Benötige Unterstütung - Installation DS 107+ (keine Disk)
Duuke
04. Aug. 2008
Hallo zusammen
Voller Vorfreude will ich seit 2 Tagen meine DS-107+ installieren. Am Anfang gelang mir dies auch sehr gut. PhotoStation, WebStation und die FileStation funktionierten. Danach habe ich mir phpmyadmin runtergeladen und dieses installiert. Nach der Installation habe ich dann unter Rechte das Passwort des phpmyadmin-kontos geändert. (wie im Wiki beschrieben)
Kurze Zeit später stand im Synology-Assistent: Das System wurde deinstalliert.
Nun gut, egal, hatte noch nicht viele Daten drauf. Also habe ich versucht wieder die Firmware draufzuladen. Leider erfolglos.
- Das Einrichten der Netzwerkeinstellungen funktioniert noch.
- kurz danacch kommt ja der Punkt 'Festplatte formatieren'. Hier erscheint die Fehlermeldung: "Disk nicht erkannt. Prüfen Sie, ob die Disk richtig mit dem Motherboard verbunden ist".
Was ich bisher versucht habe:
- Disk rausgenommen / wieder eingebaut
- Reset-Knopf gedrück (2 mal 5 Sekunden wie im Benutzerhandbuch beschrieben)
Nun bin ich ratlos und auf eure Hilfe angewiesen. Hat jemand noch ein Tipp für mich?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Manchmal hilft das Formatieren der Disk mit dem PC, dass die DS die Platte wieder als 'neu' erkennt. Ich hab es auch mal so hinbekommen: Platte eingebaut aber nicht mit dem SATA-Kabel angeschlossen, DS angeschaltet, 3 Minuten gewartet, dann SATA-Kabel (im Betrieb) draufgesteckt und dann gings auf einmal. Keine Angst: SATA ist hotplug-fähig.
itari
Hallo Itari
Danke für dein Post.
Ich habe eine DS107+ ohne Sata-Kabel. Die HD wird direkt in die DS hineingeschoben. Stromkabel und Satakabel sind 'auf' der DS.
Soll ich es wohl trotzdem versuchen?
Hallo Itari
Dann würde ich es mit dem Formatieren auf einem PC lieber versuchen. Ich dachte immer, dass die 107+ auch ein Kabel hat :rolleyes:
itari
itari
In einem frühreren Modell gabs dies wohl, zumindest stand so was im Benutzerhandbuch.
Leider habe ich kein Sata-Kabel übrig, um die Disk an einem PC anzuschliessen. Werde das Formatieren an einem PC wohl oder übel tun müssen.
Danke im Voraus.
Ich habe es auch mit einer 107+ so ähnlich wie itari beschrieben gemacht. Start mit ausgebauter Platte, Platte nach kurzer Wartezeit (DS piepst wenn ich mich recht erinnere) im Betrieb eingeschoben. Hat funktioniert.
Gruss, Juergen
Gruss, Juergen
So, bin das Risiko nun auch mal eingegangen :)
Leider ohne positives Ergebnis. Weiterhin die Fehlermeldung, dass die Disk nicht erkannt wird.
Am Anfang ist die Disk-Lampe noch auf grün, nach ca. 20 Sekunden verschwindet es. Die Status Lampe ist jedoch weiterhin grün.
Mir ist ausserdem aufgefallen, dass das grüne USB-Copy-Lämpchen leuchtet. Dies sollte eigentlich auch nicht sein, oder?
Nun ja, bleibt wohl nichts anderes übrig als die WD-Platte wie auf synology.com beschrieben zu prüfen.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe, wirklich toll die Unterstützung.
