Bekomme anonymen Zugriff auf NFS nicht eingerichtet
noack
12. Apr. 2011
Ich "muss" eine Werkzeugmaschine mit einer NFS Freigabe verbinden und habe mir als Ziel die DS211j rausgesucht, die schon da steht. Soweit so gut, leider kenne ich mich mit Linux gar nicht aus und ich bekomme die Verbindung nicht hin... zudem ist der Test sehr schwierig: Werkzeugmaschine ausschalten, anschalten, Config ändern, hochfahren, testen... unter 10-15min für eine Runde geht nichts.
Folgende Einstellungen hat die Maschine (NFS Client):
[local]
IpAdress = 192.168.0.13;
SubnetMask = 255.255.255.0;
[nfsServer]
ipAdress = 192.168.0.14;
deviceName = diskstation;
rootPath = /volume1/machine
UseUnixId = n ; UserId, GroupId, Dir und FileCreateMode werden nicht verwendet
UserId = ;
GroupId = ;
DirCreateMode = ;
FileCreateMode = ;
Eine Möglichkeit für Passwort finde ich nicht, davon steht auch kein Wort in der Doku. Bei der Diskstation (Ip 192.168.0.14, DSM 3.2) habe ich erst mal Nfs aktiviert. Dann gehe ich davon aus, dass alles anonym läuft, als einen Gemeinsamen Ordner machine angelegt, und dem aktivierten "guest" Lese und Schreibrechte gegeben.
Ich bekomme aber leider gar keine Verbindung. Der alte NFS Server (Windows XP mit Software) lief zwar, aber muss jetzt abgelöst werden und die Software geht unter Win7 nicht mehr...
Habe ich irgendwas vergessen, mir fehlt im Moment jeder Ansatz, meine Linux-Kenntnisse sind aber auch dürftig. Ich vermute, dass der NFS-Share trotzdem eine Authentifizierung will, aber wissen tue ich es nicht. In den Logs der DSM3.2 finde ich nichts, was mich weiter bringt.
Über Vorschläge wäre ich total dankbar!
Grüße, Noi
Du musst auf der DS einen gemeinsamen Ordner per NFS für den Client freigeben und unter NFS-Berechtigung root sqash aktivieren.
Und was muss ich bei root squash auswählen, admin oder root? Ich verstehe diese Option so richtig gar nicht...
Danke, Noi
So, ich war jetzt noch mal da. Ich habe bei root squash einmal admin und einmal guest gewählt (root gab es nicht, war ein Fehler von mir). Zusätzlich habe ich admin und guest R/W Rechte gegeben. Leider ohne jeden Erfolg, ich bekomme keine Verbindung.
Hat noch jemand Ideen? Ich habe leider keine mehr, ich habe eigentlich alle wenigen Einstellungen probiert und ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich noch erlauben soll...
Noi
Du könntest z.b.die Logs studieren.
Oder mal prüfen, für wen du /volume1/machine freigegeben hast. Name oder IP angegeben?
Können sich die Geräte gegenseitig anpingen? Kannst du die Namen pingen, oder nur die IP?
Gibt es vom Hersteller der CNC keine Hilfe?
Danke für die Antwort. Der Hersteller den CNC ist gar keine Hilfe. Als die Maschine vor 6-7 Jahren eingerichtet wurde, war wohl jemand da, der sich auskannte und auf dem PC dann ne Software installiert hatte. Allerdings war schon die erste Nacharbeit ne Katastrophe, weil der nächste Typ gerade noch wußte, wie die IP geändert wird. In die Konsole kommt man von der Stelle aus gar nicht, seitens der Maschine gibt es auch gar kein Log, an das man ran kommt... Den Hersteller nochmal zu bestellen, ist also total Glücksspiel (ganz ehrlich habe ich noch nie so arrogante Supportler kennengelernt).
Naja, Jammern hilft ja nicht, ich werde mal versuchen, das ganze bei mir lokal mit ner Linux-VM nachzustellen und mal auf meine private Diskstation verbinden. Dass kann ich dann in der Firma mal adaptieren (Diskstation und alten Nfs connecten). Vielleicht kommt dann die Erleuchtung.
Danke für die Hilfe! Gefühlt ist alles offen, was geht. Da die Maschine keinen User kennt, habe ich admin und guest mit R/W ausgestattet und als NFS-Filter die IP der Maschine eingetragen. Eigentlich arbeitet alles mit IPs, es ist ein kleines Netz... Ich arbeite halt nur über die DSM Oberfläche, da ist auch nicht übermäßig viel sichtbar bzw. ich könnte wahrscheinlich nicht viel damit anfangen. Ich schaue mal, was beim Test rumkommt...
Grüße, Noi
Hi noack,
Nachtrag vorweg: fehlt da hinter den rootpath das ";"
also soweit ich das weiß und verstanden habe:
bis mindestens DSM 4.2 gibt es nur NFSv3 (DSM 5 kann auch v4).
NFSv3 kennt keine Benutzer.
Ich gehe mal die Schritte durch die mich etwas aufgehalten haben:
(Stand DSM 4.2 die Abweichungen zu 3.2 sind dein Problem :-)
Unter Gemeinsame Ordner -> Berechtigungen -> die IP der CNC angeben
bei mir gab es schon mal Probleme mit dem Namen.
Da gibt es auch Einstellungen "root squash" die sind in der Hilfe der DSM auch erklärt.
Laut Hilfe würde ich es weg lassen. (habe ich bei meiner NFS Freigabe auch)
Können denn andere PCs per NFS auf die DS zugreifen?
Firewall auf der DS aus?
Freigabe darf kein verschlüsselter Ordner sein!
nein, das ; fehlt nicht, die Infos sind abgetippt. Die ; dürften nur einen Kommentar einleiten, dachte ich... aber es ist ein ; in jeder Zeile, ich werde das zur Sicherheit aber nochmal checken. Die Ip ist eingetragen. Ich habe aber auf meinem Notebook in einer VM mal auf meine DSM gemountet. Ich werde das jetzt mal mit dem alten NFS und der DSM-NFS Lösung probieren. Vielleicht sehe ich dann das Problem... Die Firewall der DSM haben wir nie angerührt, ist total sekundär. Aber das sehe ich ja dann von meinem Notebook aus. Vor allen Dingen kann ich dann besser testen. Mal schauen, ob ich am Montag dazu komme :-)
Grüße, Noi
So, ich bin da jetzt auch einen Schritt weiter. Also der Knackpunkt ist wohl das Unterverzeichnis! Sprich die Maschine könnte zwar auf volume verbinden, nicht aber auf volume/meinOrdner. Aua..., damit habe ich nicht gerechnet. Aber eh ich jetzt in der Shell arbeiten muss, testen wir halt doch einen NFS-Server für Windows. Die sind auf die Einschränkung ausgelegt. Echt frustrierend...
Grüße, Noi
