Beim Herunterfahren hängt sich DS manchmal auf (Blaues Blinken) - iSCSI-Problem??
uwekronberg
15. Juli 2008
in letzter Zeit hängt sich die DS des öfteren mal beim herunterfahren auf (blaues Blinken). Einzige Hilfe ist dann:
  1. Netzstecker ziehen
  2. Platten ausbauen
  3. Netzstecker wieder verbinden und DS starten
  4. Nach Hochfahren wieder über An/Ausknopf auschalten
  5. Platten wieder einbauen
Bisher konnte ich zumendes einen Totalusfall vermeiden. Allerdings konnte ich die Ursache noch nicht identifizieren. Mein Verdacht geht aber in Richtung eines zu testzwecken eingerichteten iSCSI-Laufwerkes da die einzige neue Modifikation an meiner Konfiguration ist und bisher keine Probleme auftraten.
Hat jemand ähnliche Probleme oder/und Erfahrungen mit iSCSI gemacht?
Ich nehme jede Anregung dankbar auf!!
Gibt es bei dir eine IPKG-Installation oder 'mount -bind'-Geschichten?
Itari
Also "mount-bind" nicht.
Aber:
ipkg list_installed:
bash - 3.2.49-1 - A bourne style shell
ffmpeg - 0.svn20080409-3 - FFmpeg is an audio/video conversion tool.
flac - 1.2.1-1 - FLAC is a free lossless audio codec. This package contains the codec libraries and the command-line tools flac and metaflac.
gdbm - 1.8.3-2 - GNU dbm is a set of database routines that use extensible hashing. It works similar to the standard UNIX dbm routines.
ivorbis-tools - 1.0-7 - Tools to allow you to play, encode, and manage Ogg Vorbis files. This version is hacked to use the Tremor integer decoder.
libao - 0.8.8-1 - Cross Platform Audio Library.
libcurl - 7.21.7-1 - Curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FI
libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries
libid3tag - 0.15.1b-1 - The library used for ID3 tag reading
libogg - 1.2.1-1 - Ogg is a multimedia container format.
libusb - 0.1.12-2 - Library for interfacing to the USB subsystem.
libvorbis - 1.3.2-1 - Ogg Vorbis compressed audio format.
libvorbisidec - cvs-20050221-2 - libvorbisidec is the integer-only ogg decoder library, AKA Tremor
make - 3.82-1 - examines files and runs commands necessary for compilation
nano - 2.2.6-1 - A pico like editor
ncurses - 5.7-1 - NCurses libraries
openssl - 0.9.8p-1 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
perl - 5.8.8-23 - Practical Extraction and Report Language.
readline - 6.1-2 - The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are
sqlite - 3.7.3-1 - SQLite is a small C library that implements a self-contained, embeddable, zero-configuration SQL database engine.
wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.5-1 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system
Die IPKG-Installation verwendet gerne auch einen mount -bind (schau doch mal mit 'mount' nach). Manchmal ist dieser mount das Problem. Abhilfe schafft ein symbolischer Link oder ein Skript (http://www.synology-wiki.de/index.php/Mount_Bind)
Itari
Lieben Dank für den Hinweis. Also einen "bind" gibt es mit dem Verzeichnis @opt. Aber das habe ich schon seitdem ich die Syno aufgesetzt habe. Ich habe jetzt mal das iSCSI-Laufwerk entfernt und beobachte die ganze Sache mal eine Weile. Vorsichtshalber erhöhe ich die Frequenz bei der Datensicherung mal.
Nur damit das jetzt nicht falsch eingetütet wird: der mount -bind ist nie das wirkliche Problem ... aber dadurch das er existiert, können Bibiotheken (libs) oder Programme (Server) über diesen 'mount' auf das /opt-Verzeichnis geöffnet sein, die jetzt das Ganze anhalten bei einem Shutdown ... ähnliches kann natürlich auch bei den 'normalen' Teilen der Firmware (iSCSI) vorkommen ... sollte zwar nicht, aber kann natürlich schon ...
Itari
