Bei Mehrfachzugriff Speichplatzproblem
Dreadhead
05. Dez. 2009
Hey Leute,
erstmal hallo an alle, bin neu hier und seit gestern stolzer besitzer einer ds110j :)
hab also die platte eingebaut und das system istalliert...dann wurden verschiedene benutzer angelegt und zwei gemeinsame ordner mit verschiedenen zugriffsrechten belegt. anschließend wollte ich meine daten von der extenen über den pc auf das nas schieben, klappte soweit auch ganz gut. waren so ca. 150 gig. aber heute wollte ich nochmal so 50 gig übertragen und griff gleichzeitig mit einem anderen rechner auf das nas zu. und plötzlich wurde die datenübertragung abgebrochen mit der begründung, dass nicht genug speicherplatz zur verfügung steht (sind aber noch mindestens 600 gig frei)
woran kann das liegen?
danke schon mal
Dreadhead
Danke für die schnelle Antwort! Schade, dass es dafür noch keine Lösung gibt. Für was ist das Ticket gut?
Dann muss ich derweil halt darauf verzichten, gleichzeitig von verschiedenen PCs große Datenmengen zu übertragen...
gruß
Dreadhead
Damit Synology von dem Problem erfährt und es behebt! Je mehr Leute für das selbe Problem ein Ticket auf machen desto besser.
gruss
dude
Es gibt mehrere Partitionen mit Dateisystemen auf der DS. Die User-Daten-Partition wird in die System(root)-Partition gemoutet (das wäre so, wie wenn man unter Windows eine neue Partition statt auf eine Laufwerk in ein Verzeichnis mappen würde - hast bestimmt schon mal gemacht). Die System-Partition wird nicht im DS-Manager angezeigt und du kannst dir den Füllgrad nur auf der Kommandozeile anschauen. Es kann also durchaus sein, dass die Fehlermeldung daher kommt, dass Logfiles oder ein verquerer Mount (hast IPKG installiert???) der Grund für eine Übersättigung der Systempartition ist.
Es kann aber auch sein, dass eine Quote (Kontingent in der Windows-Terminologie) für eine Share aus versehen aktiv geworden ist. Davon liest man hier ab und zu, auch wenn es niemand bewusst eingeschaltet hat. Diese Problem, sollte es zutreffen, wäre in der Tat etwas, was man dem Support melden sollte, denn das wäre ein Konfigurationsfehler (kein Bug ... Bugs sind meist was ganz anderes :D) in der ausgelieferten Version.
Itari
Also ich hatte das 'disk full' Problem auch schon zwei mal. Und ich habe genug platz auf allen filesystemen und habe auch keine quotas vergeben. Im log hatte ich dann das hier stehen:
Dec 10 21:09:22 smbd: write_file1 failed, total_written = [29132] rwbytes=[29132/29132] errno=[32(Broken pipe)]
Dec 10 21:09:22 smbd: write_file1 error, error = 32,break
Da dieser Fehler sowohl hier als auch im internationalen Forum öfters auftrifft glaube ich hier nicht mehr an einen Konfigurationsfehler. Da ist was im Busch. In älteren FW Versionen war das auch schon drin. Wurde dann mal behoben und ist jetzt wieder da (das ist der Tenor aus dem int. Forum). Ich gehe davon aus dass es ein Samba Problem ist.
gruss
dude
Ja, das ist als 'broken pipe'-Problem schon mindesten 60 x gefixt worden ... Was auch immer da die Ursache für ist (Samba oder ein Kernel-Problem), einfach öfters mal auf die Download-Server bei Synology schauen, ab und zu gibt es da wieder ein aktuelleres Fix.
Itari
Meinst Du mit "Fix" ein neues FW Update oder kommen auch zwischendurch so eine art Patches raus? Wenn ja wie funktionieren die?
danke
dude
Ich habe immer noch probleme mit dem "broken pipe". Samba zugriff bricht willkürlich mit fehler ab. Ich nutze die "DSM 2.3-1141" mit der DS409+.
Im changelog habe ich nichts dazu gefunden. Gibt es dazu irgendwelche news?
