Bash ausführen über Crontab
MaTriX
23. Dez. 2008
Ahoi,
ich hab da ein problem.
Hab mir ein Backup script für externe Webserver erstellt:
URL besuchen (zip wird erstellt)
Zip via Link downloaden und im Ordner speichern.
So, wenn ich das Script via Hand starte läuft es durch und alles funktioniert.
Wenn der Crontab aber das script ausführt dann werden zwar die Ordner Local eingerichtet aber nur 0 Bytes Files gespeichert.
Auch wird ein SQL Backup angefertigt, über einen Script auf einem ext Webserver. Dieser erstellt einen Ordner mit allen von mir eingegebenen sql.gz Daten aus den SQL datenbanken und ich speicher den Inhalt des Ordner via FTP ab.
Woran könnte es liegen das ich aber immer 0 Bytes Files bekommen im Crontab aber 100% funktionsfähig wenn von Hand gestartet ?
Hier das Script:
#!/bin/bash
Auser="******"
Apass="******"
domain_file="/*****/"
backup_file="backup.zip"
pass="*******"
ldir="/volume1/Backups/Webserver/"
datum=$(date +%Y-%m-%d)
mkdir -m 777 $ldir$datum
mkdir -m 777 $ldir$datum"/SQL/"
domains="www.domain1.de www.domain2.com"
for domain in $domains
do
        mkdir -m 777 $ldir$datum"/"$domain
        lynx -dump -auth=$Auser:$Apass $domain$domain_file"?p="$pass
        wget --user=$Auser --password=$Apass $domain$domain_file$backup_file -O $ldir$datum"/"$domain"/"$backup_file
        lynx -dump -auth=$Auser:$Apass $domain$domain_file"?p="$pass"&d"
        chmod 0777 $ldir$datum"/"$domain"/"$backup_file
done
lynx -dump "www.domainSQL.de/run.php"
ftpcopy -u backup@domainSQL.de -p backup ftp://www.domainSQL.de $ldir$datum"/SQL/"
cp $ldir$datum"/" -r /volumeUSB1/usbshare/
Crontap sieht so aus:
#minute>hour<-->mday<-->month<->wday<-->who<--->command
0       0       0       *       2       root    sh /usr/own/backup.sh
In crontabs solltest du bei Befehlen jeweils den kompletten Pfad angeben
d.h. ?
für mich sind die pfade komplett, oder etwa nicht ?
Nein sind sie nicht.
z.B. statt "wget" "/opt/bin/wget"
Desweiteren steht in der "Shebang" "/bin/bash". Liegt denn die Shell auch da?
Weiterhin macht es da z.B. Sinn ein "/bin/bash --login" hinzuschreiben, dann werden auch die Pfade aus der /etc/profile bzw. /etc/bashrc geladen, so diese vorhanden sind.
Alternativ kannst Du in der Crontab ja schon die bash angeben zum starten des Scriptes.
Ah ich verstehe, danke :)
Du, ich setze mich das erste mal mit dieser Script Geschichte auseinander.
Ich kann nur PHP und JS.
Deswegen sind mit irgendwelche bash geschichten unbekannt, noch :D
was /bin/bash angeht gibt es nix im Ordner, wüsste aber auch nicht wo es dies gibt.
Hab es einfach da so geschrieben weil ich es irgendwo gelesen habe *grins*
PS.: Crontap ausgeführt und POSITIV, lag am dem Pfad =)
Verwende doch z.B. #!/bin/sh oder #!/opt/bin/bash (falls du bash via ipkg installiert hast)
Das Problem mit den Pfaden ist, dass einen eigenen PATH verwendet, der nichts mit dem PATH der beim Booten gesetzt wird zu tun hat.
Ich weiss nicht ob es mit dem default cron auch geht (habe das bei mir nur beim ipkg cron), aber du kannst auch den PATH vorgeben, den cron für alle Jobs setzen soll. Du kannst z.B. in der Hauptdatei (/etc/crontab) die default Werte von cron überschreiben z.B.
[SIZE=2]SHELL[FONT=monospace]=/opt/bin/bash
[/FONT]PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin[/SIZE]:/opt/bin:/opt/sbin
Afaik musst du die Shell in deinen Scripten nicht zwangsläufig angeben, wenn sie via cron ausgeführt werden. Denn cron setzt folgende default Werte
http://www.tin.org/bin/man.cgi?section=5&topic=crontab
SHELL wird auf /bin/sh gesetzt
PATH wird auf /usr/bin:/bin gesetzt
HOME und LOGNAME werden aus /etc/passwd gelesen. Gemäss dem Eigentümer der crontab Datei. HOME kann man afaik noch überschreiben. LOGNAME afaik lässt sich nicht überschreiben
Das mit den Pfaden ist unter Windows übrigens genauso ... Systemsteuerung->System->dann nach Umgebungsvariablen suchen ;)
Itari
Vielen herzlichen Dank! Das hat mir das Suchen, warum mein Script nicht läuft, erleichtert!
