Backup von Diskstation auf Ext. HDD mit Acronis geht nicht mehr
vadulli
09. Sep. 2012
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem.
Seit einiger Zeit funktioniert es nicht mehr das ich ein Backup von bestimmten Ordnern der DS212+ auf die daran angeschlossenen Festplatte (WD-MyBook) mache.
Zuerst war tatsächlich die angeschlossenen Platte im Einer.
Aber auch mit der neuen funktioniert es nicht.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung in ACRONIS:
Zugriff auf die Datei oder den Ordner wurde verweigert. (0x40014)
function = "WNetAddConnection3W",
filename = "\\DISKSTATION"
Tag = 0xF35F747B3B21FA6F
Eine angegebene Anmeldesitzung ist nicht vorhanden. Sie wurde gegebenenfalls bereits beendet (0xFFF0)
code = 80070520)
Tag = 0xBD28FDBD64EDB8C3
Mehr Informationen über diesen Fehler und mögliche Lösungen können online in der Acronis Knowledge Base verfügbar sein.
Um auf die Online-Ressource manuell zugreifen zu können, geben Sie den Ereignis-Code hier ein: http://kb.acronis.com/errorcode/
Ereignis-Code: 0x000803F7
Wenn ich dann in ACRONIS die Verbinungseinstellungen prüfe dann klappt die Verbindung und ich kann auf die Verzeichnisse die gesichert werden sollen zugreifen und auch auf denn Sicherungspfad.
Hat da jemand eine Idee ?
Hat sich da eventuell mit einer der letzten DSM-Versionen eine zusätzliche Prüfung "eingeschlicen" die ich noch nicht richtig gewartet habe ?
Die Sicherung der Verzeichnisse direkt aus der DS212+ heraus funktioniert.
Ich hätte aber gerne alle Sicherungen wieder im ACRONIS verwaltet an einem Ort.
Wäre super wenn da jemand eine Idee hätte.
Danke im voraus
Lg Vadulli
Hallo Vadulli,
ich mache auch viel mit Acronis, habe aber auch immer mal wieder Probleme damit:mad: wenn sich bei den Verbindungen oder/und Zielen etwas geändert hat.
Meine Empfehlung: lösch Deine bisherigen Acronis-Aufträge und definiere sie komplett neu. Das hat bei mir eher geholfen, als ewig lang nach Lösungen für bestehende Aufträge zu suchen;)
Das habe ich schon gemacht.
Nachdem ich ja eine neue Platte an die DS212+ angeschlossen habe und die dann mit EXT4 formatiert habe hab ich auch den Sicherungsauftrag in ACRONIS neu angelegt.
Äh aber jetzt kommt mir gerade was => EXT4 Formatierung => Geht das überhaupt im Zusammenspiel mit Acronis ??
Ich nutze auch eine WD MyBook 4TB zur Sicherung, habe sie allerdings nicht EXT4 formatiert, da ich im Notfall auch mit Windows zugreifen will, ohne erst spezielle SW zu suchen
Ich probier gerade umformatieren auf NTFS und dann schau ich obs geht ;-)
Hi...,
ich arbeite auch mit Acronis... das Problem ist bei mir auch schon aufgetreten...
Ich verwende ebenfalls eine "WD MyBook 4TB"...
Es ist zwar lästig... aber ich habe es mit einer Neuinstallation von Acronis gelöst...
Dies wurde auch so vorgeschlagen... "Fehler-CODE" suche bei Acronis...
Gruss
So auch mit NTFS funktioniert es nicht :-(
Hab jetzt das Acronis Update auf 2015 aufgespielt => Leider auch ohne Erfolg
