Backup (Sync) von DS509+ (10TB, JBOD) auf DX509 (10TB, JBOD)
gr8_
04. Jul 2007
moin.
ich beabsichtige, mir eine ds509+ mit 5 * 2tb (für filme, musik etc.) zuzulegen. diese werde ich als jbod aufsetzen.
zusätzlich möchte ich eine dx509 mit ebenfalls 5 * 2tb als backup system verwenden. die daten der ds509 sollten mit der dx509 synchronisiert werden.
hat das schon mal jemand gemacht?
muss ich was spezielles beachten?
thanks.
nikolausu
07. Apr 2009
hallo ist keine schlechte überlegung wird sicher klappen nur was ist wenn deine 509er kaputt ist und nur die dx5 mehr läuft ! ( mir ist das schon leider passiert !) dann musst du sie einschicken und das dauert ! kein zugriff auf die daten !
ich würde mir 2 509er zulegen ! ( es sind nur 250 € unterschied ! ) und du kannst eine NW sicherung durchführen die bei mir super funkt !
habe eine 409er 2x raid 1 und gesichert wird auf eine 209er raid 0 !
MFG
nikolausu
gr8_
04. Jul 2007
du hast recht, mittlerweile denke ich auch, dass es zwei ds509+ werden. dann kann ich mit den dx509 dann die kapazität erweitern, falls notwendig... ;)
habe mir mal die erste ds509+ geholt und werde mal die daten draufschaufeln...
Supaman
26. Jan 2007
ich würde auf keinen fall ein jbod verwenden. es gibt öfter ärger mit den platten, wenn dann eine ausfällt bzw vom system gekickt wird ist das volume kaputt - und ganz sicher nicht mehr zu retten. bei raid-5 hat man noch div. möglichkeiten, bei JBOD kann man nur noch formatieren.
gr8_
04. Jul 2007
naja, bisher hatte ich mit meiner cs407 mit vier 1tb disks keine probleme, diese hatte ich auch als basic volume (ohne raid) konfiguriert und extern auf einen pc gesichert.
nun habe ich mir wie schon gesagt eine ds509+ mit fünf 2tb disks zugelegt. momentan schaufle ich die daten auf das neue nas.
ich verstehe nicht, dass es nicht ein tool wie ghost gibt, mit welchem festplatten auf grössere festplatten dupliziert werden können... das würde die sache ziemlich vereinfachen...
wie auch immer, thema ist der backup.
das ich unter kontrolle haben möchte, wie und wo die dateien abgelegt sind, habe ich mich gegen raid entschieden.
nun plane ich, eine zweite ds509+ mit wiederum fünf 2tb disks zu kaufen und die erste auf diese zu synchronisieren.
ich möchte etwas, das es folgendermassen funktioniert:
sync ds509_1/volume1/filme1/*.* auf ds509_2/volume1/filme1/
sync ds509_1/volume2/filme2/*.* auf ds509_2/volume2/filme2/
sync ds509_1/volume3/filme3/*.* auf ds509_2/volume3/filme3/
sync ds509_1/volume4/filme4/*.* auf ds509_2/volume4/filme4/
sync ds509_1/volume5/filme5/*.* auf ds509_2/volume5/filme5/
von sync job möchte ich einen ausführlichen logfile haben.
das interne backup-tool scheidet aus, da es keine option für die definition des ziel-disk (NetBackup) gibt.
kann mir jemand sagen, ob rsync dies beherrscht und ob es irgendwo schon vorbereitete sripts gibt?
EDIT: ich habe folgendes script gefunden, bin ich damit auf dem richtigen weg?
#!/bin/sh
# your password on the backup server
export RSYNC_PASSWORD=XXXXXX
OPTS="--force --ignore-errors --delete-excluded --exclude-from=$EXCLUDES
      --delete --backup --backup-dir=/$BACKUPDIR -a -l"
export PATH=$PATH:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# now the actual transfer
rsync $OPTS DS509_1::volume1/filme1 DS509_2::volume1/filme1
rsync $OPTS DS509_1::volume2/filme2 DS509_2::volume2/filme2
rsync $OPTS DS509_1::volume3/filme3 DS509_2::volume3/filme3
rsync $OPTS DS509_1::volume4/filme4 DS509_2::volume4/filme4
rsync $OPTS DS509_1::volume5/filme5 DS509_2::volume5/filme5
idealerweise startet der sync-job, nachdem die ds509_2 gestartet wird. nach erfolgreichen job soll die ds509_2 wieder automatisch runtergefahren werden.
ist das so möglich?
besten dank für jede hilfe.
gr8_
04. Jul 2007
habe mal zwei screenshots während des kopierens gemacht.
es laufen 3 kopiervorgänge parallel:
- volume1 - es werden daten von einer ide-festplatte (ntfs) kopiert, welche am usb port hängt
- volume3 - es läuft eine datensicherung auf netbackup, von der cs407
- volume4 - es läuft ein kopierbefehl unter windows vista, die quelle ist eine dreambox8000 (100mb/s)
den speed könnt ihr selbst ausrechnen. klar ist, dass das kopieren von der usb-platte am schnellsten geht!
