Backup-Strategie Tausch-Spiegel-Platte mit DS218+ unmöglich?
Räuber
27. Juni 2020
Zuerst einmal was meine ich mit Tausch-Spiegel-Platte? Ich konnte für diesen naheliegenden Ansatz bisher noch keinen offiziellen Namen finden...
  • ein NAS mit Raid 1 konfiguriert + 3 gleich große Festplatten
  • 2 Platten im NAS werden normal benutzt
  • 1 Platte ist außer Haus / offsite / im Bankschließfach
  • monatlich oder wöchentlich wird die redundante Platte aus dem NAS mit der Platte aus dem Schließfach ersetzt
  • das Raid 1 aktualisiert die neue Platte
  • im Schließfach befindet sich immer ein halbwegs aktuelles Backup
Ich bin von einer WD MyCloudEx2Ultra auf eine DS218+ gewechselt, weil die oben beschriebene Strategie mit der MyCloud nicht gut funktioniert. WD erlaubt es nicht ein neues MyCloud Gerät nur mit gespiegelten Platten in Betrieb zu nehmen. Entweder man kauft 2 MyClouds und legt eine mit ins Schließfach oder man kann es vergessen.
Nun hatte ich mir von der deutlich teureren DS218+ versprochen, dass sie sich weniger quer stellt. Nachdem ich nun meine Daten von der MyCloud auf die DS218+ gebracht habe, stelle ich aber fest, Synology hat hier wie WD unnötige Blockaden eingebaut, die dieses Backup-Szenario unterbinden. Eventuell handelt es sich auch um ein technisches Problem.
Wie komme ich darauf?
  • meine DS218+ ist mit SHR1 und BTFS konfiguriert
  • 3 x 4TB (WD Red und Seagate Iron-Wolf Mix)
  • alle 3 Platten sollten nach einbinden in ein Volume und Reparatur über Storage Manager den gleichen Inhalt besitzen
  • testweise Platten umgesteckt
  • => Resultat eine Platte meldet Fehler "Systempartitionierung fehlgeschlagen"
  • Reparatur über Storage Manager
  • => der Storage Manager bietet nur die Möglichkeit die Platte zu formatieren und neu einzubinden!!!
Warum gehen beim Rausnehmen und wieder Einsetzen der Platten die Partitionen darauf kaputt? Ich habe den Effekt sowohl beim Hot-Swap als auch beim Tausch im ausgeschalteten Zustand. Außerdem macht der Storage Manager nicht einmal den Versuch die Daten wieder herzustellen. Zwar kann man so mit einer Synology Backups herstellen, aber die Wiederherstellung mit nur einer Platte ist da ein Roulett Spiel. Wenn die Systempartition hin ist (was man erst weiß, wenn man die Platte läd), sind auch alle Daten auf der Platte verloren. Kann ich eine Raid-Platte aus einer DS überhaupt ohne Datenverlust in einer anderen DS nutzen?
Wenn ich so darüber schreibe könnte der Mix zweier unterschiedlicher Platten (mit eventuell leicht abweichender Größe) ein Problem sein...
Aktuell suche ich nach einer Alternative. Eventuell USB-Festplatten-Dock an die DS218+ und dann mit HyperBackup das NAS sichern? Für eine sinnvolle Schließfach-Strateige bräuchte es dann aber noch eine 4te Platte. Auch Backup auf ein zweites NAS (Single-Bay) braucht 4 Platten + ein weiteres NAS. Warum also wird die 3-Platten-Raid1 Strategie in der Praxis nicht empfohlen?
Dafür ist ein RAID1 nicht gedacht. Außerdem unnötig umständlich und stressig für die Platten.
Das ist alles, aber kein Backup-Szenario. Die Backplane des NAS ist nicht dafür ausgelegt ewig die Platten zuwechseln.
Warum machst du das nicht mit externen Festplatten ? Wenn du davon zwei hast, dann kannst du doch die hin- und her tauschen.
Karl
Über diese Alternative denke ich noch nach. Bräuchte es da nicht 2 größere Festplatten? Man könnte HyperBackup nutzen um auf eine externe Festplatte zu backupen, aber dann sollte die Externe größer sein als der NAS Storage. Oder gibt es die Möglichkeit der Spiegelung des NAS auf eine externe Festplatte? Oder gibt es neben rsync noch eine andere Synchronisationslösung auf der DS218+?
Warum sollten die externen HDDs zwingend größer sein müssen? Wenn ich davon ausgehe, dass im normalen Anwendungsfall die NAS-HDDs nicht komplett voll sind und ich nicht Unmengen von Versionen habe, sollte es reichen, dass die Backup-HDD dieselbe Größe hat wie die NAS-HDD-
Hi ! Die Festplatten müssen nicht größer sein wie die Volumes oder die Datenmenge die du sichern magst ... geht per Hyperbackup sehr gut.
Mache ich so jeden Monat 1 mal als Off-Site Backup für die wichtigsten Daten.
