Backup-Programm für spezielle Fälle gesucht
-=DatHirschi=-
19. Feb. 2009
Servesa!
Ich bin auf der Suche nach einem Backup-Programm, was Backups auf die DS speichern kann und diese auch wieder zurückschreibt. Kommen wir nun zum speziellen Teil...
Ich habe hier im PC 2x RAID0 (C: und D:) mit 250er Platten laufen. Diese Platten möchte ich nun durch 320er ersetzen und daraus ein komplettes RAID0 mit 4 Platten machen. C: und D: sollen dann auch wieder als Laufwerke zur Verfügung stehen. Die Backups sollte man auch wieder einspielen könnte wenn Windows z.B. tod ist also sowas wie eine Start-CD.
Können Programme wie True Image sowas oder gibts dann Probleme mit dem unterschiedlichen RAID? Habe gehört die 2009er Version soll nicht so berauschend sein. Welches Programm könntet ihr da empfehlen?
Norton Ghost 14 wäre evtl eine Alternative. aber im bezug auf Raid ?!? kein weiss , evtl. mal bei symantec lesen . Hab mit den vorgänger versionen gute erfahrungen.
Soweit ich weiß gibts bei Norton keine bootfähigen Medien mehr, weil alles auf einen Bereich der Platte ausgelagert wird.:confused:
ich hab das thema mal ins off topic verschoben, weils nicht wirklich was mit synology oder dem data replikator zu tun hat.
zu deiner frage:
wenn du raids auflösen und neu anlegen möchtest, kannst du ein image programm deiner wahl benutzen - sofern es einen treiber für deinen speichercontroller unterstützt. image ziehen, raid löschen, raid neu erstellen, image zurückspielen wäre der richtige weg, hab ich in der form mit acronis schon paar mal gemacht, allerdings mit der 11er version bzw den enterprise versionen.
allerdings ist dein plan nicht sinnvoll. raid-0 benutzt man, um maximale datenübertragung zu erreichen. dafür ist eine alte 250er platte ein denkbar schlechte wahl, die transferrate düfte so bei 35-50 mb /sec liegen. eine neue 1-tb platte erreicht so ca 90-100 mb/sec, die 1,5 tb deutlich über 100 mb/sec
wenn es schnell werden soll, nehm eine neue große platte oder fürs betriebsystem eine ssd + datenplatte. spart eine menge ärger mit dem raid oder wenn mal eine platte ausfällt.
Also entweder bin ich total offtopic oder total falsch verstanden worden. Meinte die 4 Platten in meinem PC und die haben um die 90MB/s. Natürlich soll das ganze auf die DS gesichert werden und dafür suche ich ein gescheites Programm. True Image ist eigentlich meine erste Wahl. Allerdings habe ich von der neuen Version nur schlechtes gehört.
Würde es denn nicht gehen erstmal den neuen RAID 0 nur mit den neuen Platten aufzusetzen? Dann die Daten vom alten Raid auf den neuen spiegeln (sollte mit jedem besseren Image Tool gehen) und zum Schluss den neuen RAID um die alten zwei Platten zu erweitern. Die Sys Part auf dem neuen RAID aktivieren und dann rebooten?
Oder lässt sich RAID 0 nicht "on the fly" erweitern?
??? Ich will die alten Platten nicht weiternutzen. 4 kommen raus und 4 wieder rein.
Gedacht ist das so:
  1. Backup auf die DS des alten RAIDs machen.
  2. Alte Platten raus - neue Platten rein.
  3. RAID aufsetzen und die Daten wieder einspielen.
Die Frage ist nur, ob das System und der Rest dann wieder funktioniert. Hatte neulich mal ne Platte mit Clonezilla versucht zu klonen. Da ging nachher gar nichts mehr. Kein Windowsstart und statt 320GB hat er nur auf 250GB (Größe der alten) partitioniert. Habs dann danach mit einem Programm von einer Heft-CD nochmal probiert, was dann bis auf paar kleine Fehler funktionierte.
Wenn man RAID 0 erweitern kann (wie gesagt weiss ich es ned) müsste mein Vorschlag eigentlich funzen. Die alten Platten RAID 0 belassen 2 neue rein und ebenfalls ein RAID 0 Volume erstellen. Dann die Daten kopieren (1:1 Kopie Sektor für Sektor ist wichtig. Ich habe mal mit Acronics True Image 2009 meine Sys Partion problemlos auf eine grössere HD kopiert).
Dann kappst du den alten RAID, baust die anderen 2 neuen Platten ein bootest von den neuen 2 Platten und erweiterst den RAID 0 auf die neuen Platten.
Wie gesagt steht und fällt dieser Vorschlag mit der Möglichkeit einen RAID0 ohne Datenverlust zu erweitern.
Ansonsten müsste es auch möglich sein mit einem Imager Tool den alten RAID komplett auszulesen und auf die DS zu speichern. Die meisten Tools akzeptieren Speicherpfade im LAN (also UNC-Pfade). Danach den RAID mit den 4 Platten einrichten und mit einer Boot CD des Image Tools booten. So sollte es möglich sein auf das Image File auf der DS zuzugreifen und zurückzuspielen. Dauert natürlich über LAN entsprechend länger ;)
Erweitern geht wohl nicht, aber dein letzter Vorschlag geht schon stark in meine Richtung. Die Frage ist nur, ob das neue True Image so gut ist wie das 11er und ob das mit dem BootImage klappt`?
Also das Image müsste schon korrekt sein, wenn du die nötigen Optionen wie Sektor für Sektor Kopieren verwendest. Es müsste immer noch bootbar sein. Den Knackpunkt hierbei könnten die LAN Treiber der Boot CD spielen. Wenn nix für deinen LAN Chip dabei ist wirds schwierig. Eventuell bietet die "Boot CD erstellen" Option von Acronics die Möglichkeit LAN Treiber einzubinden. Hab ich aber noch nie probiert drum "eventuell"
Gruss
tobi
wenn du mit acronis das image zurücksicherst musst du den schritt 2x machen... erst das image zurückspielen und dann im 2ten durchgang nochmal nur den MBR. zusätzlich würde ich die option benutzen "partitionsgrößen" angleichen, alternativ mit einen partions-änderungs-tool die größe nachträglich ändern.
Geht das mit dem MBR nicht in einem Rutsch?
Was ist das denn für eine Logik? Nutzt du die 11er oder die 2009?
Ah das heisst ein Job in Acronics und das Prog braucht dazu zwei Schritte. Ich habe jetzt mit Acronics nur Platten geklont (Backup - fingerkreuz - musste ich noch nie bemühen)
sowohl als auch - bevorzugt aber die 11er, da die 2009er ausser einem klicki bunti interface keine wirklichen vorteile bietet, z.t. sogar eher weniger funktionen.
das ist korrekt, beim platten klonen wird alles übertragen, unter "operationen" werden die einzelnen schritte aufgeführt: #1. klonen 1. partition - #2. klonen 2. partition - #3 mbr kopieren.
Bootmedien kann das auch machen?
