Backup mit rotierenden Medien
gnasch
20. Okt. 2012
Hallo zusammen, ich habe Erfahrung mit klassischen Servern, aber noch keine mit DiskStations.
Hier mein Problem:
Für eine kleine Firma ist vorgesehen:
eine DS413 mit vorerst 2 Disks à 1 TB im Raid 1 als Fileserver.
3 Platten à 2TB rotierend verwendet als Backup mit TimeBackup. (eine im Tresor, eine unterwegs, eine eingesteckt).
auf 4 Jahre hinaus wird 1TB online Speicher reichen, der Zuwachs und die Aenderungen sollen auf das Backup abgebildet werden.
Nun meine Fragen:
- verwende ich besser einen inneren Steckplatz für die Backupplatte (formatiert als Basis-Laufwerk), mit der Hoffnung auf
gute Geschwindigkeit und einfaches Handhaben?
- verwende ich besser 3 externe Gehäuse, und wenn ja welche, damit es nicht schnarchlangsam wird?
besser esata oder usb3?
- verdaut das System und das Time Backup das rotieren der Platten, oder kommt es durcheinander, wenn ich die Platten wechsle?
GID-Problem? Inkonsistenzen? Wie geht Ihr damit um?
Im Falle einer Zerstörung der Diskstation, was muss ich ausser einer neuen Hardware und einer der Backupplatten sonst noch
haben um möglichst schnell wieder vollständig zu sein?
Vielen Dank und Gruss,
gnasch
Die internen Anschlüsse sind nur auf wenige solcher Steckvorgänge ausgelegt. Wenn du das so wie angedacht umsetzt, müsstest du schon nach einigen Monaten mit Defekten an den internen Schnittstellen der DS rechnen. SATA ist dafür schlicht nicht ausgelegt. Auch reagiert der DSM da etwas allergisch drauf, weil er das Betriebssystem per Raid-1 auf alle Platten verteilt (also auch die wechselnde Platte). Besser wären externe Platten. Ob eSATA oder USB dürfte dabei keinen zu großen Unterschied machen, eSATA ist vielleicht ein wenig schneller.
Auch würde ich nicht TimeBackup dazu verwenden, wenn du nicht zwingend die Versionierung brauchst. Die frisst ordentlich Ressourcen und verlangsamt damit das Gesamtsystem. Da lieber die verschiedenen Platten als Versionen verwenden (eine Platte monatlich, die andere wöchentlich verwenden, usw.).
MfG Matthieu
Mathieu, Vielen Dank für Deine Einschätzung
ich werde also externe Drives verwenden, leider finde ich keine *nur-esata Gehäuse* , und möchte nicht durch einen USB-Chip ausgebremst werden.
Mit TimeBackup werde ich es aber mal versuchen, weil die Versionen in dem Zusammenhang mit dem Betrieb interessant sind. Die DS hat ja schliesslich
die ganze Nacht Zeit....
Das Problem der GUIDs und allfälliger Inkonsistenzen werde ich halt austesten müssen.
Gruss und Merci
gnasch
...leider finde ich keine *nur-esata Gehäuse* , und möchte nicht durch einen USB-Chip ausgebremst werden.
Das ist eigentlich kein Problem. Habe selber externe Gehäuse und HD-Dockingstationen mit eSATA u. USB. Es darf halt immer nur ein Kabel dranstecken.
Es gibt (gab) von Seagate mal externe Platten mit "nur" eSATA.
http://www.amazon.de/Seagate-500-Festplatte-eSATA-extern/dp/B000FOL7Q2
edit:
Sowas gibt es immer noch: http://www.delock.de/produkte/F_195_3-5_42406/merkmale.html
