Backup iSCSI LUN auf eine externe eSATA Festplatte
navi
17. Apr. 2012
Liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter.
Unser Unternehmen hat vor kurzen ein RS812 19" Rack (4-Bay System) eingekauft.
Der RS812 dient quasi als Pool für diverse Backup Jobs (z.Bsp. Symantec oder Veeam).
Konfiguriert ist dieser folgendermaßen:
Volume 1 = 2 x 2 TB WesternDigital Green HDD (RAID 1)
Volume 2 = 2 x 2 TB WesternDigital Green HDD (RAID 0) <<-- Unser Sorgenkind
Auf dem Volume 2 ist ein iSCSI LUN eingerichtet (ThinProvioning = YES, max. 2,7 TB).
Jetzt haben wir eine 3 TB externe eSATA HDD angehängt um via (LUN-Backup) die Daten vom
Volume 2 zu sichern.
Problem:
Momentan befinden sich auf dem LUN (Volume 2) ca. 954 GB und der Backup Job "Backup to eSATA" dauert mehr als 12 Stunden.
Da der Job nachts laufen soll, damit am nächsten Morgen die Frühschicht eine neue externe HDD anhängen kann, sind 12 Stunden
Backup Zeit kaum zu realisieren.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder eine Idee wie ich weiterkomme ?
Danke im vorraus !!!
954GB auf eine externe Platte in 12h sind immerhin schon 22MB/s. Das ist schon recht ordentlich. Ich vermute, da kann man nicht mehr viel verbessern. Alternativ wenn das Netz frei ist über Linkaggregation auf einen 2. schnellen Server sichern (sollte ca. 60-80MB/s bringen=nur noch 3-4Std) oder die Backups selbst kleiner machen. Theoretisch ist das LUN-Backup doch auch incrementell, dann sollte die Datenmenge auch kleiner werden, oder wird das TB jedesmal komplett neu gefüllt?
Thomas
Hallo Thomas,
danke für deinen Beitrag!
Die Linkaggregation ist "leider" seitens unserer Geschäftsführung nicht gewünscht.
Wenn ich mir das Backup angucke, sichert er die kompletten 954GB jedes mal neu.
Die Daten auf dem LUN ändern sich täglich um fast 80-90%, daher kommt auch höchstwahrscheinlich das lange Backup-Zeitfenster.
Obwohl der RS812 "nur" einen 1,6Ghz CPU verfügt, wundert es mich, dass er trotz externer schneller eSATA HDD so niedrige Durchsatzraten hat.
Würde ein schnelleres NAS (z.Bsp. RS812RP+ mir DualCore 2,16 GhZ) für bessere Backup-Zeiten sorgen können?
Andere Idee von mir war (sorry wenn ich falsch liege, bin neu bei Synology): kann man das LUN evtl direkt auf dem NAS einbinden (initiieren) um
über die Console die Daten auf das externe Volume zu kopieren?
gruß
Alex
Nur wenn die CPU während des Backups am Anschlag ist. Dafür müßtet Ihr während des Backups mal draufschauen. Entscheidender ist mM. nach der (SATA-)Chipsatz und dessen Anbindung. Bisher sind die NAS mit Intel eigentlich schneller gewesen, für die NAS mit den neuen ARMs weiss ich es nicht. Aber bevor Ihr in etwas neues investiert, kannst Du beim Support mal nachfragen, was die zu erwarteten Durchsätze sind. Davon dann 50% und es wird passen. :) Ich vermute aber, das ein NAS2NAS-Backup über ein Gigabit-LAN immer noch schneller ist als auf eine externe Platte, wenn die Netzwerkverbindung frei ist.
Das LUN-Backup macht nichts anderes. Das kann man in /var/log/messages bewundern.
Evtl. hilft es ein wenig, die externe Festplatte auch auf ext3 bzw. ext4 zu formatieren.
Thomas
Hallo Thomas,
danke für den Tipp mit den Logfiles...
Ich habe es jetzt einwenig gescriptet und via "rsync -va --update" ziehe ich jetzt die Daten von der LUN auf
die externe eSata HDD. Über die Geschwindigkeit kann ich nur positives berichten: maximal 84 MByte/s
Damit bin ich nach ca. 3,5 Stunden mit dem Backup durch *traumhaft*
Besten Dank nochmal !!!
Kannst du mir sagen wie dein Script aussieht und was es genau macht?
Ich suche eine Lösung für Veeam. Welche mir das VBK einmal in der Woche auf eine Externe USB HDD speichert.
Das VBK liegt auf einem ISCSI LUN, ich möchte aber nicht das ganze LUN Sichern, weil die Dateimenge sicher nicht reicht um alles auf die Externe USB HDD zu speichern.
Daher sollte es automatisiert einmal in der Woche das letzte VBK auf diese Externe HDD sichern, welche vorher gelöscht werden sollte.
Gruss Stefan
Guten Morgäääähn Stefan,
also mein Script sieht wie folgt aus:
*** ISCSI Dienst starten ***
/usr/syno/etc/rc.iscsi start
*** Das lokale Iscsi-Target initialisieren (quasi mounten) ***
iscsiadm -m node -T iqn.2000-01.com.synology:nvs-nas.name -p 192.168.1.1:3260 --login
*** Da das Iscsi-LUN eine NTFS ist, mit ntfs-3g mounten / welche isda es bei dir ist, findest du am besten mit "parted /dev/isda print", heraus ***
ntfs-3g -o ro /dev/isda2 /volumeLUN/
*** In meinem Fall habe ich das "Backup" mit rsync gemacht --> bei dir vielleicht einfach nur cp? / Hier kannst du auch die alte VBK löschen lassen***
rm -r /volumeSATA/satashare/alte_vbk.vbk
rsync -av --update --progress /volumeLUN/Backup /volumeSATA/satashare/
*** Aus dem lokalen Iscsi-Target wieder ausloggen ***
iscsiadm -m node -T iqn.2000-01.com.synology:nvs-nas.name -p 192.168.1.1:3260 --logout
*** NTFS wieder unmounten ***
umount /volumeLUN/
*** Iscsi Dienst stoppen ***
/usr/syno/etc/rc.iscsi stop
Achja: Da bei dir der Backup-Job routieren soll, würde ich Ihn an deiner stelle als Cron-Job eintragen...
Bei unserer RS812 19" DSM 4.0-2228, läuft das scipt einwandfrei und vorallem schneller als das herkömliche LUN-Backup Prinzip...
Viel Erfolg...
Gruß Alex
