backup: Drive oder Netzlaufwerk?
servilianus
26. Dez. 2017
es gibt doch grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie ich Daten auf dem PC zur NAS (home-Ordner) sichere:
- Mounten des Home-Ordners als Netzlaufwerk/-Ordner auf dem PC, Dateien dort reinschieben
- Einrichtung des Drive-Clients auf dem PC, Daten in einem frei wählbaren Ordner werden zur NAS gesichert
Welche Methode ist zu bevorzugen?
Es geht hierbei nicht um die Synchronisation von Daten über mehrere Geräte hinweg, sondern nur um Ablage vom PC auf die Synology.
Besten Dank für die Denkanstösse!
Ich nutze Drive, das ist für mich das optimalste. Wenn man keine zusätzliche Software will, ist ein LW zum NAS aber genau so gut. In beiden Fällen muss aber immer im richtigen Ordner gespeichert werden. Sonst landen die Dateien nicht auf dem NAS.
es gibt sicher noch viele andere Möglichkeiten, aber in deinen zwei Beispielen muss man bedenken, dass mit Netzlaufwerk die Daten halt auf NAS liegen und wenn man NAS nicht erreichen kann, dann hat man die Daten nicht
Mit Drive kann man synchen, aber auch Backup machen
Es geht mir eigentlich darum, dass mein 80jähriger Vater auf seinem PC eine einfache Möglichkeit bekommen soll, Dateien von seinem home-Ordner zu erhalten bzw. auf diesen zu schieben. Da scheint mir Drive-Client am geeignetsten zu sein, denn ich hatte bei der Lösung - Einbindung des home-Ordners als Netzlaufwerk - nicht bedacht, dass er das Dokument dann sozusagen direkt in der Quelle, also auf dem NAS selbst, bearbeitet.
Das ist dann bei Drive aber genauso, alles was nicht im Drive Ordner gespeichert wird, landet auch nicht auf der DS. Dasselbe Problem habe ich bei meiner Nichte und Neffen (10 und 13 Jahre). Da muss ich auch stets und ständig gucken, dass alles was auf dem Windows Desktop liegt, per Hand in den Drive Ordner geschoben wird.
na ja, oder man gibt den kompletten Desktop als zu backupenden Ordner an? Oder geht das bei Windows nicht (bei Mac schon)?
Dann hast du nur die Dateien, die auf dem Desktop liegen. Drive ist meines Wissens, immer nur auf einen Ordner begrenzt in Windows.
es kommt noch darauf an was für ein Backup es sein soll.
Richtiges Backup kann man zum Bsp mit der in Windows eingebauter Backup Funktion machen. Damit kann man Backup aller Daten vom PC auf DS machen.
Dann braucht man keine extra Software dazu.
Mit der Backup Funktion von Drive kann man durchaus sehr fein auswählen was zu sichern wäre. Zum Bsp den ganzen Bereich eines Benutzers, also inklusive alles was in seinen Settings und Desktop etc ist, aber auch nur Dokumente und Desktop, oder Dokumente , Bilder, Desktop...alles einzeln auswählbar aus dem ganzen PC
Wenn es um Backup geht, dann kann man alle Ordner einzeln auswählen, da muss nichts in einen bestimmten Ordner rein
Also wenn ich da bei Drive falsch gelegen habe, entschuldige ich mich natürlich. Aber ich kann in dem Drive Client für Windows nur einen Ordner auswählen, wo dann alles mit der DS gesynct wird in den Home Ordner des Users.
Du kannst mehrere Sync-Aufgaben anlegen...
Und eine Backup Aufgabe in der man verschiedene Ordner frei auswählen kann
