Backup aus einem Docker
daschmidt94
17. Mai 2020
Guten Abend,
Auf meiner Ds920+ läuft bitwardenrs in einem Docker. Nun versuche ich ein Backupskript welches auf der Ds läuft ein sqlit3 backup vom Docker auf einen Gemeinsamen Ordner zu machen. Aber wie kann ich das machen, dass die db dann außerhalb des Dockervolumes liegt.
Sprich der Docker ist in /vol1/docker/bitwarden das ist im Dockervolume unter /data
nun versuche ich mit
docker exec bitwarden /usr/bin/sqlite3 /data/db.sqlite3 ".backup" /vol1/homes/daniel/backup.db
aber irgendwie klappt das nicht
hoffe ihr könnt helfen
Du führst einen Befehl innerhalb des Containers aus, aber gibst als Ziel einen Pfad auf dem Host an. Merkst was?
ja merke ich leider finde ich aber keinen Befehl der Passt.
Es sollte der Synology Aufgabenmanager sich in den Docker einloggen diese Datei aber dann außerhalb des Dockers speichern.
docker exec bitwarden /usr/bin/sqlite3 /data/db.sqlite3 ".backup" /data/backup.db
Wenn du es nicht unter /volume1/docker/bitwarden/backup.db haben willst musst du einen anderen Ordner ebenfalls noch in den Container mappen. Aber alles was außerhalb von /volume1/docker/ liegt wird dir erst mal Probleme beim Zugriff bringen, weil der Docker Benutzer dafür nicht gesetzt ist.
Reaktionen: daschmidt94
Danke für die Antwort dachte, dass es evtl. einen "einzeiler" gibt um die Datei vom Docker rauszuholen.
Dann wird es am einfachsten das Backup im gleichen Ordner zu machen und dann per Rsync zu verschieben.
Noch einfach wäre vermutlich, sehe gerade die DB liegt ja eh schon außerhalb des Docker, dass du einfach die Datei von da weg kopierst?
Ist halt nur suptoptimal, wenn der db server im Container läuft, da du auf dem Host kein db-lock haben kannst während des Backups und damit die Daten inkonsistent werden könnten wenn gerade geschrieben wird.
Das habe ich bis jetzt so gemacht, bis mir eingefallen ist, dass die Datenbank korrupt werden kann.
Na gut, dann machst halt ein Zweizeiler im Aufgabenplaner, auch kein Beinbruch, oder?
