Backup auf USB-Festplatte ohne NAS am PC auslesen
marvin42
17. Feb. 2013
Hallo
Ich würde mit gerne eine NAS (DS212J) als Dateiserver zulegen. In dieser sollen die beiden Festplatten zur Ausfallsicherheit als Raid gespiegelt werden, zusätzlich soll per TimeBackup in regelmäßigen Abständen ein differenzielles Backup auf eine externe USB-Festplatte geschrieben werden. So weit müsste alles funktionieren?
Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn die NAS einschließlich der internen Festplatten ausfällt (Sturz, Wasserschaden, was auch immer ...)? Kann ich dann die externe Festplatte an einen Computer anschließen und die Daten auf diesem Weg wieder herstellen? (Linux-Rechner wegen EXT3 ist möglich) Gibt es eine Software, mit der die Daten vom differnziell geschriebenen Backup direkt am PC wieder hergestellt werden können?
Vielen Dank für die Antwort
Hallo!
TimeBackup funktioniert afaik nur mir ext4.
Ja, du kannst die externe Platte an einem anderen Linux auslesen. TimeBackup legt für jede Sicherung einen neuen Ordner (mit Zeitstempel) an, in dem entweder ein Link auf das alte File (wenn sich das File nicht geändert hat) oder das neue File (wenn es Änderungen seit dem letzten Backup gab) existiert. Von daher kannst du auch ohne besondere Software deine Daten wiederherstellen.
Empfehlenswert in solchen Fällen ist es immer, das einfach einmal durchzuspielen, also zwei, drei Backups zu machen und dann die Datenwiederherstellung so versuchen.
Ich habe mir eine größere externe Festplatte mit zwei Partitionen eingerichte: eine größere mit NTFS, darauf gibt es regelmäßige Backups von überwiegend statischen Daten, nach der ersten Sicherung sind weitere Sicherungen schnell abgearbeitet. Für sich häufig ändernde, aber eher kleinere Daten (z. B. Webserver) habe ich die zweite Partion mit ext4 formatiert, darauf erfolgt dann (zusätzlich) die Timebackup-Sicherung. Das hat den Vorteil, dass ich meine Daten an jedem PC auslesen kann, nur, wenn es genau um die Daten der letzten paar Tage geht, braucht es etwas mehr Aufwand.
Gruß, SONOiO
mhm Sturz und Wasserschäden wären imho genau die Beispiele, die sowohl DS als auch Platten töten können :-)
Hallo
Danke für die schnelle Antwort!
Wenn das Backup so aufgebaut ist, dürfte das ganze ja recht problemlos funktionieren. :-)
