Backup auf externe HDD mittels wbadmin schlägt fehl
BlueWindow
14. Nov. 2013
Hallo zusammen
Habe mich vor kurzen hier angemeldet, da ich ein Problem mit meinem Backup habe und hoffe, das mir jemand helfen kann :-)
Ich hab mal das Forum durchsucht, aber leider nichts hilfreiches gefunden...
Zudem kann mir vielleicht auch noch jemand verständnismässig auf die Sprünge helfen, was iSCSI angeht.
Komponenten:
Windows Server 2012 x64
ext. HDD von WD 1TB
DS213+ / FW: 4.3-3810
Vorweg:
Das Ganze ist auf einem produktiven System bei einem Kunden eingerichtet und läuft seit Juli. Zu Beginn hatte ich das Ganze getestet und alles funktionierte! Nun habe ich vor Kurzem bemerkt, dass die gesamte Sicherung nicht mehr läuft (Tägliche und Wöchentliche).
Nun habe ich die tägliche Sicherung wieder zum laufen gebracht. Aber die wöchentliche SIcherung macht mir noch Probleme...
Was eigentlich gedacht war:
Täglich 2x eine Sicherung der Daten mittels wbadmin auf das NAS und danach 1x wöchentlich die Daten auf die externe HDD sichern, die am NAS angeschlossen ist.
Wie es konfiguriert wurde:
Es wurde ein iSCSI-Target eingerichtet und der "Backup"-Ordner dann im Windows-Explorer als Netzlaufwerk eingebunden.
Die externe HD ist über USB3.0 direkt am NAS angehängt und als ext4 formatiert.
Was funktioniert:
Die tägliche Sicherung per wbadmin-Script.
set BackupZiel=g:
wbadmin start backup -backupTarget:%BackupZiel% -include:c:,e:,f: -allCritical -vssFull -quiet
G: ist das iSCSi-Target, dass als Netzlaufwerk eingebunden ist. Auf dem NAS ist es unter Gemeinsame Ordner als "Backup" bezeichnet eingerichtet.
Was nicht funktioniert:
Die Sicherung auf die externe HDD.
Im Script für die Sicherung auf die externe HDD wurde der UNC PFad angegeben (was doch eigentlich auch korrekt wäre?)
set BackupZiel=\\10.118.0.30\usbshare1
wbadmin start backup -backupTarget:%BackupZiel% -allCritical -include:c:,e:,f: -vssFull -quiet
Analyse meinerseits:
Wenn ich das Script mitverfolge, bekomme ich die Fehlermeldung:
"Der angegebene Sicherungsort wurde nicht gefunden, oder es handelt sich um einen unterstürtzten Sicherunsspeicherort"
Versuche ich auf den UNC-PFad zuzugreifen, komme ich nicht drauf (- da wird wohl auch der Fehler liegen?)
Habe die Berechtigungen überprüft - diese sind korrekt. An was könnte es sonst noch liegen, dass ich keinen Zugriff habe?
Hab mir dann gedacht, ich löse es in dem ich die Sicherung des NAS verwende. Wenn ich dann aber unter FileStation im Ordner "Backup" nachsehe, sind keine Daten ersichtlich. Ist das korrekt so wenn es als iSCSI LUN eingerichtet ist? Ich hatte HIlfe bei der Einrichtung per iSCSI, da ich noch keine Erfahrungen damit hatte.
Ich hoffe, man blickt in etwa durch was ich will und wo das Problem liegt und die angegebenen Informationen reichen.
So wie ich das sehe, muss ich das Problem lösen, dass die HDD auch über UNC erreichbar ist.
Und evt. noch das "Problem", dass die Daten auf dem iSCSI-Target auf dem NAS nicht ersichtlich sind.
Vielen Dank schon im Vorraus :)
