Backup auf externe Festplatte funktioniert nicht
bene83er
20. Apr. 2009
meine DS-108j soll täglich ein volles Backup auf eine per USB angeschlossene 1TB Platte machen.
Sowohl im FAT als auch im nativen Format bricht das Backup nach einigen Dateien ab.
Woran kann das liegen?
Die Datei bzw. Ordnerbezeichnungen sind teilweise recht lang und mit Leerzeichen versehen. Ist das vielleicht der Grund?
Danke für Euere Hilfe!
Viele Grüße
Bene
es erscheint folgende Fehlermeldung:
"Fehlgeschlagen. Bitte sehen Sie hierzu das [Netzwerk-Sicherungsprotokoll]."
Im Protokoll steht lediglich "Local Backup failed".
Auch ein Update auf die neueste Firmware (2.2) hat nichts gebracht.
Hat jemand Tipps zur Fehlersuche?
Danke!
Bene
Also Leerzeichen können - müssen aber nicht - problematisch sein. Ich halte es bei meinen DSsen so, dass ich keinerlei Sonder-und/oder Leerzeichen verwendet und habe damit keinerlei Probleme mit Backups
Vielleicht sagt uns ein Blick in die Log-Datei mehr (/var/log/messages).
Itari
hier mal der Auszug asu der Datei 'meassage'. Zuvor hab ich die Festplatte per USB angeschlossen und im nativen Format formatiert.
Sep 15 21:17:16 kernel: scsi0: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 15 21:17:16 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:01: sense key Medium Error
Sep 15 21:17:16 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 15 21:17:16 kernel: I/O error: dev 08:01, sector 2883592
Sep 15 21:17:16 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,1)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 15 21:17:16 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,1)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 15 22:35:43 kernel: USB_DEVICE: SYNOUsbCardreaderPollThread, usb_device has been freeed
Sep 15 22:35:45 hotplugd: ACTION:remove.
Sep 15 22:35:45 hotplugd: DEVNAME:sda.
Sep 15 22:35:45 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002.
Sep 15 22:35:45 hotplugd: DEVGUID:105810033436373032393837.
Sep 15 22:35:45 hotplugd: hotplugd.c (285) ==== USB disk [sda] plugged out====
Sep 15 22:35:45 hotplugd: SYNOReadOneSectorFromDev(74): failed to read device [/dev/sda] (errno = 5)
Sep 15 22:35:45 hotplugd: usbbkp_is_dev_bkp_disk.c:53 SYNOReadOneSectorFromDev failed. szDevPath=[sda], errno=[0x6C00]
Sep 15 22:35:45 exportfs[4805]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
Sep 15 22:35:45 kernel: warning: bh c05b0f80 blk:644 state with device unplug before submit
Kannst auf die externe USB-Platte per File Station was Größeres kopieren?
Itari
Hab gerade versucht über die File Station und über ein Windows XP-Dateisystem Dateien auf die externe Plaate zu kopieren.
In beiden Fällen funktioniert das Kopieren nicht:
Über das XP-Dateisystem bricht der Kopiervorgang nach ein paar Dateien ab:
"Die Anforderung konnte wegen eines E/A Gerätefehlers nicht ausgeführt werden"
Über die Filestation wird keine einzige Datei kopiert: "Fehler aufgetreten unter
/volume1/data/01 langer Ordner Name Operation fehlgeschlagen."
Im Weiteren Testverlauf ist mir aufgefallen, dass das Problem nur auftritt, wenn ich ganze Verzeichnisse kopieren möchte. Kopiere ich lediglich ein oder mehrere Dateien, dann funktioniert es problemlos. Ich kann auf der externen Festplatte auch kein neues Verzeichnis anlegen.
ep 16 21:19:31 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:19:31 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:19:31 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:19:31 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:19:31 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:19:31 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:20:10 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:20:10 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:20:10 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:20:10 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:20:10 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:20:11 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:20:26 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:20:26 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:20:26 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:20:26 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:20:27 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:20:27 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:30:09 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:30:09 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:30:09 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:30:09 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:30:09 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:30:09 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:30:09 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:215 failed to mkdir path = /volumeUSB1/usbshare/01 Griechenland Geheimtipp GmbH, reason=[(5)/Input/output error]
Sep 16 21:30:09 file_MVCP.cgi: 728 : failed to copy /volume1/data/01 Griechenland Geheimtipp GmbH to /volumeUSB1/usbshare/01 Griechenland Geheimtipp GmbH, overwrite=true, reason=[8000]
Sep 16 21:34:11 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:34:11 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:34:11 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:34:11 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:34:11 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:34:11 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:34:11 file_MVCP.cgi: ea_copy.c:650(SYNOGetEAPathReady) Failed to mkdir /volumeUSB1/usbshare/@eaDir, reason=Input/output error.
Sep 16 21:34:44 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:34:44 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:34:44 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:34:44 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:34:44 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:34:44 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:34:44 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:215 failed to mkdir path = /volumeUSB1/usbshare/02 Rechnungen Ausgang, reason=[(5)/Input/output error]
Sep 16 21:34:44 file_MVCP.cgi: 728 : failed to copy /volume1/data/01 Griechenland Geheimtipp GmbH/xx temp/02 Rechnungen Ausgang to /volumeUSB1/usbshare/02 Rechnungen Ausgang, overwrite=true, reason=[8000]
Sep 16 21:37:59 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:37:59 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:37:59 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:37:59 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:37:59 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:37:59 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:38:55 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:38:55 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:38:55 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:38:55 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:38:55 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:38:55 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:38:55 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:215 failed to mkdir path = /volumeUSB1/usbshare/02 Bibliothek, reason=[(5)/Input/output error]
Sep 16 21:38:55 file_MVCP.cgi: 728 : failed to copy /volume1/data/02 Bibliothek to /volumeUSB1/usbshare/02 Bibliothek, overwrite=false, reason=[8000]
Sep 16 21:42:01 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:42:01 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:42:01 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:42:01 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:42:01 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:42:01 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:42:01 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:215 failed to mkdir path = /volumeUSB1/usbshare/system32, reason=[(5)/Input/output error]
Sep 16 21:42:01 file_MVCP.cgi: 728 : failed to copy /volume1/data/system32 to /volumeUSB1/usbshare/system32, overwrite=false, reason=[8000]
Sep 16 21:43:38 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:43:38 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:43:38 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:43:38 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:43:38 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:43:38 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:43:54 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:43:54 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:43:54 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:43:54 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:43:54 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:43:54 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:44:52 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:44:52 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:44:52 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:44:52 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:44:52 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:44:52 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:48:42 file_MVCP.cgi: ea_copy.c:650(SYNOGetEAPathReady) Failed to mkdir /volumeUSB1/usbshare/@eaDir, reason=Input/output error.
Sep 16 21:48:42 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:48:42 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:48:42 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:48:42 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:48:42 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:48:42 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:48:58 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:48:58 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:48:58 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:48:58 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:48:58 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:48:58 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:48:58 file_MVCP.cgi: ea_copy.c:650(SYNOGetEAPathReady) Failed to mkdir /volumeUSB1/usbshare/@eaDir, reason=Input/output error.
Sep 16 21:49:22 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:49:22 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:49:22 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:49:22 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:49:22 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:49:22 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:49:38 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:49:38 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:49:38 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:49:38 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:49:38 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:49:38 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:49:54 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:49:54 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:49:54 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:49:54 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:49:54 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:49:54 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:50:10 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:50:10 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:50:10 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:50:10 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:50:10 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:50:10 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:50:27 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:50:27 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:50:27 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:50:27 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:50:27 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:50:27 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:50:27 file_MVCP.cgi: copy_file_copy_directory.c:215 failed to mkdir path = /volumeUSB1/usbshare/LaserArabic, reason=[(5)/Input/output error]
Sep 16 21:50:27 file_MVCP.cgi: 728 : failed to copy /volume1/data/02 Bibliothek/04 Schriften/00 Einzelschriften/A/LaserArabic to /volumeUSB1/usbshare/LaserArabic, overwrite=false, reason=[8000]
Sep 16 21:50:50 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:50:50 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:50:50 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:50:50 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:50:50 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:50:50 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:51:07 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:51:07 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:51:07 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:51:07 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:51:07 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:51:07 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:51:23 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:51:23 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:51:23 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:51:23 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:51:23 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:51:23 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:51:39 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:51:39 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:51:39 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:51:39 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:51:39 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:51:39 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:52:33 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:52:33 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:52:33 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:52:33 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:52:33 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:52:33 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:52:49 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:52:49 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:52:49 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:52:49 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:52:49 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:52:49 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:53:05 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:53:05 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:53:05 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:53:05 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:53:05 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:53:05 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Sep 16 21:53:21 kernel: scsi1: ERROR on channel 0, id 0, lun 0, CDB: Read (10) 00 00 2c 00 09 00 00 08 00
Sep 16 21:53:21 kernel: Info fld=0x0, Current sd08:11: sense key Medium Error
Sep 16 21:53:21 kernel: Additional sense indicates Unrecovered read error
Sep 16 21:53:21 kernel: I/O error: dev 08:11, sector 2883592
Sep 16 21:53:21 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)): read_inode_bitmap: Cannot read inode bitmap - block_group = 11, inode_bitmap = 25167104
Sep 16 21:53:21 kernel: EXT3-fs error (device sd(8,17)) in ext3_new_inode: IO failure
Ich vermute, dass die Platte nicht ganz ok ist ... probier doch mal mit einer anderen Platte, ob das Kopieren da besser funzt.
Itari
oder probier mal ein anderes USB-Gehäuse.
zunöchst einmal herzlichen Dank für Euere Antworten und Tipps.
Die USB-Platte funktioniert an meinem XP-Rechner einwandfrei. Die Probleme tauchen nur an der Disk-Station auf. Kann es vielleicht damit zusammenhängen dass die Platte (es ist eine WD 1TB) sehr groß ist und deshalb nicht richtig von der Disk Station erkannt wird?
Ich werde trotzdem heute mal eine andere Platte an die Disk Station hängen und das Kopieren testen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße
Bene
Es hat oft etwas mit der Elektronik im USB-Gehäuse zu tun ... deswegen wäre die Probe mit einer anderen USB-Platte sinnvoll (anderer Hersteller usw.)
Itari
gestern hab ich testweise eine andere USB-Festplatte an die Diskstation gehängt. Mit der hat das Kopieren der Dateien problemlos funktioniert.
Scheint wohl echt an der Platte bzw an dem USB-Converter zu liegen.
Danke für Euere Tipp!
Bene
