automatisiert regelmässig Testseite drucken
JimMorrison
20. Feb. 2012
Hallo Zusammen,
ich habe eine DS412+ und würde gerne regelmäßig ( alle 2 Wochen) eine Testseite auf meinem Tintenstrahldrucker drucken.
Natürlich voll automatisiert. :)
Grund wäre hier, damit der Druckkopf nicht eintrocknet.
Da meine DS412+ dauerhaft an ist, wäre es super, wenn ich dies über die Synology lösen könnte.
Hat jemand einen Top bzw. Lösung für mein "Problemchen" ?
Gruß & Danke
JimMorrison
1. Du erstellst die gewünschte Testseite und speicherst sie als PDF auf der DS als testdruck.pdf ab.
2. Du loggst dich mit SSH auf der Kommandozeile der DS ein, bevorzugt als root.
3. Du checkst, ob dein Drucker auf dem System als Standarddrucker eingerichtet ist
/usr/bin/lpstat -d
4. Wenn ja, erstellst du ein Script testdruck.sh, mit Unix-Zeilenenden(!) und dem Inhalt
#! /bin/sh
/usr/bin/lpr /pfad/zu/testdruck.pdf
5. Du machst das Script mit
chmod 0755 /pfad/zu/testdruck.sh
ausführbar.
6. Du führst das Script testweise aus:
7. Wenn daraufhin die Seite richtig ausgedruckt wurde, legst du im Aufgabenplaner der DSM die Ausführungszeiten von /pfad/zu/testdruck.sh nach Geschmack fest.
ich möchte diesen alten Thread mal herauskramen.
Habe das Drucken lt. dieser Anleitung versucht, allerdings druckt er mir nicht die PDF, sondern die PDF als Text, wie wenn ich die PDF mit Notepad öffnen würde. Habe es auch schon als PDF-X versucht. Bei Grafiken das gleiche. Gibt es dazu eine EInstellung?
Danke und Gruß
wollte auch eine Aufgabe auf meiner DS218+ erstellen, die regelmäßig eine Testseite drucken lässt.
Folgende Ergänzungen:
erste Zeile des Skriptes:
#! /usr/bin/sh
sonnst findet DS die Shell nicht.
Der Druckbefehl sieht bei mir folgend:
/usr/bin/lpr -P MG5300 /volume1/homes/admin/PrinterTestPage_001.pdf
Bei der Aufgabe habe ich folgendes eingetragen:
bash /volume1/homes/admin/testdruck.sh
Der Thread ist zwar schon älter, aber vielleicht kann ja noch jemand helfen.
Das Drucken per SSH mit dem Befehl
/usr/bin/sh
/usr/bin/lpr -P *PRINTER* /volume1/homes/administrator/testfile.pdf
klappt, allerdings werden nur kryptische Zeichen gedruckt, nicht das eigentliche PDF.
Muss hier noch etwas zusätzlich eingestellt werden?
Erstmal 1000 Dank für eure Anleitung!
Die PDF vorher am Rechner mit installiertem Druckertreiber "In Datei umleiten" und dann diese fertig für den Drucker "übersetzte" Datei mit dem obigen SSH Befehl an den Drucker schicken --> das hat bei mir nach zwei Stunden vergeblicher Versuche dann den unmittelbaren Durchbruch gebracht.
In meinem Fall war es dann eine .PRN statt einer .PDF (Brother MFC Gerät, DS216j)
Was ich zuvor alles gemacht habe (das evtl. Einfluss auf den Durchbruch haben könnte):
- Ein debian Treiberpaket vom Hersteller über SSH installiert, trotz Warnung & Fehlermeldungen weil für i386 statt ARM kompiliert, das hat offenbar erstmals die PPD für lpr / lpadmin angelegt, denn zuvor konnte ich über lpadmin "nichts" tun, als sudo bekam ich nur "Datei nicht gefunden"
- Den Drucker anschließend als Systemstandard angeben & Druckberechtigung für alle User vergeben habe (-u allow:all sowie -u deny:none)
- Den Drucker im DSM von LPD auf Socket mit fester IP umgestellt (und im Drucker selbst DHCP aus, damit die IP fix bleibt (in einem vom Router für DHCP geblockten IP-Bereich)
