Assistant Automatische Laufwerkseinbindung - Passwortabfrage?
Leiocephalus
27. März 2011
Hallo liebe Synology-Gemeinde,
ich sitze gerade vor der DS107+ meines Schwiegerpapas in spe und sollte ihm eine externe Festplatte anschließen und ins Netzwerk einbinden. Alles klar, dachte ich mir, die anderen Partitionen habe ich ihm auch schonmal eingebunden, wird also nicht das Problem sein. Also machte ich mich ran und nach ein paar Schwierigkeiten mit der Formatierung wird nun auch die externe erkannt.
Nun habe ich jedoch ein Problem: Wenn ich das Häckchen setze, mit welchem ich anweise, dass das Laufwerk immer automatisch eingebunden werden soll, kommt eine Passwortabfrage unter dem Titel "Verbinden mit [IP]", wo ich Benutzer und Passwort eingeben soll. Nutze ich die Synology-Zugangsdaten passiert nichts, die Abfrage erscheint erneut (diesmal auf englisch). Nutze ich die Windows Vista Zugangsdaten passiert ebenfalls nichts. Was muss ich denn da eingeben? Ich habe das Gefühl ich habe total nen Brett vorm Kopf und die Lösung ist total einfach.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn weitere Informationen benötigt werden, dann einfach fragen.
Liebe Grüße,
Leiocephalus
Moin,
Da hast Du eher die Freigaben der DS eingebunden, Zugriff auf die Partition ist so nicht möglich.
Leider schreibst Du nicht, um was für einen Windows / MAC / Linux / OS9 / TOS 1.4 (yeah!) .... Rechner es geht, aber
Verbinden mit [IP]
warum so kompliziert? Ich gehe einfach mal von einem Windows System aus.
- Hat die DS eine feste IP-Adresse? Dann gehe lieber über den Namen der DS, nicht über die IP
- Richte den gleichen User mit dem gleichen Passwort den Dein Schwiegerpapa auf dem Win System nutzt auch
auf der DS ein.
- Stecke die USB-Platte ein (NTFS, Ext3/4, Fat, fat32 eigentlich egal)
- Schau über den DSM FileBrowser nach, ob Du einen Folder "usbshare1" siehst.
- Laß Dir unter Windows die Netzwerkgeräte eanzeigen, dort sollte die DS auftauchen... anklicken
- Da sollte das usbshare1 zu sehen sein. Rechte Maustaste drauf, und "Netzwerk verbinden...." auswählen, und die Optionen aussuchen...
- fättich
Grüße
danke für die Antworten. Auch wenn ich mich an manchen Stellen unglücklich ausgedrückt habe, hat es in jedem Fall funktioniert, dass ich ein identisches Benutzerkonto angelegt habe.
Vielen Dank,
Leiocephalus
ok, ich war auch zu schnell, Vista hattest Du ja geschrieben.
Geh mal auf der DS auf das Shared-Folder Icon, suche die usbshared1 Freigabe und lass Dir
die Rechte anzeigen. Ist da vielleicht irgendetwas gesetzt?
Welche DSM Version setzt ihr da ein?
Grüße
S.Grobi
Die DSM-Version ist 2.2, also schon etwas älter. Ich wollte vorhin schon ein Update machen aber auf Grund der geringen Systempartitionsgröße ist das wohl im Moment nicht möglich. Muss ich aber später erstmal schauen.
Nachdem das ganze nun auf dem Desktop-PC geht, versuche ich nun auch die Verbindung mit dem Notebook herzustellen (auch ein dementsprechener Benutzer wurde in der DS angelegt) aber da scheitere ich im Moment immer am Fehlercode 1219 (Anmeldung eines Benutzers unter verschiedenen Benutzernamen) oder 2404 (Gerät wird aktiv vom Prozess verwendet und kann nicht getrennt werden). Es muss doch aber möglich sein, gleichzeitig von zwei Rechnern auf die entsprechenden Ordner zugreifen zu können.
Zur Frage: Bei NFS-Berechtigungen steht nix drin und bei den Privilegieneinstellungen haben die entsprechenden Gruppen und User den entsprechenden RW-Zugriff.
Grüße,
Leiocephalus
Hi
mhm, was hast Du gemacht das es geht?
Was darauf hin deutet, dass noch ein Benutzer auf das USB-LW zugreift (es gemountet hat, einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen hat)
und Du es deshalb wohl nicht "auswerfen" kannst.
Nein, NFS wirst du höchstwahrscheinlich nicht nutzen, Windows nutzt SMB, (Samba unter Unix).
Mach mal das Controllfeld auf, suche da Shared Folder (oder "Gemeinsame Ordner") suche da usbshare1 und schau Dir die Privilegien an.
Wenn da Haken gesetzt sind irgendwo, mach die mal alle weg... Der Default reicht um darauf zuzugreifen..
Und dann könntest Du dir in dem User-Panel (Also oben über das Dreieck in der Leiste) nochmal System-Informationen->Protokoll->Aktuelle Verbindungen
ansehen. Da solltest Du dann auch sehen können, ob du mit dem gleichen Nutzer von 2 PC's aus versuchst drauf zuzugreifen....
Grüße
S.Grobi
Damit es geht, habe ich einfach einen neuen Benutzer im DS angelegt, welcher identisch mit dem Benutzerkonto von Windows ist. Das Laufwerk hat er vorher schon erkannt, aber die automatische Einbindung hat nicht geklappt, welche nun jedoch funktioniert. Insgesamt sind vier Ordner vorhanden und die externe Festplatte und alle vier sind nun automatisch eingebunden und können vom Desktop aus verwendet werden.
Wie gesagt, wenn ich mir unter "Gemeinsame Ordner" die Privilegien von usbshare1 anschaue hat die lokale Gruppe users RW-Zugriff und auch die entsprechenden Benutzer haben RW-Zugriff.
Wenn ich mir die aktuellen Verbindungen anschaue, dann sehe ich, dass der Benutzer, welcher auf die Ordner zugreift (nicht auf die externe Festplatte, diese ist gar nicht aufgeführt), der Benutzer "guest" ist. Das sollte ja sicherlich nicht sein. Die Gastkonten sind am Desktop und auf dem Laptop übrigens deaktiviert.
Grüße,
Leiocephalus
Edith merkt noch an, dass ich auf dem Laptop dementsprechend weder die entsprechenden Ordner, noch die externe Festplatte als Laufwerk einbinden kann, weil die entsprechenden Fehler kommen. Es liegt also nicht allein an der externen Festplatte. Komisch ist, dass wir gestern, vor den ganzen Benutzeränderungen usw. mit beiden Rechnern Zugriff hatten.
Edith merkt weiter an, dass 12 Minuten später laut Protokoll der Aktuellen Verbindungen auch der User, welcher identisch mit dem Desktop ist, Zugriff auf die entsprechenden Ordner UND die externe Festplatte hat. Clientname und IP sind bei "guest" und dem Desktop-Benutzer identisch. Zwischenzeitlich hatte ich den User "guest" die Privilegien entzogen gehabt.
