Radius Auth. per users-File und ldap
a-tobias
27. Juni 2014
Erstmal Hallo an das ganze Forum,
mein Heimserver soll durch die neue DS414 Box ersetzt werden.
Dazu benötige ich aber einen Radiusserver , der alle Benutzer (liegen im LDAP), authorisiert. Z.B. für den WLAN Access Point. <- Das funktioniert auch soweit wunderbar.
Jetzt benötige ich aber zusätzlich noch die auth. mittels users-File (mod files), da mein Switch für einige Netzwerkkomponenten dynamisch vlans verteilt.
Mein Problem ist, dass ich es nicht schaffe, dass der FreeRadius server die mac adressen der geräte (also dessen "usernamen") nicht im ldap nachschlägt. Ich habe in den configs rad_site_def_ldap und rad_site_inn_ldap zum testen sogra einmal alle module auskommentiert. Trotzdem versucht er es im ldap.
Habe fast das gefühl, dass ein zusätzliche script einkompiliert wurde ?!?!
Wenn ich zum Testen den user im ldap anlege (mac adresse), dann funktioniert alles und er +bermittelt auch die infos aus der users Datei (vlan etc.).
Da man die ldap user aber nicht aus der gruppe users@domain heraus nehmen kann und sich jeder theoretisch dann mit den mac adressen einloggen könnte (da das passort ja das gleiche wie der name ist - in diesem fall), ist das keine Option.
Vielleicht hat jemand eine Idee !
Gruß Tobi
P.S.
habe bereits folgendes in den files(rad_site_def_ldap und rad_site_inn_ldap) versucht :
authorize {
ldap {
fail = 1
if(fail) {
files
authenticate {
Auth-Type LDAP {
redundant {
ldap
eap / pap / files
Offensichtlich funktioniert meine Konfiguration. Wenn ich einen Benutzernamen aus dem ldap wähle, aber ein falsches passwort eingebe, so schaut er in dem users file nach.
Scheinbar wird das script "synouser --get <name>" ausgeführt , noch bevor die ldap configs zum tragen kommen.
ich habe nur das halbe Problem, denn ich möchte ausschließlich Nutzer über die users Datei authorisieren, kriege das bisher jedoch nicht hin, weil laut Log ebenfalls synouser dazwischen funkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir helfen könnt!
Mein System:
  • Synology DS209+
  • DSM 4.2-3252
  • Synology Radius Server package v1.0-0029 (based on FreeRadius v2.1.10)
Hier meine bisherigen Ergebnisse und Einstellungen:
Ort der Haupt-Konfigurationsdatei:
/volume1/@appstore/RadiusServer/etc/raddb/radiusd.conf
Dateien für die wichtigsten Einstellungen:
/usr/local/synoradius/rad_site_inn_local (or .../rad_site_inn_ldap etc.)
/usr/local/synoradius/rad_site_def_local (or .../rad_site_def_ldap etc.)
referenziert durch diese Dateien:
/var/packages/RadiusServer/target/etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel
/var/packages/RadiusServer/target/etc/raddb/sites-enabled/default
wiederum referenziert durch diese Dateien:
Ort der users Datei:
/volume1/@appstore/RadiusServer/etc/raddb/users
die wiederum auf die folgende Datei verlinkt:
/usr/local/synoradius/rad_users
Folgende Zeile habe ich zum Testen in letzterer Datei hinzugefügt:
dummyuser Cleartext-Password := "dummypassword"
Dann habe ich /usr/local/synoradius/rad_site_inn_local wie folgt modifiziert:
server inner-tunnel {
listen {
        ipaddr = 127.0.0.1
        $INCLUDE /usr/local/synoradius/rad_port_inner
        type = auth
authorize {
        chap
        mschap
#       unix
        suffix
#       ntdomain
        update control {
               Proxy-To-Realm := LOCAL
        eap {
                ok = return
        files
#       smbpasswd
#       ldap
        expiration
        logintime
        pap
authenticate {
        Auth-Type PAP {
                pap
        Auth-Type CHAP {
                chap
        Auth-Type MS-CHAP {
                mschap
        unix
#       Auth-Type LDAP {
#               ldap
        eap
session {
        radutmp
post-auth {
#       ldap
        Post-Auth-Type REJECT {
                attr_filter.access_reject
pre-proxy {
post-proxy {
        eap
} # inner-tunnel server block
und /usr/local/synoradius/rad_site_def_local entsprechend:
authorize {
        preprocess
        chap
        mschap
        digest
        suffix
#       ntdomain
        eap {
                ok = return
        unix
        files
        smbpasswd
        expiration
        logintime
        pap
authenticate {
        Auth-Type PAP {
                pap
        Auth-Type CHAP {
                chap
        Auth-Type MS-CHAP {
                mschap
        digest
        unix
        eap
preacct {
        preprocess
        acct_unique
        suffix
#       ntdomain
        files
accounting {
        detail
        unix
        radutmp
        exec
        attr_filter.accounting_response
session {
        radutmp
post-auth {
        exec
pre-proxy {
post-proxy {
        eap
Aber immer, wenn ich obigen dummyuser über einen passend eingerichteten WLAN-Access-Point einloggen will, wirft freeradius folgende Fehler im Log aus:
SYNOUserGet failed (input name [dummyuser], full name [dummyuser])
Es sieht wie gesagt so aus, als ob freeradius noch immer das User Management von Synology verwendet. Wie lässt sich das verhindern, so dass statt dessen die Benutzer aus der users Datei (bzw. /usr/local/synoradius/rad_users verwendet wird?
Hier noch eine bequeme Methode, mit der freeradius die Konfigurationsdateien neu einliest.
xargs kill -HUP < /var/packages/RadiusServer/target/var/run/radiusd/radiusd.pid
Und zu guter Letzt, um freeradius im Debug Modus zu starten (natürlich erst, nachdem das Paket zuvor im Paketzentrum gestoppt wurde):
/volume1/@appstore/RadiusServer/sbin/radiusd -X
