Surveillance Station Aufzeichnung nur bei Auslösung PIR-Sensor in Kamera? Axis 1054 o.ä.
the_duke
13. Feb. 2013
Hallo Forum
Bin relativ neu hier und beim Thema NAS.
Mit der Suche konnte ich nicht wirklich eine Antwort auf meine (vielleicht triviale) Frage finden:
Gewisse Kameras von Axis haben ja einen integrierten PIR-Sensor.
Ist es möglich, die DS resp. SS so einzustellen, dass nur bei Auslösung des PIR-Sensors aufgezeichnet wird?
Man kann ja in der SS wählen, dass die Bewegungserkennung ab Kamera erfolgen soll.
Ich bin mir aber nicht sicher, was das genau heisst und ob ich falsche Erwartungen an die SS habe.
Die Kompatibilitätsliste ist für die Cam auch überall ok, aber was das überall ganz genau bedeutet ist mich nicht klar.
Erschwerend kommt dazu, dass ich besagte Kameras noch nicht habe (weil eben unsicher, was Sinn macht resp. möglich ist).
Mein Ziel wäre, Fehlalarme möglichst zu verhindern.
Mit softwarebasierter Bewegungserkennung habe ich nicht so tolle Erfahrungen gemacht, vor allem mit den schnellen Wechseln von Licht/Schatten.
Daher sähe ich Vorteile beim Einsatz von PIR-Sensoren.
Danke für eure Hilfe!
Hätte mich auch sehr interessiert,.. hat da jemand eine Info für uns?
Für alle Fälle: ich habe es bisher auch nicht mehr ausprobiert - kann also nix dazu sagen... :-(
Ich habe zwar vier verschiedenste Axis in Betrieb, bin aber sowieso der Meinung das nur die JEWEILIGE Kamera die Bewegungserkennung/Tonauslösung/PIR leisten sollte. Das reduziert die Last an der DS (SS) derart... Das kann nur von Vorteil sein.
Ich betreibe sechs Kameras insgesamt an der SS und davon nur eine per Onvif (zwangsweise Erkennung über SS), aber selbst diese Cam hat von mir ein Bewegungsprofil aufgelegt bekommen und versendet nur bei Bewegungserkennung. Vier unterschiedliche Megapixel-Cams und trotzdem liege ich in der Prozessorlast am Tag (im Geschäft), wenn fast alle aufzeichnen, unter 40%... Kommt die Onvif dazu (die bekam ein "nimm immer auf" mit), so das die SS kaum mehr rechnen muss, nur den Stream verarbeiten, dann steigt die Prozessorlast auf 50-70%!
Daher, egal was ich und andere sagen, versuche die Cam selbst zu konfigurieren. Das ist bei Axis wegen der vielen Möglichkeiten und 'Folgeschritten' nicht ganz einfach, aber das Ergebnis sollte dich voll zufrieden stellen. Selbst musst du testen!
Jan
