Aufnahme geht nur bei öffentlich-rechtlichen Sendern
commanderi
25. März 2011
ich habe ein sehr merkwürdiges Phänomen, dass meine Videostation mit dem PCTV 461e nur öffentlich-rechtliche Sendung aufnimmt, bei RTL (CBS), SAT.1, VOX etc. beginnt die Aufnahme und bricht dann nach ein paar Minuten ab mit der Fehlermeldung "Fehler".
Kann mir das einer erklären?
Danke.
Christian
Sind das alles HD Sender?
Ja, die Sender die ich aufnehmen kann, sind alle HD Sender.
Für HD Programme (=PayTV) brauchst du in der Regel eine TV Karte mit CI Modul mit der passenen Karte zum entschlüsseln.
ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, die HD Sender wie ARD, ZDF, WRD, NDR nimmt die VS auf, die privaten Sender wie SAT.1, RTL, ProSieben etc. nicht.
Die privaten Sender will ich auch gar nicht in HD aufnehmen und das sind auch keine HD Sender. Mit einem anderen Programm wie zum Beispiel DVBlogic geht die Aufnahme mit allen Sendern. Es ist zum Beispiel RTL (CBS), das ist nicht der HD Sender von RTL.
Hallo commanderi,
Danke das Du dein Problem gepostet hast.
Ich hatte dasselbe Problem mit einer PCTV461e und einer DS415play (Aufnahme von öffentlich rechtlichen Sendern in HD funktioniert, private und öffentlich rechtliche Sender in SD werden nicht aufgenommen (Die Aufnahme wird nach etwa 15 Sekunden abgebrochen und die erzeugte 0 Byte Datei wird gelöscht). Das Problem trat ungefähr zur selben zeit wie bei Dir nach einem Update von DSM auf die damals aktuelle Version auf. Ich habe bis heute keine Lösung gefunden, habe aber den Verdacht, dass es sich um einen Treiberfehler für die Multimediafunktionen des Intel Atom Dual Core handelt.
Ich habe damals keine Lösung gefunden. Aber: Ich spielete ohnehin mit dem Gedanken für erhebliches ein Upgrade. Ein Austausch meiner DSM Station (nun auf DS 1019+) brachte Abhilfe und seitdem funktionierte meine PCTV461e in HD UND SD tadellos.
Nun steht der Umstieg auf DSM 7.0 bevor, den im mit der DSM 1019+ durchziehen möchte. Aber leider: DSM 7.0. wird bekanntlich externe TV Sticks nicht mehr unterstützen, so dass ich meine alte 415play inzwischen wieder unter DM 6.2.4. in Betrieb genommen habe. Das vermeitliche Treiberprblem besteht leider noch fort. Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Handelt es sich auch bei Dir um den Atom Dual Core Prozesseor?
Danke an alle, die eine Lösung beitragen können.
