auf zwei DS zugreifen
the2
24. Juli 2019
Hallo ich besitze zwei DS.
Eine DS718+ und eine DS112j.
Beide sind erreichbar von außen per dyndns.
Wenn ich im Browser ein Webinterface auf port 5000 kann ich mich wunder bar verbinden.
Wenn ich die andere DS im neuen Tab aufrufen möchte unter port 5500, werde ich automatisch von der anderen DS
abgemeldet.
Dies ist bei beiden DS das selbe , die erste auf der ich im Webinterface anmelde , wird immer automatisch abgemeldet sobald ich die neue besuche.
Beide haben auch unterschiedliche Benutzernamen.
Kann mir einer helfen......
Ich kenne dieses Verhalten und kann das bestätigen.
Abhilfe/Workaround:
A) zwei unterschiedliche Browser verwenden
B) Wenn nur ein Browser installiert ist, eine zweite Session im Inkognito-Mode nutzen. (Bei mir Google-Chrome geht das.)
hmmmmmmm das verstehe ich nicht. Ich nutze FF und da kann ich problemlos stundenlang in beiden DSen angemeldet sein, selbst mit gleichem Benutzernamen. Da werde ich nicht auf einer DS ohne mein "Wollen" abgemeldet.
ich verstehe es auch nicht.
aber was andiheitzer geschrieben hat funktioniert bei mir ( chrome +Inkognito tab )
im edge browser ist das selbe spiel ( außer man geht da auch auf private browsen mit einen tab )
aber zwei normal tabs mit zwei unterschiedlichen ds modellen , bekomme ich so nicht hin , warum auch immer
den firefox browser habe ich nicht im einsatz gut möglich das es dort funktioniert.....
Ich habe das gerade mit Edge ausprobiert, da bin ich auch Minutenlang ohne Probleme an beiden DSen angemeldet, da meldet sich nichts von selber ab, auch wenn zwei TABS offen sind. Deine DSen haben aber schon jeweils verschiedene IP Adressen in deinem Netzwerk erhalten? Am Besten jeder DS eine manuelle, fixe IP zuweisen.
Edge Version bei mir:
Microsoft Edge 44.18362.1.0
Microsoft EdgeHTML 18.18362
wenn ich die internen adressen eingebe:
eine hat x.140:5500 andere x.150:5000
geht es.
nur wenn ich von außen drauf zugreife , per dyndns adresse klappt dies nicht.
Dann ist die Portweiterleitung nicht richtig vorhanden.
Du musst von Aussen dyndns:5500 eintippen, im Router dann extern 5500 auf interne IP x.140 Port 5500 routen. Ebenso von Aussen eintippen dyndns:5000 und im Router Portweiterleiten von extern 5000 auf interne IP x.150 auf Port 5000
Wobei ich das lieber auf 5001 (https) und 5501 (https) machen würde.
Wie gesagt ich komme von aussen jeweils auf das entsprechende gerät.
Nur eben wenn ich im einen Tab Port 5000 und im anderen Tab Port 5500 Aufrufe werde ich bei einem getrennt.
Es kommt darauf an welches zuerst geöffnet wurde ....
Wenn ich jetzt eines in Chrome und die andere im Edge Browser Aufrufe funktioniert es ohne Probleme.
Oder neuen Tab im inkognito Modus öffnen dann geht es auch.
Somit sollte die Portweiterleitung ja funktionieren....
Das mit dem HTTPS Port ist ein guter Rat mache ich noch....
Könnte gut sein das im Browser pro Zieladresse, also unter Ignoranz des Ports, eine Session aufgebaut wird und das extern eben die gleiche Adresse ist. Intern sind es ja zwei verschiedene Adressen, also auch zwei Sessions.
Es hängt am Domain Namen. Auch die Angaben von Kurt stimmen dahingehend nicht. Was auch alternativ hilft ist ein weiterer DNS-Name der per CNAME auf den DDNS verweist. Dann hat man zwei DNS-Namen mit denen man zugreifen kann. Liegt vermutlich an der Session wie schon vermutet.
MfG Matthieu
