Auf WordPress ohne /wordpress zugreifen sondern über ein port
SuperFighter
08. Juni 2014
da ich eine Domain ohne Subdomains habe möchte ich es so einrichten ,das dann per Proteingabe zb xy:81 auf wordpress weitergeleitet wird.
Braucht ihr mehr Infos zur Beantwortung, bitte bescheid sagen.
mfg
Das kannst du mit einem virtuellen Host realisieren.
Antwort
könnest du mir genauer was ich bei dem virtuellen host anwendung eingeben soll?
danke
Wie sehen denn deine aktuellen Versuche aus? Was hast du dort eintragen?
Hast du dir denn die Optionen für den virtuellen Host einmal angeschaut? Denn eigentlich ist das, was dort verlangt wird, selbsterklärend. Schaue es dir bitte an, probiere es einmal selbst aus und wenn es dann hakt oder du Verständnisfragen hast, dann raus damit.
okay.......
was sollte ich den bei name des unterordners eintragen und was bei hostname?
In der DSM-Hilfe ist das gut beschrieben. Den Namen des Unterordners findest du im Hauptordner "web". Dort werden alle Webanwendungen die auf der DSM laufen, installiert. Als Hostnamen könntest du den Namen der DSM oder die komplette URL zu deiner Synology eintragen. In deinem Fall vermute ich, dass du dort auch irgendetwas eintragen könntest und es würde trotzdem funktionieren.
