audio_parse.cpp FAILED TO WRITE PIC FILE
JuSu
30. Sep. 2011
bin langsam am verzweifeln mit der Medienindizierung.
Meine DS1512+ mit DSM 4.0_2228 soll den Medienserver und die Photostation beherbergen. In den entsprechenden Unterverzeichnissen /video, /photo und /music liegen auch die entsprechenden Dateien, die entsprechenden Pakete sind auch installiert.
Nun startet der Indizierungsdienst und die Diskstation produziert in /var/log/messages Fehlermeldungen "audio_parse.cpp FAILED TO WRITE PIC FILE" ohne Ende. Hier einmal einen AUszug (ich hoffe, man kann das lesen)
Nov 6 13:39:27 kernel: [ 107.683219] disk 0, wo:0, o:1, dev:sda2
Nov 6 13:39:27 kernel: [ 107.687227] disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb2
Nov 6 13:39:27 kernel: [ 107.691237] disk 2, wo:0, o:1, dev:sdc2
Nov 6 13:39:27 kernel: [ 107.695238] disk 3, wo:0, o:1, dev:sdd2
Nov 6 13:39:28 kernel: [ 107.699250] disk 4, wo:0, o:1, dev:sde2
Nov 6 13:40:36 scemd: scemd.c:328 stop manutild.
Nov 6 13:46:56 findhostd: net_set_card1.c(170) : HUP ddnsd result: no such service or not enabled
Nov 6 13:47:20 scemd: scemd.c:202 stop manutild.
Nov 6 22:47:27 synorelayd: stop failed, start again
killall: synolunbkp: no process killed
Nov 6 22:48:03 initdata.cgi: initdata.cpp:392 Upgrade admin wallpaper setting to 4.0 success
Nov 6 22:51:09 winmacnfs.cgi: wins_workgroup_set.c (27) Failed to lock file.
Nov 6 22:51:09 winmacnfs.cgi: winmacnfs.cpp (330) Failed to set workgroup.
Nov 6 22:51:09 winmacnfs.cgi: winmacnfs.cpp (855) Failed to save domain/workgroup info.
Nov 6 22:53:41 backup.cgi: SYNOLogChangeSize : logfile /var/log/synobackup.log not existed
Nov 6 22:58:30 ipv6.cgi: net_ipv6_conf_get.c:76 no ipv6 configtype, first time set IPv6
Nov 6 22:58:37 ipv6.cgi: net_ipv6_conf_get.c:76 no ipv6 configtype, first time set IPv6
Nov 6 23:01:05 ntpdate: Sync with time server 192.53.103.108 offset 4.023434 sec.
Nov 6 23:01:16 ntpdate: Sync with time server 192.53.103.108 offset -0.000361 sec.
Nov 6 23:02:42 synologset1: SYNOLogChangeSize : logfile /var/log/synoconn.log not existed
Nov 6 23:04:54 root: Syslog Server updater start
Nov 6 23:04:54 updater: utils_updater.cpp:40 Fail to get share information
Nov 6 23:05:00 synosyslog.cgi: synosyslog.cpp:167 Fail to get syslog configuration
Nov 6 23:05:13 synosyslog.cgi: Fail to get share information
Nov 6 23:05:13 synosyslog.cgi: Fail to load configuration
Nov 6 23:05:13 synosyslog.cgi: Database is not existed: /var/packages/SyslogServer/etc/synosyslog.db
Nov 6 23:05:37 supervise/syslog-ng[19677]: Daemon exited gracefully, not restarting; exitcode='0'
Nov 6 23:16:21 synothumb: photo_database.c (2509) SYNODBFetchRow() failed (select version from photo_image where path = '/volume1/photo/2012_09_29 Klassenfahrt Sven KKS/IMG_0423.JPG')
Nov 6 23:16:26 scheduler: scheduler.c:315 Failed to get value of download_schedule
Nov 6 23:16:26 scheduler: scheduler.c:322 Failed to get value of download_amule_schedule
Nov 6 23:17:40 scheduler: scheduler.c:315 Failed to get value of download_schedule
Nov 6 23:17:40 scheduler: scheduler.c:322 Failed to get value of download_amule_schedule
Nov 6 23:17:41 scheduler: scheduler.c:315 Failed to get value of download_schedule
Nov 6 23:17:41 scheduler: scheduler.c:322 Failed to get value of download_amule_schedule
Nov 6 23:17:43 scheduler: scheduler.c:322 Failed to get value of download_amule_schedule
Nov 6 14:18:58 kernel: [ 2452.113442] UDF-fs: No partition found (1)
Nov 6 23:19:19 synoindexd: audio_parse.cpp (146) FAILED TO WRITE PIC FILE, reason=No such file or directory
Nov 6 23:19:20 synoindexd: audio_parse.cpp (146) FAILED TO WRITE PIC FILE, reason=No such file or directory
Nov 6 23:19:38 synoindexd: audio_parse.cpp (146) FAILED TO WRITE PIC FILE, reason=No such file or directory
Nov 6 23:20:34 synoindexd: audio_parse.cpp (146) FAILED TO WRITE PIC FILE, reason=No such file or directory
Die Meldungen "audio_parse.cpp FAILED TO WRITE PIC FILE" gehen dann endlos weiter. Der kleine gepunktete Kreis im Browserfenster, der normalerweise den Einsatz der Medienindizierung anzeigt und ggf. um bis zu 6 Stunden verzögert werden kann, wird auch nicht mehr angezeigt.
Was ist das?
Wie kann man so etwas stoppen?
Schon einmal vorab besten Dank für Eure Bemühungen.
JuSu
Jetzt haben sich die Fehlermeldungen geändert:
Nov 7 11:18:47 dms: synosmartpls.cpp:241 Failed to enum iTunes's playlist!
Nov 7 11:18:47 dms: synosmartpls.cpp:265 Failed to enum iTunes's playlist!
Nov 7 11:19:40 dms: synosmartpls.cpp:241 Failed to enum iTunes's playlist!
Nov 7 11:19:40 dms: synosmartpls.cpp:265 Failed to enum iTunes's playlist!
Nov 7 11:20:53 dms: synosmartpls.cpp:241 Failed to enum iTunes's playlist!
Nov 7 11:20:53 dms: synosmartpls.cpp:265 Failed to enum iTunes's playlist!
So ca. jede Minute werden diese beiden Einträge geschrieben. Ich habe jedoch die MAC Dateidienste überhaupt nicht eingeschaltet.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
JuSu
Bei mir trat wieder dieser Fehler auf.
Warum? Keine Ahnung. Es war im Zusammenhang mit dem Installieren von OpenERP zu Problemen gekommen.
Was hilft?
http://www.synology-wiki.de/index.php/Problembehebung_DLNA-Servers
Manchmal gibt es Probleme mit der Datenbank des Medien-Servers (im Grunde sind alle Mediendienste davon betroffen, nicht nur der UPnP/DLNA-Server). Synology empfiehlt die folgende Vorgehensweise:
This may be due to the upgrade the database was not being upgraded together for some reason,
Please kindly try the following:
TELNET into the DS with account "root" and password is the same as admin's password, then type the following command:
# stop services
/usr/syno/etc/rc.d/S66synoindexd.sh stop
# drop mediaserver db
su -l admin -c '/usr/syno/pgsql/bin/dropdb mediaserver'
# restart db
/usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh stop
/usr/syno/etc/rc.d/S20pgsql.sh start
# start services
/usr/syno/sbin/synoindexd
/usr/syno/bin/synoindex -R all
Bei mir funktionierte erst nicht das "dropdb mediaserver". Nach dem "kill" aller pgsql jobs ging es aber doch noch.
Jetzt wird wieder indiziert ohne die ständigen Fehlermeldungen.
