Assistant Assistent 3.0 findet DS 211j nich mehrt...
togoba
16. Apr. 2011
Hallo
Mein Assistent 3.0 findet DS nicht mehr...obwohl ich aber die Volumes bei mir im Finder sehe...
Habe meinen Mac mit OS 10.6 mit Ethernetkabel direkt mit DS verbunden.
Bisher hat der Assistent die DS immer gefunden. Habe Mac und DS jeweils neugestartet...
Klappt einfach nicht.
Firewall ist aus.
Was könnte es sein?
Danke für Feedbacks!
togoba
Kannst du denn auch auf die Volumes zugreifen? Was passiert wenn du im Browser http://IP_DEINER_DS:5000 eingibst?
Hast du keinen Switch oder Router? Oder warum hängst du DS und Mac direkt via LAN-kabel aneinander?
Hast du auf der DS fixe IP oder DHCP eingestellt gehabt? Ggf Firewall aktiviert gehabt (auf der DS) und entsprechende Regeln gesetzt?
hallo
ich kann auf meine volumes super zugreifen.kann mich auch über finder dort anmelden.
welche ist die IP meiner DS? wo kann ich das rausfinden?
Wenn ich DS an DSL Modem/WLAN Router hänge ist alles unglaublich langsam. Und ich weiss gar nicht was ich in meinen Netzwerkeinstellungen einstellen muss.
Habe dchp eingestellt
Firewall ist glaube ich aus.
Bin leider ziemlicher Anfänger was all das angeht, aber ambitioniert...
Danke für den Support
togoba
eigentlich gehört eine DS an einen Switch oder Router. Sonst kann ja nur ein Client auf die DS zugreifen. Dann wäre es aber nur eine externe Festplatte und eine DS ist schon ein bisschen mehr. Die IP der DS könntest du (je nach dem) via ping rauskriegen. Ich nehme an du kennst den Hostnamen deiner DS? Dann gib in der Kommandozeile (oder wie auch immer das beim Mac heissen mag)
ping NAME_DEINER_DS
an. Oder du nimmst einen Portscanner und scannst damit bis die DS gefunden wird. Oder du schaust mal in den Eigenschaften der LAN-Verbindung. Könnte sein, dass unter Gateway bei einer direkten Verbindung die IP der Gegenseite angezeigt wird (sollte auf jeden Fall eine 169-er IP sein, wenn du eine direkte Kabelverbindung zur DS hast). Oder du hängst die DS an der Router und kannst dann im Router schauen welche IP er der DS verteilt hat
