Assistant Assistant auf OpenSUSE
Matthieu
03. Nov. 2008
Da es offenbar noch keiner probiert hat, bin ich einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und hab die Installation des Synology Assistant für Linux auf OpenSUSE probiert. Offiziell wird ja nur Ubuntu unterstützt. Das Skript wollte sich zunächst nicht starten lassen. Mir fehlten die Berechtigungen und root wollte es nicht starten. Da ich keine Lust auf Diskussionen hatte entschied ich mich kurzerhand ein chmod 777 durchzuführen. Das Skript lief nun problemlos, ebenso die weiteren Schritte. Noch schnell die Firewall umkonfiguriert und schon lief alles.
Getestet auf: OpenSUSE 11.2 64bit Deutsch
MfG Matthieu
Firewall wie konfigurieren (SuSE 10)
Bei mir läuft SuSE 10. Bei abgeschalteter Firewall findet der Assistant die Disk-Station, bei laufender Firewall nicht. Ich habe ein paar Dinge ausprobiert, aber kann den richtigen Hebel nicht finden. Wie muss ich die Firewall ändern, damit der Assistant die Disk-Station sieht und gleichzeitig die Firewall laufen kann?
Grüße,
- Erwin
Laut unserer Port-Liste nutzen die Programme von Synology die Ports 9997-9999 (UDP).
Probier das mal als Ausnahme hinzuzufügen.
MfG Matthieu
Lieber Mathieu, vielen Dank für die schnelle Antwort.
An dem Eintragen der Ports bin ich heute Mittag gescheitert. Eigentlich ist das also ein Suse-Problem und kein Synology-Problem. Ich habe dann alles unter ausgeschalteter Firewall installiert, das hat funktioniert.
Ich kann jetzt unter dem Browser und unter Suse-Linux auf den Synology-Server zugreifen. Allerdings ist der Filetransfer unter einem normalen SMB-mount unter meiner Linux-Installation mit ca. 700 kB/s grottig langsam. Was sollte ich denn erreichen können?
Vielen Dank schon Mal,
- Erwin
Probiers mal mit NFS, SMB ist nicht so das Lieblingsgebiet von Linux ...
Aber trotzdem wäre 700 etwas sehr wenig.
Die Firewall schalte ich ohnehin regelmäßig ab, von daher stört es mich nicht wirklich. Hab mich mit dem Thema also auch noch nicht so intensiv auseinander gesetzt.
MfG Matthieu
Danke, NFS funktioniert prima
Lieber Matthieu,
ja es funktioniert mit NFS alls erstklassig. Vielen Dank.
Gruß,
- Erwin
