Apc usv rs 550
yasmin_k
15. Aug. 2009
Hallo!
Ja, ich habe die APC Back-UPS RS 550 (BR550GI) seit gestern an meine DS 210j (DSM 2.2-0965) lokal per USB angeschlossen. Dabei habe ich die 210j so eingerichtet, dass sie als USV-Server für meine 110j dient. Die USV ist - obwohl aus der Back-UPS-Serie - ein Line-Interactive-Gerät.
Bei beiden DSen wird die USV als Modell richtig erkannt, ebenso der Batteriestatus und die Restlaufzeit (mit geringen Abweichungen in der Größenordnung von ca. 1 Minute). Als Vergleich diente das sehr praktische Display an der USV. Per Windows-Software "WinNutClient" lassen sich die Eingangsspannung, Batteriestand, die Last (in %) und die Batteriespannung bequem über einen Windows-PC im Netz über den USV-Server auslesen. Die beigelegte APC-Software funktioniert nach Anschluss der USV an die DS nicht mehr.
Ein interessantes Problem trat aber heute nach dem ersten simulierten Stromausfall auf: die USV übernahm sofort und piepste wie geplant, aber im DS-System-Protokoll steht nur "Local UPS was plugged out". :confused: Heruntergefahren ist sie auch nicht, was aber daran liegen kann, dass ich die Einstellung "Bis Akkustrom niedrig ist" gewählt habe. :confused:
Ich teste mal weiter...
BTW: Die USV ist IMHO vom Preis-Leistungsverhältnis sehr gut. Das Display ist praktisch, wenn man den DSM-Werten nicht sofort vertrauen will und wenn man die USV ein wenig konfigurieren möchte. Die "Stromspar"/Master-Slave-Funktion der USV habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich sie im Keller, wo die DS steht, nicht brauche.
HIH
mahoso
Die DS wird auch nicht heruntergefahren. Sobald das USV auf Batterie geht und die eingestellte Zeit abgelaufen ist, geht die DS in einen abgesicherten Zustand. In diesem Zustand kann der Strom komplett ausfallen, ohne dass die DS und v.a die Dateisysteme auf den Platten Schaden nehmen.
Wenn die DS komplett runtergefahren würde, dann könnte sie nicht mehr automatisch starten wenn wieder Strom da ist. Der Strom muss bei laufender DS (in diesem Fall ist die DS aber im abgesicherten Modus) "entfernt" werden, sonst "weiss" die DS nicht, dass sie den Strom verloren hat.
Okay, ich hatte die Stelle in der Online-Hilfe dann anders interpretiert:
Sicherer Modus*
Wenn das System in den Sicheren Modus wechselt, werden zuerst alle Services angehalten und alle Datenvolumes getrennt, um einen Datenverlust zu verhindern. Wenn die USV herunterfährt, wird das System sicher ausgeschaltet.
Also verstehe ich das richtig, dass die DS nach Erreichen des Zeitwerte oder "Bei niedrigem Akkustrom" alle Dienste kappt und dann darauf wartet, dass die Batterie der USV zur Neige geht?
Wie ist es dann zu erklären, dass die DS - nachdem ich (bevor er USV-Akku schlapp machte) den Netzstecker wieder in die USV stöpselte - einen Reboot vollführte und wieder da war? Die Option "Nach Stromausfall automatisch starten" war nicht gesetzt und da der "Sichere Modus" die Dienste deaktiviert, also doch sicher auch den nut- und usb-service, wundere ich mich, warum der Reboot kam.:confused:
Es werden nur die meisten Dienste beendet. upsmon läuft weiter auf der DS und sobald die USV wieder Netzbetrieb meldet rebootet die DS aus dem abgesicherten Zustand. upsmon überwacht den Zustand des USV und leitet entsprechende Massnahmen ein
Gut, dass im DSM und der Online-Hilfe "alle Dienste" steht. Na gut, dann sind's halt nur viele. ;)
Trotzdem begreife ich zwei Dinge nicht, die beim "auf-Batterie-Gehen" passieren:
  1. Die DS210J, an der die USV lokal angeschlossen ist, hatte zuerst (Einstellung zum sicheren Modus "Wenn der Batteriestrom niedrig" ist) nur Einträge mit "Local UPS was plugged out". Nach Umstellung auf die Zeitsteuerung 60 Sekunden - Kausalzusammenhang oder auch nicht - steht jetzt im Log "Server is on battery". Hmmm, jetzt ist richtig, nur was war vorher? :confused:
  • Die DS110j, die am USV-Server hängt, der auf der DS210j läuft, meldet per E-Mail, dass sie die USV nicht mehr findet, bzw. dass sie sie eben doch wieder findet (lost the connection/connected). Die DS210j schreit nicht, dass die lokale USV auf Batterie gesprungen ist oder dass der "Sichere Modus" gestarted wird. Ist das normal? Ich hätte gedacht, dass beide Geräte notifications raussenden. :confused:
Zu 1) Du müsstest mal schauen was - und ob überhaupt - eine Meldung ins Log kommt wenn du die die DS so eingestellt hast, dass sie erst bei niedriger Batterie in den sicheren Modus geht. Lass mal testweise die Batterie des USV leerlaufen. Ich habe es immer mit einer Minuten-Einstellung getestet und daher immer "korrekte" Logeinträge
2) Bei mir meldet sich die DS, die nicht direkt am USB des USV hängt auch bei jedem Test. Liegt wahrscheinlich daran, dass die andere DS (direkt via USB am USV) auch mein Mailserver ist. Wenn die in den sicheren Modus geht schiesst sie natürlich den SMTP Server ab und kann damit selber keine Notification mehr versenden;)
Ich würde die Diskstations so einzustellen, dass sie nach einer Anzahl Minuten reagieren und nicht auf den Batteriestand. Bei mir zeigt das USV an, dass es 11 Minuten stützen kann. Meine Webserver-DS (nicht direkt am USV) fährt nach 3 Minuten in den sicheren Modus. Der Mailserver nach 6 Minuten. So sollte ich noch Batteriereserven haben. Ich würde auf jeden Fall nicht zu knapp kalkulieren :)
Hallo!
HIH
mahoso
hallo mahoso,
klingt gut.
dann überlege ich es mir sie zu kaufen.
hab sie für 99€ bei cyberport gesehen.
gruss,
yasmin
Hallo yasmin,
nachdem du nachlesen kannst, dass entgegen meiner ersten Befürchtung die USV so zu arbeiten scheint, wie es gewollt ist, wünsche ich viel Spaß beim Kauf. Bei redcoon bekommst du das Gerät für 97 und nur 4,49 Versandkosten (bei dem nicht unerheblichen Gewicht es Bleiakkus doch günstig). Aber Vorsicht: Je nach Versandkarton passt es nicht in die Packstation. ;)
@jahlives: Danke für die Tipps. Habe schon auf die Zeitsteuerung umgestellt und werde ein paar Tests am Wochenende machen. :)
Grüße
mahoso
Hallo mahoso,
super, vielen Dank für den Tipp.
Wenn ich die hab', meld ich mich vielleicht nochmal ;-)
Gruss,
Yasmin
die BR550GI hatte ich letztens, allerdings einzeln per USB angeschlossen, mit der Option sich bei wenig Batteriestro, abzuschalten erfolgreich getestet. Das nur als Info. Ein weiterer Test mit USB und einer zweiten DS per Netzwerk klappte bei der Option "nach 10 Sekunden" nicht so richtig. Sie fuhr und fuhr nicht runter. Wie oben schon beschrieben, gab es nachdem ich nach ca. 5 Minuten der USV wieder Strom gegeben habe einen sauberen Reboot der beiden DS.
Gruss Martin
P.S. Eines finde ich aber seltsam. Wenn ich Eure Beiträge richtig verstanden habe, schaltet sich die DS nicht komplett aus, sondern geht nur in einen sicheren Modus. Doch was ist, wenn die USV komplett stromlos macht, bzw. ich die Option áktiviere, dass die USV abgeschaltet werden soll.
Auch wenn dieser Fred hier schon ein paar Tage auf dem Buckel hat.
Habe eine 1812+ an besagter USV hängen. Wird soweit auch per USB erkannt.
Leider meldet das Protokoll alle paar Minuten das die DS die Verbindung verloren hat und 2-3 Sekunden die Verbindung wieder i.O. ist.
USV bzw. Kabelfehler kann ich eher ausschließen. Habe eine nagelneue 550er drangehängt inkl. USB-Kabel. Gleiches Problem. :eek:
Das gleiche Problem habe ich auch. Bis jetzt keine Besserung.
Habe das Problem für mich evtl. gelöst.
Warte aber noch diese Nacht ab, und schaue mir morgen Früh das Protokoll nochmal an.
Infos folgen dann morgen.
So, heute Morgen ins Log geschaut, und... :(
4 Fehler zur USV. Connected, Disconnected, Connected...
Habe die DS1812+ komplett neu aufgesetzt und gehofft, dass der Fehler nicht mehr auftritt.
Mal sehen, wenn ich heute dazu komme, schreibe ich den Support mal an.
Juhu, die neue DSM 4.1.2647 hat das Problem anscheinend gelöst. Heute noch keine einzige Fehlermeldung dazu im Log.
Normalerweise waren da zu dem Problem immer knapp 50 Fehler pro Tag verzeichnet.
Bei mir das gleiche!
