Surveillance Station Anzahl der Ping-Anfragen auf die IP-CAM reduzieren
Juancito
21. Juli 2015
inzwischen greife ich mit meinem DS214+ auf drei IP-Cameras (Marke = ONVIF, Kameramodell= Generic_ONVIF) zu.
Die eine (war etwas teurer) bleibt immer schön
brav online und lässt sich auch hervorragend aufnehmen. Die beiden anderen (waren deutlich günstiger) gehen
seit dem Dauereinsatz durch das NAS immer wieder offline und müssen manuell vom Strom genommen und
danach wieder eingeschaltet werden, damit sie wieder online gehen.
Die beiden letztgenannten habe ich inzwischen im NAS deaktiviert, da offensichtlich die Anzahl der Anfragen,
die das NAS losschickt von den beiden letztgenannten IP-CAMs nicht vertragen werden.
Wie kann man die Anzahl der Ping-Anfragen in den Einstellungen reduzieren?
Im voraus besten Dank.
cu
Juancito
Wie kommst du darauf das es die Anfragen des NAS sind und nicht die faulheiter der Cam zum Antworten.
lt. Aussage des IP-CAM-Vertreibers können diese beiden günstigeren IP-CAMs nur max. 7 Anfragen
vertragen, die teurere kann stattdessen 20 und bleibt daher immer online. Den günstigeren wird das
wohl auf die Dauer zuviel und sie gehen dann leider offline.
Hat hierzu jemand schon Erfahrungen, wie man die Anzahl der Abfragen reduzieren könnte?
cu
Juancito
Du kannst ja dein Glück ja mal in
/volume1/@appstore/SurvillanceStation/device_pack/camera_Support
probieren. Denke aber nicht das man das polig einstellen kann.
Sorry aber wie kommt man denn dahin?
Wo (bzw. wie) muss man das aufrufen?
über Telnet console mit root anmelden und in das Verzeichnis wechseln. Da sind dann die Config Dateien die du mit einem Editor editieren kannst.
Also eine Kamera die maximal 20 Ping Anfragen vertragen kann, würde ich in hohem Bogen wegwerfen. Ich bezweifele auch das dein Problem mit Pings zu tun hat.
Ich könnte mir vorstellen das die Angabe (Und der Hersteller sagt meist immer ich bin nicht Schuld), auf gleichzeitige Verbindungen bezieht. Nach meiner Erfahrung baut aber die SS nur eine Verbindung auf. Ansonsten sollte auch eine CAM feststellen können wenn eine Kamera nach einer gewissen Zeit keine Verbindung mehr hat.
Ich möchte hier dir nicht deine tollen Kameras madig machen. Aber für mich, und ich hab z.Bsp. eine persönliche Abneigung gegen INSTAR, klingt das wie Scrott. Sorry für die subjektiven ehrlichen Worte.
Gruß Frank
Gruß Frank
Meintest Du mit "Scrott" evtl. "Schrott"?
Gratuliere! Wer Rechtscheibfehler findet, darf sie behalten,
@fpo4711
Ich kann dir nur zustimmen. Eine Cam die man neu starten muss weil sie keine Verbindung mehr an nimmt ist nicht in ordnung. Und für den Hersteller sind es immer die anderen. Nur denke das wollte er nicht von uns hören.
Ich würde einfach an den Einstellungen spielen weil das Ding wahrscheinlich überfordert ist.
@fpo4711
Ja, mir wurde gesagt, dass man als "Marke" mal "A-MTK" ausprobieren könne. Dabei ergeben sich aber
sehr viele Möglichkeiten bezgl. des Kameramodells. Hatte das erste gleich mal getestet aber dies führte
zu dauernden Trennungen und Wiederaufnahmen, also habe ich diese IP-CAM wieder deaktiviert.
des Rätsels Lösung war folgendes:
Marke = A-MTK
Kameramodell = AH2630P
Sagt Euch das irgendetwas? Kann jemand diese Angaben interpretieren?
Zumindest läuft das ganze nun schon seit Tagen ohne Störung.
Vielen Dank hier an alle Mitwirkenden.
cu
Juancito
