Anfängerfrage: wie erstelle ich Partitionen auf einer frischen HD?
droogy
04. Mai 2019
Hallo Experten,
nachdem die 2TB-HD auf meiner frisch gekauften DS218j schnell voll war, installierte ich zweite HD. Diese läuft im Speicherpool 2 als "JBOD ohne Datenschutz", während die erste HD im Speicherpool 1 als "Synology Hybrid RAID (SHR) ohne Datenschutz" betrieben wird. Alle Versuche unter WIN10, der zweiten HD Partitionen zuzuweisen, scheiterten. Sicher mache ich einen entscheidenden Fehler. Nur welchen? Für hilfreiche Hinweise stets dankbar: droogy
Du kannst der Platte keinen Partitionen zuweisen.
Frage vorab: warum hast du für die zweite Platte JBOD gewählt? Das macht imho doch keinen Sinn...
Hast du auf Speicherpool 2 denn bereits ein Volumen errichtet? Wenn ja, dann kannst du in der DSM Systemsteuerung unter "Gemeinsamer Ordner" Freigabeordner erstellen, die du dann bei entsprechender Berechtigung auch unter Windows sehen kannst.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Da HD 1 so gut wie voll ist, wollte ich künftige Inhalte auf HD2 speichern. "JBOD" wählte ich, da diese HD unabhängig von HD1 genutzt werden soll. Einen Freigabeordner habe ich grad erstellt. Mal grundsätzlich: was würden Sie mir hinsichtlich der Konfiguration einer zweiten HD raten? droogy
Zunächst einmal: hier im Forum duzt man sich. ;-)
Also, ein JBOD macht eigentlich nur im Verbund mit mehreren Platten Sinn. Wenn es aber so bei dir funktioniert, ist das erstmal nicht schlimm.
Wenn man zwei unabhängige Platten in einer DS verwendet, dann nutzt man üblicherweise das Format "Basis". Aber auch das SHR, wie du das bei der ersten Platte eingerichtet hast, geht. Du musst halt immer nur aufpassen was du anklickst, wenn du neue Platten ins System einfügst. Wenn du nämlich die zweite Platte urpsprünglich der ersten "zugefügt" hättest, dann hättest du jetzt ein SHR über beide Platten, was keiner Speichererweiterung gleichgekommen wäre, sondern lediglich der Erhöhung der Ausfallsicherheit. Und da wärst du nur schwer, bzw. mit Datenverlust wieder heruntergekommen.
