Anfängerfrage: wie Datei über telnet von c:\ nach /usr/syno/etc/ssl kopieren?
UweRammelt
22. Juli 2008
Hi Jungz!
Wie kriege ich denn eine Datei com PC nach /usr/syno/etc/ssl kopiert?
Will ein eigenes Zertifikat aufspielen, und OpenSSL vermisst die Datei openssl.cnf.
Diese habe ich nun herunter geladen und muss sie in das entsprechnde Verzeichnis verschieben.
Sorry für die unendliche Dummheit - ich weiss nicht wie es geht . . .
und wieso lädst du dir diese Datei nicht direkt auf die DS? Dazu kannst du auf der sogn Kommandozeile das Kommando wget nutzen. Dazu musst du dich erst als root mit dem PW des Admins via telnet oder ssh auf deiner DS anmelden. Dann wechselst du in das entsprechende Verzeichnis und rufst wget mit der URL zum File auf z.B
cd /usr/syno/etc/ssl
wget http://URL/file.ext
dann solltest du die Datei dort haben wo du sie haben willst
Jau - hochladen und einfach mit wget dann kopieren - vielen Dank für den Tip!
Das Admin-Tool hatte ich mir schon mal runter geladen - es lief aber nicht. Mal sehen, vielleicht teste ich es noch einmal.
Will nämlich ein eigenes Zertifikat einstellen um die nervigen "ungültig"-Warnungen zu umgehen, und das soll mit dem Tool auch etwas einfacher gehen . . .
Beste Grüße,
UR
Kannst sonst auch den FileZilla als SFTP Client verwenden. Einfach Port 22 angeben und user Root mit dem Passwort vom Admin ;)
Habs mit wget gemacht - total easy - vielen Dank für den Tip!
Beim den AdminTools bin ich mir nicht so sicher. Unter DSM3.1 scheinen die AdminTools noch nicht fehlerfrei installierbar zu sein (zumindest lese ich es so im Forum).
Beste Grüße,
UR
Das AdminTool funktioniert schon fehlerfrei und es lässt sich auch fehlerfrei installieren. Das es sich nicht fehlerfrei installieren lässt, wenn du alle Vorasusetzungen vorbereitet hast, hab ich bislang auch nicht lesen können. Es kann nur sein, dass du beim Aufruf wegen der Verletzung einer Sicherheitprüfung abgewiesen wirst (was ja nicht gegen das Funktionieren spricht, sondern eher dafür *gg*).
Bei mir läuft das AdminTool bislang ohne zu murren unter jeder Firmware-Version.
Itari
PS. edlin ist in der Tat MS-Steinzeit; der 'vi' dagegen ist eine sehr intelligentes Tool und kann bis heute (obwohl über 30 Jahre alt) mehr als so mancher professionelle Editor (Makros, Tastatur-Mapping usw.)
