Anfängerfrage: Feste IP vergeben
rob77
24. Mai 2013
Guten Tag allerseits
Ich habe nun intensiv im Forum rumgestöbert und nicht abschliessend fündig geworden. Darum die Frage: Es wird ja für den Zugriff von aussen empfohlen, eine feste interne IP-Adresse zu vergeben. Meine DS hängt hinter dem Router (Pirelle Centro Grande). Ich kann nun bei der Einstellung "Netzwerke" eine IP eingeben. Muss ich die gleiche auch im Router eingeben oder merkt der das von selbst? Oder zuerst im Router und dann erst bei der DS? Danke für eure Hilfe!
Gruss Robert
Jein:
Ich würde am Router die MAC-Bindung einstellen (es wird anhand der MAC-Adresse immer die gleiche IP verteilt). Also MAC-Adresse der NAS auslesen (steht hinten am Gerät) und diese am Router eintragen. Dann brauchst du keine Einstellungen an der NAS zu ändern, da dort der Standard (DHCP) weiter stehen bleibt. Dies funktioniert seit Jahren problemlos bei mir, auch der Zugriff von extern.
Ein DHCP-Server im Router vergibt normalerweise aus einem eingestellten Bereich IP-Adressen automatisch und häufig zufällig an die Clients.
Manche DHCP-Server erlauben bestimmte IP-Adressen den Clients "fest" zu vergeben, die Zuordnung erfolgt über die Ethernet MAC-Adresse des Clients.
Das wäre die einfachste Möglichkeit, der DS eine feste Adresse zu geben. Die DS erhält dann nach wie vor immer noch die Adresse per DHCP aber es immer die gleiche -quasi feste- Adresse.
Alternativ kann man den Bereich der zu vergebenden IP-Adressen auf dem DHCP-Server einzuschränken und der DS intern eine feste Adresse aus dem gleichen Subnetz wie das des Routers aber ausserhalb des IP-Bereichs des DHCP-Servers fest zu vergeben. Dem Router muss diese Adresse dann nicht mitgeteilt werden.
Thomas
Hallo Raymond
Hast Du auch eine Centro Grande?
Ich bin nicht sicher, was die Anfangsfrage wirklich zum Inhalt hat ...
Am besten so vorgehen:
- Herausfinden, was der DHCP-Bereich des Routers standardmäßig ist. In den meisten Routern ist das in den Einstellungen ersichtlich
- Eine feste IP für ein Gerät muss außerhalb dieses DHCP-Bereiches liegen. Also entsprechend eine aussuchen. Falls man einen bestimmten Nummernbereich verwenden möchste, der im Moment innerhalb des DHCP-Breiches liegt, kann man diesen Bereich im Router ändern (ich kenne auch keine, bei denen das nicht ginge).
- Diese feste IP der DS zuweisen, im Menü der DS über "Netzwerk" - manuelle Konfiguration (oder so ähnlich).
Damit sollte erstmal im eigenen Netzwerk alles funktionieren. Für einen Zugriff von außen musst Du natürlich noch einiges tun:
- Portweiterleitung im Router freigeben
- DynDNS-Account besorgen
- IP im DynDNS-Account automatisch aktualisieren lassen
Das kann die DS auch über den Punkt "EZ Internet" bei vielen Routern automatisch besorgen. Ob Dein Router dabei ist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde es lieber manuell über den Router machen lassen, dann weiß ich wenigstens, was genau freigegeben ist und was nicht.
Bestimmt hilft auch das hier: http://www.synology-forum.de/showth...ynology-DS211j&p=186523&viewfull=1#post186523
Also ehrlich gesagt finde ich diese Lösung, eine IP per DHCP "quasi" fest zu vergeben etwas halbgar.
Bei einem Firmware-Update, Werksreset oder Routerwechsel ist so eine Einstellung in der Regel doch wieder hinfällig!
So wie von Synbene beschrieben gibt es keinerlei Probleme!
Einfach bei einem Routerwechsel oder Werksreset die gleichen IP- und DHCP-Bereiche einstellen wie vorher auch, und sämtliche Geräte mit fixen IP´s sind mit einem Schlag wieder im Netz.
Ich finde die Option Bind IP to MAC recht Vorteilhaft, gerade wenn es um portable Geräte geht, die man auch mal in anderen Netzwerken verwendet.
Ich lasse bei mir alles auf DHCP und weise die IP durch den Router zu.
OK, wir reden hier aber über die DS und die schleppt man ja eher selten durch die Republik :D
So ist es!
Wir reden hier über ein fest installiertes Gerät bzw. einen Server, nicht über mobile Geräte! Da mag diese Funktion sehr wohl sinnvoll sein.
Die Einstellung für fest / DHCP ist doch eine Eigenschaft des Tupels (Netzwerk, Gerät). Daher ist der Einwand nicht sinnvoll. Auch mobile Geräte mit festen IPs in meinem Netzwerk können sich in anderen Netzwerken sehr wohl über DHCP verbinden.
OK, dann sorry. Das ist mir neu. Also Du nimmst bspw. Deinen Laptop (mit fester IP) und bekommst über Ethernet zuhause die fest eingestellte und woanders eine über DHCP zugewiesen ? Woher "weiß" denn der Ethernetcontroller welche IP die richtige ist ?
Bei meinen Androiden funktioniert das über WLAN problemlos - zuhause feste IP, woanders DHCP. Woher die das wissen, kann ich Dir nicht sagen.
Nur das ich es richtig verstehe, Du verbindest Dich zu Hause und woanders beides mal über WLAN und hast dem Gerät eine feste IP zugewiesen. Korrekt ?
Er schreibt Feste IP zu Hause ansonsten DHCP.
Auf DOSen Ebene müsste das ein Tool regeln, auf meinem Netbook habe ich
auch ein Netzwerktool laufen, das mit einem Mausklick die jeweilige Config einstellt.
Auf einem Androiden (S2) ist das noch einfacher, hier kann jedem erkannten Netzwerk
eine eigene Konfiguration zugewiesen werden.
Ja, mag sein, das mit irgendwelchen Tools das so gemanagt werden kann. In Post #8 war die Rede davon, Netzwerkgeräten aufgrund Ihrer MAC-Adresse die gleiche IP zuzuweisen.
Daraufhin hat Synbene diese Möglichkeit als wenig sinnvoll erachtet und behauptet dem gleichen Gerät eine feste IP zugeordnet zu haben und dennoch anderen Netzwerken automatisch via DHCP eine Adresse zugewiesen zu bekommen.
Da mir dieses Verhalten unbekannt ist, bin ich neugierig geworden.
Wenn ich an meinen Geräten eine feste IP einstelle und diese dann in einem unbekannten DHCP Netzwerk anmelde, kann es zu Adresskonflikten kommen, da ich bisher der Meinung war, das diese Geräte IMMER die eingestellte IP verwenden und diese nicht automatisch die zugewiesene akzeptieren.
Ich würde dies auch als Sicherheitsrisiko ansehen, da in meinem LAN sämtliche Firewallregeln auf den IP Adressen basieren.
Aber ich lasse mich auch gerne von anderen Verhaltensweisen überzeugen, wenn ich es denn nachvollziehen kann.
Also die Androiden können das ohne Probleme, wie Alfons403 richtig sagte, hat hier jedes Netzwerk eigene Parameter ... vermutlich können das auch die iPhones. Und sowas verstehe ich eben unter mobilen Geräten. Die Dinger sind dafür gemacht, in verschiedensten Netzwerken eingesetzt zu werden.
Lasse mich auch gerne belehren, dass es bei anderen Geräten nicht so einfach oder gar nicht geht.
Habe es mit einer fixen IP gemacht und es klappt alles hervorragend. Danke für die Hilfe!
Gruss Robert
