Anfänger braucht Hilfe
cometosin
08. Aug. 2010
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und habe vor kurzem meine DS710+ erhalten.
Bisher habe ich die ersten Schritte unternommen und habe jetzt folgendes Problem:
Ich habe mithilfe von bind und mount den ordner @download in einem selbsterstelltem Ordner gemapped (heiß das so?)
Jetzt habe ich weiterhin gelesen, dass man das auch in die rc.local eintragen soll damit das nach einem Neustart auch noch so ist. ->Richtig?
Habe mich per Telnet auf die DS verbunden und im Ordner etc befindet sich keine rc.local.
Habe ich and er falschen Stelle gesucht? Oder muss ich die Datei erst anlegen?
Danke
Gruß cometosin
Danke
Gruß cometosin
afaik wird die Datei erst bei der Installation von ipkg erstellt. Du kannst sie also einfach anlegen oder dein Script mit dem mount an einer anderen Stelle anlegen.
Startscripte liegen auch unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ Diese werden automatisch ausgeführt.
Alternativ könntest du auch auf den mount verzichten und sogenannte Symlinks nutzen. Die müssen nur einmal angelegt werden und nicht bei jedem Start wieder
ln -s /volume1/@download /volume1/MeinDownload
mounts können u.U. dazu führen, dass beim Runterfahren der mount nicht korrekt ausgehängt wird. Dann dauert der nächste Systemstart einiges länger, weil Filesystemchecks gemacht werden müssen. Bei Symlinks hast du das Problem jedoch nicht :)
Danke für die Info, werde es dann mit dem Symlink probieren.
Bis zur nächsten Frage ;-)
