Alle Apps (außer Admin-Site) nicht mehr erreichbar: ERR_CONNECTION_REFUSED ?
matt42
13. Jan. 2015
ich habe eine DS712+ auf der ich schon seit langem verschiedene Applikationen laufen habe, zB Headphones. Diese sind auf separate Ports konfiguriert, Headphones zB auf https://diskstation:8181, und bislang konnte ich immer ohne Probleme darauf zugreifen.
Nun habe ich seit kurzem den Provider gewechselt und bin damit von einem Speedport W724V Router auf eine Fritzbox 6490 umgestiegen, prinzipiell eine gute Sache.
Leider kann ich Headphones über seine Adresse nicht mehr erreichen, obwohl ich im Terminal sehen kann, daß es einwandfrei läuft. In Chrome (unter Win7 64) erhalte ich die Fehlermeldung ERR_CONNECTION_REFUSED, auch im IE11 bekomme ich sie nicht angezeigt.
Auch die anderen Apps sind auf ihren Ports nicht mehr sichtbar. Dabei ist SAB ohne https, das kann also auch nicht das Problem sein. Seltsamerweise funktioniert das Admin-Frontend unter https://diskstation:5001/ soweit immer einwandfrei. Noch seltsamer ist, daß es nach einem Neustart der DS und/oder des Routers manchmal kurzzeitig funktioniert und dann wieder nicht mehr.
An der Konfiguration meiner DS hat sich nichts verändert.
Meine Vermutungen gehen in Richtung IPv6, aber da bin ich nicht tief genug in der Netzwerk-Technik, deswegen schreibe ich in dieses Forum. Danke im voraus für jeden Tipp.
Matt
Klappt es denn über die IP(v4)? IPv6 kannst du einfsch abschalten, wenn du es nicht brauchst..
Ja hatte ich vergessen zu erwähnen, über die IP (v4) Adresse kann ich sie erreichen. Sogar über beide LAN Ports.
Aber warum sollte die DS Verbindungen blocken, wenn sie über Namensauflösung gekommen sind? Und warum nicht für das Admin-Frontend?
wieso hast Du 2 Lan Ports der DS an der Fritzbox? Beide Ports im gleichen Subnetz macht nur Probleme. Probiere es mit einer einzelne Verbindung.
Weil ich eigentlich dann adaptive load balancing einschalten wollte, es aber noch nicht getan habe. Hat aber bisher auch nie Probleme bereitet, beide tauchen als unterschiedliche MAC Adressen in der Liste der Geräte des Routers auf (wie vorher beim W724V auch) und haben unterschiedliche Namen.
Ich habe die Lösung für mich gefunden: die Fritzbox führt tatsächlich dazu, daß die Kommunikation zwischen meinem PC und der Diskstation neuerdings als IPv6 durchgeführt wird. Die Standard Apps der Diskstation sind so konfiguriert, daß sie automatisch auch auf IPv6 lauschen und antworten.
Bei den zusätzlichen Apps ist das aber standardmäßig nicht der Fall. Daher musste ich in SAB (host = ::), sickbeard (web_host = :: / web_ipv6 = 1), headphones (http_host = ::), und Couchpotato (ipv6 = 1) die jeweiligen Config Files ändern und dann klappt es (die jeweilige geänderte Config-Zeile in Klammern dahinter). Zum Glück sind alle bereits so gebaut, daß sie dann sowohl auf IPv4 als auch IPv6 lauschen.
Danke an alle für die Unterstützung.
