Airplay Wiedergabe bricht sofort ab
elbro_dark
12. Sep. 2015
ich besitze eine Diskstation 1819+ und habe folgendes Problem:
Wenn ich in meiner AudioStation einen meiner Airport Express anwähle und dort Musik (direkt von der Diskstation, nicht über das Airplay des Handys) abspiele dann bricht bei einen meiner Airportexpress-Lautsprecher sofort die Wiedergabe ab.
Habe schon folgendes probiert:
Airport Express untereinander getauscht.
Lankabel erneuert (und auf Funktion getestet)
Airport mehrmals neu konfiguriert
Habe auch ein kleines video gemacht falls jemand etwas damit anfangen kann..
(Der Problemlautsprecher lautet Garten1)
https://youtu.be/E31M4iRKHHs
Wenn ich direkt vom Iphone aus den Airplaylautsprecher anwähle funktioniert alles perfekt. Wenn ich vom Pc aus mit Airfoil abspiele funktioniert auch alles.
Gibt es eine Logdatei in der man eventuell das Problem sieht warum er abbricht?
dein Video ist privat und hilft daher aktuell wenig um dein Problem besser verstehen zu können.
Das Logging aktivierst du wie folgt (hab ich aus einem anderen Beitrag geklaut):
Die Audiostation besitzt ein eigenes Protokoll (Log), dieses muss aber erst aktiviert werden:
DSM > Hauptmenü > Audiostation > rechts oben auf die Schaltfläche "Einstellungen" klicken > neues Fenster > Register "Erweitert" > fast ganz hinunterscrollen, dort wo du auch den Alexa-Dienst aktiviert hast. Haken setzen auf "Audio Station Protokoll für die Diagnose aktivieren" und rechts unten mit OK bestätigen. Audiostation schliessen und neu starten.
