Änderung des DNS bei bestehnder Domänenmitgliedschaft
Paderborner
15. Aug. 2016
Guten Tag!
Ich habe bei einer DS212+ das Problem, dass ich die DNS-Adresse nicht ändern kann, da sich das DS in unserer Domäne befindet.
In der Eingabemaske müsste ich Mitglied einer "neuen" Domäne werden, um Adresse ändern zu können.
Kann man die DNS-Adresse auch anderweitig ändern?
Danke für Eure Hilfe!
So ganz verstehe ich die Frage nicht.
Bevor man die Domäne joint, gibt man ja den Domänen dNS an. Sonst wuerde er ja den DC gar nicht finden.
Also entweder manuell vor dem Join eintragen oder via DHCP verteilen.
Hallo JudgeDredd,
danke für die schnelle Antwort!
Genau, den DNS wird vor dem Eintritt in die Domäne eingetragen.
In der Zwischenzeit (6 Jahre) wurde die Domäne um einen neuen Server ergänzt, welcher der neue DC wurde. Außerdem wurde der alte DC aus der Domäne entfernt. Allerdings steht jetzt in dem DS212+ noch den DNS vom alten DC.
so wie es ausschaut habt Ihr keine Domänenmigration durchgeführt, sondern einfach einen neuen DC hingestellt.
Dann bleibt Dir nix anderes übrig als alte Domäne verlassen -> DNS ändern -> neue Domäne joinen.
Gruß,
Andreas
Danke dir für deine Antwort Andreas,
bei der Integration des neuen DC haben wir die Migration des D nicht weiter betrachtet, stimmt.
Muss ich beim Verlassen und Neumitglieschaft der Domäne befürchten, dass es zu deinem Datenverlust kommt?
Der Rest sollte ja kein Hexnenwerk sein.
VG Paderborner
einen Datenverlust im Sinne von Daten im Filesystem nicht, aber auf dem neuen DC haben die User / Berechtigungsgruppen eine andere SID.
Daher wirst Du die Berechtigungen auf die Shares neu zuordnen Müssen.
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
bisher ist es so, dass die Berechtigungen über Systemsteuerung, Domain/LDAP, Domaingruppe vergeben.
Habe ich es rihtig verstanden, dass ich diese Berechtigunen dann neu setzen muss?
Viele Grüße
Paderborner
ja, das hatte ich damit gemeint. Da die angelegten Gruppen ja nun auf einer neuen Domäne sind.
Gruß,
Andreas
