Active Directory Server & SMB Zugriff
blacky83
21. Juni 2018
habe mit meiner neuen DS918+ ein Problem:
Ich nutze auf der DS den Active Directory Server (ADDC). PCs, die in der Domäne sind, können auf die Daten des NAS problemlos zugreifen.
Benutze ich aber z.B. einen Laptop, der nicht in der Domäne ist, so funktionieren die Freigaben nicht mehr. Ich erhalte die Fehlermeldung, dass ein Gerät nicht verfügbar ist.
Deaktiviere ich den ADDC auf dem NAS so funktioniert der Zugriff wieder wie er soll.
Beste Grüße
Beim Anmelden beim Laptop der nicht in der Domäne ist muss der Name der Domäne mitgegeben werden: Domänenname\Benutzername
z.B. Synology\Max Muster
Hallo Mavalok2, leider komme ich schon gar nicht so weit um den Benutzernamen bzw. das Passwort eingeben zu können.
Sobald ich \\192.168.12.10\ oder \\mainframe\ oder \\192.168.12.10\netz\ oder \\mainframe\netz\ eingebe, erhalte ich die Fehlermeldung.
Reproduzierbar mit ADDC eingeschaltet / ausgeschaltet.
Ich kann morgen noch mal Screenshots mit dem genauen Fehler machen, aber hat auf jeden Fall etwas mit dem Server-Dienst zu tun.
Steht allenfalls in den Protokollen der DS bzw. in den Events des Laptops etwas brauchbares?
Betriebssystem des Laptops? Home Editionen von Windows können nicht mit AD.
Hab überall Windows 10 Pro 1803 oder auch noch 1709.
nach einigem Probieren, bin ich noch auf eine andere Idee gekommen: Wenn ich die Verbindung über die Eingabeaufforderung "net use z: \\192.168.12.10\netz\ /USER:domain\meinbenutzer meinpasswort" machen, geht es.
Nur über Windows direkt (Explorer / Ausführen) funktioniert es nicht (Netzwerkfehler, Fehlercode: 0x80004005, unbekannter Fehler)
\\192.168.12.10 im Explorer zeigt einfach ein leeres Fenster an.
\\192.168.12.10\netz oder \\192.168.12.10\home bringt die Fehlermeldung, ohne Login-Fenster
Evtl. noch irgendwo gespeicherte Anmeldeinformationen drin? Könntest mal versuchen, ob Du die Anmeldeinformationen direkt in der Anmeldeinformationsverwaltung hinterlegen kannst, damit diese automatisch beim Zugriff auf das Gerät genutzt werden.
