502 -Bad Gateway (Nextcloud Installation)
massa
30. Aug. 2018
ich habe seit kurzem eine Synology (2415+) und möchte meine Nextcloud nach extern verfügbar machen.
Ich habe eine statische IP also muss ich mich glücklicherweise nicht um DDNS kümmern, habe die Ports 80 und 443 auch entsprechend weitergeleitet auf meine interne Synology IP.
Die Nextcloud Installation habe ich aktuell per Anleitung mit Docker aufgebaut, allerdings erhalte ich die gleiche Fehlermeldung wie vorher bei der manuellen Installation.
Aktuell zeigt meine Domain also auf meine statische IP, von dort wird zur Synology weitergeleitet welche intern über den Reverse Proxy auf meine Nextcloud leitet.
Wenn ich jetzt von extern über den Domain Namen zugreifen möchte erhalte ich den Fehler 502 - Bad Gateway von nginx. Das war das gleiche Verhalten wie vorher mit der manuellen Installation ohne Docker. Einzige Sache die ich geändert habe ist das Zertifikat welches auch schon greift und die Adresszeile nun grün färbt.
Aber ich habe leider absolut keine Idee wo jetzt noch der Fehler liegen könnte oder wo ich troubleshooten kann...
Ich hoffe jemand von euch kann mir auf die Sprünge helfen? Bin auch über Troubleshooting Ansätze dankbar, komme zwar selbst aus der IT, bin aber nicht sehr fit im Linux Umfeld...
Danke Euch!
Eine sehr gute Anleitung für Nextcloud mit Docker gibts unter:
https://indibit.de/synology-docker-nextcloud-installieren/
Habe auf Deinen Link nur einen kurzen Blick geworfen
wo werden die Daten gespeichert - Verzeichnismapping auf die Synology ?
Verbindung zur Datenbank ?
Ports 80/443 sind normalerweise schon besetzt - Reverseproxy ?
Genau die Anleitung habe ich auch benutzt aber leider ohne Erfolg... Bekomme halt immer den 502 Gateway Fehler. Mit dem anderen Image und den selben Reverse Proxy Einstellungen habe ich das Problem nicht!
Hat jemand dazu eine Idee? Ich glaube das andere Image wird nicht mehr gepflegt daher muss ich wohl oder übel das normale zum laufen kriegen...
Musste nach dem (erstmaligen) Starten von nextcloud immer etwas warten (2-3 Minuten), hatte auch den 502er Fehler, dann gings aufeinmal
Bei der DB-Verbindung hats bei mir nur mit locale-IP: port geklappt und nicht mit localhost: port
