411slim als Media Server
maxxuwe
17. März 2013
brauche Hilfe.
Habe mir eine DS411slim gekauft und installiert, läuft problemlos über wlan am Laptop.
Nun möchte ich die NAS an meinem TV, als Media Sever einrichten.
DS 411 ist an EasyBox mit lan verbunden.
Der TV, Panasonic Viera WT50 auch mit lan an der Easybox.
Aber am TV in Viera Tools, wird kein Media Server angezeigt.
Welche Einstellungen an DS411slim sind nötig, um die Box als Media Server am TV zu nutzen?
Danke Maxxuwe
Willkommen hier im Forum :)
Noch einige Fragen: das Paket 'Medienserver' hast Du installiert und gestartet? Wenn nicht, hole das mal nach (geht über Paketaktualisierung).
Dann hängt es aber auch von Deinem TV ab, ob der den Stream wiedergeben kann (leider hast Du den Typ nicht angegeben). Wenn er aber nicht zu alt ist, sollte er aber DLNA-kompatibel sein und damit den Stream des Synology-Medienservers wiedergeben können. Welche Medientypen genau Du abspielen kannst, bestimmt aber der TV.
Na, mit dem wirst Du sicherlich einiges nutzen können (wenn man sich hier zB. die Liste der Formatunterstützung anschaut).
Dann installiere Dir mal den Medienserver und dann los...
Danke für den Tip, Media Server wird vom TV erkannt.:)
Was noch nicht geht, Aufnahmen vom TV auf NAS.
Muss ich da noch einen Dienst starten?
vg maxxuwe
NAS 411slim
TV Pana TX-L47WT50
Was meinst Du? Aufnahmen vom TVProgramm auf die DS?
Wenn der Fernseher das unterstützt, dann kannst Du bspw. per NFS-Freigabe eines Ordners auf der DS diesen im TV als Zielverzeichnis einbinden. Dafür musst Du nur den NFS-Dienst auf der DS starten und einen entsprechenden Ordner unter "Gemeinsame Ordner" dafür freigeben (über die IP des TV). Alternativ geht auch das auch über eine CIFS-Freigabe auf der DS, da läuft die Freigabe über die Rechte eines Benutzers.
Voraussetzung ist in beiden Fällen aber wie gesagt, dass der Fernseher auf ein Netzlaufwerk aufzeichnen kann.
So jetzt ist alles klar.
Habe lange versucht, ohne Erfolg. Panasonic angemailt und heute Antwort bekommen.
Der TV geht nicht für Netzwerkstream.
Es ist nur vorgesehen, auf USB Platten und SD Karten aufzunehmen.
vg maxxuwe
NAS 411slim
TV Pana TX-L47WT50
