213+ mit Dboxen verbinden
Ändere bitte mal die NFS-Freigabeeinstellungen von /volume1/Musik und /volume1/Filme auf der DS wie folgt ab:
Hostname oder IP: 192.168.0.0/255.255.255.0
Privileg: Lesen/Schreiben
Root Squash: Keine Zuordnung
Asynchron aktivieren: an
Verbindung von nicht-privilegierten Ports: aus
Dann leg auf der Cooli ein neues, leeres Verzeichnis an, z.B.: mkdir /xxx
und mounte mit: mount -t nfs 192.168.0.10:/volume1/Filme /xxx
Wenn das nicht geht probier: mount -t nfs -o nolock 192.168.0.10:/volume1/Filme /xxx
und poste die Ausgabe.
Hallo Benares,
ich habs doch nicht so richtig mit Linux und vor allem Vi (welch ein Graus!!!). Ich versuche es. Meinst Du es so:
/volume1/Filme 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,async,no_wdelay,insecure,root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
mit dem ersten Mount passiert erstmal nichts, nach einer Weile kommt das:
mount: mounting 192.168.0.10:/volume1/Filme on /xxx failed: Input/output error
Beim Deinem zweiten Mounten war "VAR" gleich nach Enter wieder da und nun??? was heißt das? Ich Held, habe einfach mal Mount geschrieben und den kommt das:
[flash] /var # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
mtd3 on / type jffs2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
dev on /dev type tmpfs (rw)
sys on /sys type sysfs (rw)
tmp on /tmp type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=600)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /tmp/media/sda1 type ext3 (rw,data=ordered)
192.168.0.10:/volume1/Filme on /xxx type nfs (rw,vers=3,rsize=131072,wsize=13107 2,namlen=255,hard,nointr,nolock,proto=tcp,timeo=70,retrans=3,sec=sys,mountproto= udp,addr=192.168.0.10)
[flash] /var #
Sieh so aus, als ob jetzt nach der DS gemountet ist, Oder? bloß wie überzeuge ich jetzt die Cooli in Richtung DS auch zu schreiben, ich glaub, die Versucht erst in Richtung Stick, welcher eigentlich nur für Epg dran ist. Habe gerade mal das Webif von der Ds gestartet, da ist seit 7 min eine NFS Verbindung. Tja keine Ahnung. warte ich mal.
Morgen,
hatte mir gestern keine Ruhe gelassen, nach dem Mounten in der Console bei der Cooli, steht jetzt dort in den Menü's das richtige drin, beim Mounten und beim Aufnahmepfad und so. Alles schick, wenn da nicht das Aber wäre. Beim drücken des Aufnahmeknopfes, kommt das Aufnahmeverzeichnis ist nicht beschreibbar. Ich habe die richtige Mac Adresse eingetragen beim Mountenmenü. Ich versuch mal jetzt, da der PC hier die Ds geweckt hat mom, nein die Aufnahme geht jetzt auch nicht. Schade
Na, klappt doch. "mount" allein zeigt alle gemounteten Laufwerke an, die letzte Zeile ist die DS.
Mit "ls -als /xxx" solltest du jetzt deine Filme sehen, "umount /xxx" trennt die Verbindung wieder.
Probier mal, ob auch das Schreiben klappt, z.B. mit "echo hallo > /xxx/Datei"
Wenn das auch klappt, wäre der nächste Schritt den Mount beim Starten der Cooli zu automatisieren.
Hey Benares,
ja, das mounten klappt, aber ich habe keine Schreibberechtigung oder so, eben hatte ich auch versucht unten von einer VU+ zu mounten, da ist enigma drauf(auch linux). Sah erst besser aus, der Server wurde gleich gefunden und die Einträge sind ja die gleichen Volume1/Filme und rw sind wichtig. Da geht das Verbinden auch nicht. Kann ja eigentlich nicht sein das man immer die Console bemühen muß oder? Kann ja mal versuchen mich dort einzuloggen, das Teil habe ich noch nicht so lange. da kommt beim ersten das:
root@vusolo2:~# mkdir xxx
root@vusolo2:~# chmod 0777 xxx
root@vusolo2:~# mount -t nfs 192.168.0.10:/volume1/Filme /xxx
mount: mounting 192.168.0.10:/volume1/Filme on /xxx failed: No such file or directory
root@vusolo2:~#
PS: Wenn ich mich zu XXX hinlangele sehe ich die Filme mit ls
und beim zweiten das:
root@vusolo2:~# mount -t nfs -o nolock 192.168.0.10:/volume1/Filme /xxx
root@vusolo2:~#
War gerade in der DS,
da steht die 42(Cooli) seit 16 stunden drin und die 40 (VU*) seit 12 min als Verbindung drin! Dachte, wäre vielleicht wichtig. In der Exports der alten NAS steht das drin:
*(rw,no_root_squash,no_subtree_check)
Vieleicht mal das eintragen, meine Kenntnisse mit Vi sind leider beschränkt, krieg das Sternchen nicht hin.
Die DS zeigt NFS-Mounts ewig an, auch wenn sie schon lange nicht mehr existieren (Bug?)
Du hast oben den Fehler gemacht, dass du das Verzeichnis xxx im Home-Verzeichnis von root angelegt hast anstatt auf Top-Level (mkdir /xxx oder cd /; mkdir xxx)
Hey Benares,
wie lösche ich das den? Del geht nicht, und mkdir /xxx eingeben ja? Hier mein Versuch:
root@vusolo2:~# del /xxx
-sh: del: not found
root@vusolo2:~# cd ..
root@vusolo2:/home# mkdir /xxx
root@vusolo2:/home# chmod 0777 /xxx
root@vusolo2:/home# mount -t nfs 192.168.0.10:/volume1/Filme /xxx
mount: mounting 192.168.0.10:/volume1/Filme on /xxx failed: Connection refused
root@vusolo2:/home#
cd ~
rmdir xxx
mkdir /xxx
Edit:
Welche IP hat die solo2?
Hast du es auch schon mit "-o nolock" probiert?
Wenn du mit vi nicht klarkommst nimm halt WinSCP.
Habe ich macht und die Solo hat die 192.168.0.40 und schau mal bitte nach. Danke
Ich hab ne duo2 mit VTI 6.0.2 Image. Auch da funktioniert das Mounten ohne Probleme
root@vuduo2:~# mkdir /xxx
root@vuduo2:~# mount -t nfs ds212:/volume1/video /xxx
root@vuduo2:~# umount /xxx
root@vuduo2:~# rmdir /xxx
Die /etc/exports meiner DS:
root@DS212:~# cat /etc/exports
/volume1/video  192.168.0.0/255.255.255.0(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
/volume1/photo  192.168.0.0/255.255.255.0(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
/volume1/music  192.168.0.0/255.255.255.0(ro,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
Edit:
Ich bin mir nicht sicher, ob die VU+ mit Original-Image von Hause aus NFS-Client kann, aber mit VTI-Image gehts
root@vuduo2:~# opkg list_installed | grep nfs
enigma2-plugin-systemplugins-nfs.server - 2.0-r1
kernel-module-nfs-acl - 3.3.8-r0-bsp2-vti2
kernel-module-nfsd - 3.3.8-r0-bsp2-vti2
libnfsidmap0 - 0.24-r0
nfs-utils - 1.2.3-r4
Hallo Benares,
da sollte Nfs drauf sein habe das VTI Image drauf, wird ja auch angeboten beim Mounten. Ansonsten ist es ja zum verzeifeln, das der Spaß nicht funktioniert wie es soll., eigentlich habe ich ja Deine Exports bei mir eingetragen, ich schau nochmal. Ich hatte auch das anlegen des Ordners nochmal neu gemacht auf der Solo. Da kommt trotzdem eine Fehlermeldung. Ich versuch mich jetzt. Wichtig ist ja auch das das dann über die "Normalen Menü's" klappt. Bis gleich denne
Hey Benares,
Habe Deine Zeilen der Exports mit Vi übernommen und bei mir eingetragen. Zur Sicherheit lasse ich Sie gerade neu booten, eines der genialen Sachen von Linux, das ich das von hieraus machen kann. Wenn ich die Zeilen übernehme und Sie in der Console ausführe geht irgend wie nicht. Bis wo geht den die erste Zeile? TW zweite Zeile 3642 :-)
PS: Ist das richtig, das bei ntsd alles 0 ist:
Server> ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 3128 S /sbin/init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [migration/0]
4 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW [migration/1]
6 root 0 SW [ksoftirqd/1]
7 root 0 SW [events/0]
8 root 0 SW [events/1]
9 root 0 SW [khelper]
12 root 0 SW [async/mgr]
93 root 0 SW [sync_supers]
95 root 0 SW [bdi-default]
96 root 0 SW [kblockd/0]
97 root 0 SW [kblockd/1]
102 root 0 SW [ata/0]
103 root 0 SW [ata/1]
104 root 0 SW [ata_aux]
123 root 0 SW [rpciod/0]
124 root 0 SW [rpciod/1]
169 root 0 SW [kswapd0]
170 root 0 SW [nfsiod]
171 root 0 SW [crypto/0]
172 root 0 SW [crypto/1]
743 root 0 SW [scsi_eh_0]
745 root 0 SW [scsi_eh_1]
768 root 0 SW [scsi_eh_2]
770 root 0 SW [scsi_eh_3]
774 root 0 SW [mtdblockd]
777 root 0 SW [ffe07000.spi]
832 root 0 SW [kstriped]
841 root 0 SW [md0_raid1]
847 root 0 SW [md1_raid1]
923 root 0 SW [flush-1:0]
924 root 0 SW [flush-8:0]
925 root 0 SW [flush-8:16]
926 root 0 SW [flush-9:0]
946 root 0 SW [jbd2/md0-8]
947 root 0 SW [ext4-dio-unwrit]
948 root 0 SW [ext4-dio-unwrit]
964 root 9228 S /usr/sbin/syslog-ng -F
2088 root 0 SW [ksuspend_usbd]
2104 root 0 SW [khubd]
2109 root 0 SW [kethubd]
2166 root 0 SW [ksnapd]
2247 root 0 SW [crypto]
2248 root 0 SW [crypto_ret]
2317 root 0 SW [flush-9:1]
2372 root 0 SW [ecryptfs-kthrea]
2904 root 0 SW [md2_raid1]
2993 root 0 SW [kdmflush]
3184 root 11520 S < /usr/syno/bin/findhostd
3238 root 0 SW [jbd2/dm-0-8]
3239 root 0 SW [ext4-dio-unwrit]
3240 root 0 SW [ext4-dio-unwrit]
3335 root 30484 S scemd
3865 root 0 SW [flush-253:0]
4308 root 0 SW [scsi_eh_4]
4322 root 0 SW [usb-storage]
4616 root 0 SW [usbhid_resumer]
4774 root 4724 S /sbin/getty 115200 console
5132 root 2788 S /usr/syno/sbin/dbus-daemon --system --nopidfile
5134 root 2788 S /usr/syno/sbin/dbus-daemon --session --fork --print-
5150 root 11372 S /usr/syno/sbin/hotplugd
5501 root 4828 S /usr/sbin/inetd
5507 root 4828 S /usr/sbin/crond
5520 root 17568 S /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf
5590 admin 34864 S /usr/syno/pgsql/bin/postgres -D /var/services/pgsql
5592 admin 34864 S postgres: writer process
5593 admin 34864 S postgres: wal writer process
5626 root 10656 S /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
5675 root 11460 S /usr/syno/sbin/synologd
5677 admin 35552 S postgres: admin synolog [local] idle
5708 root 14492 S /usr/syno/sbin/cupsd -C /usr/local/cups/cupsd.conf
5863 root 56164 S N /usr/syno/sbin/fileindexd
5883 root 29412 S N /usr/syno/sbin/synoindexd
5889 root 24352 S N /usr/syno/bin/synomkthumbd
5967 root 25852 S /usr/syno/sbin/nmbd -D
6003 root 33380 S /usr/syno/sbin/smbd -D
6017 root 33380 S /usr/syno/sbin/smbd -D
6094 root 2660 S /sbin/rpcbind
6096 root 3492 S /usr/sbin/mountd -p 892
6103 root 0 SW [lockd]
6104 root 0 SW [nfsd4]
6105 root 0 SW [nfsd]
6106 root 0 SW [nfsd]
6107 root 0 SW [nfsd]
6108 root 0 SW [nfsd]
6112 root 3004 S /usr/sbin/idmapd
6125 root 3348 S /usr/sbin/statd
6145 root 24348 S N /usr/syno/sbin/synomkflvd
6168 root 15624 S /usr/syno/sbin/synosnmpcd
6172 root 15404 S /usr/syno/sbin/sshd
6236 root 16304 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
6240 root 16304 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
6241 root 16304 S /usr/syno/apache/bin/httpd -f /usr/syno/apache/conf/
6274 root 16312 S /usr/syno/apache/bin/httpd
6278 nobody 16312 S /usr/syno/apache/bin/httpd
6279 nobody 16312 S /usr/syno/apache/bin/httpd
6280 nobody 16312 S /usr/syno/apache/bin/httpd
6316 root 17628 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
6379 root 4400 S avahi-daemon: running [Server.local]
6406 root 14852 S /usr/syno/sbin/ftpd -D
6412 root 17628 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
6413 root 17628 S /usr/syno/apache/bin/httpd -DSSL -f /usr/syno/apache
6785 root 0 SW< [kslowd000]
6806 root 0 SW< [kslowd001]
7419 root 11224 S N /usr/syno/sbin/synologrotated
8811 root 1840 S /usr/syno/sbin/minissdpd -i eth0
8826 root 23012 S sshd: root@pts/1
8831 root 4832 S -ash
8836 root 4832 R ps
Server>
Wenn ich WinSCP nehme komme ich nur an die erstellten Ordner ran, nix Root oder Var oder so. War jetzt nochmal an der Cooli, geht mit den Mounten über die Menü's immer noch nicht, wenn ich Timeshift drücke kommt auch das Verzeichnis ist nicht beschreibbar, obwohl ich es vorher ungemountet habe und es läßt sich nicht wieder Mounten. Jetzt werden die Ideen knapp.
Du solltest eigentlich nicht meine Exports übernehmen, das war nur als Beispiel gedacht. Das geht auch im DSM ohne vi. Trimm das mal hin, so dass am Ende folgendes drinsteht.
/volume1/Filme  192.168.0.0/255.255.255.0(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
Warum benutzt du eigentlich nicht die Standard-Ordner wie video,photo,music ? - na ja - egal
Klar kommt man mit WinSCP auch an alle anderen Verzeichnisse ran - wieso nicht?
Ich versteht dich irgendwie immer weniger.
Hey Benares,
es gibt Standardordner, na klar würde ich die nehmen, werde die Filme und Musik löschen und dafür video photo und music nehmen. Über das Webif? Und denn die berechtigungen setzten oder?
Hey Benares,
so gemacht, auch gleich die Berechtigungen gesetzt, und nebenan bei der Cooli es geändert und versucht zu mounten, geht nicht übers Menü. Die Exports sieht so aus:
/volume1/music 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)
/volume1/photo 192.168.0.0/255.255.255.0(rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=0,anongid=0)Server>
Hallochen,
heute nochmal alles durchgegangen bei der Ds in den Menü's und eigentlich müßte es gehen, macht es aber nicht(soooon Mis......) Hat vielleicht einer eine Idee, das das endlich funktioniert.
Dank schon im voraus für Eure Hilfe!
Es geht
es geht endlich wieso und warum, KEINE Ahnung und davon reichlich. Ich habe in der Syno Software das Max. Freigegeben User und usw. UND ich habe gerade die neuste Software auf die Cooli gespielt. Ich konnte da denn auch Mounten und dann natürlich versuch was aufzunehmen und es Funktioniert!! Super. Versuch es nachher auch bei den anderen Geräten unten. Bis denn und nochmal Danke für die Hilfe. Muß jetzt nur noch rauskriegen wie man mit dem Teil seine Cloud schafft.
Hey,
iche nochmal, ich denke, es lag an irgendeinem Häckchen, welches nicht gesetzt war oder so, habe eben unten die VU+ und die eine Dbox auf Anhieb mit der DS verbunden. DANKE nochmal für die Hilfe.
Könnte mir noch eventuell einer Erklären, wie das Standby funktioniert? Wenn keiner drauf zugreift am Tage blinkt die Unterere blaue LED, wenn ich früh reinschaue ist diese aus und es blinkt die obere grüne LED. Ich denk mal aufwachen wird gehen, wenn man auf die Ip der DS zugreift oder?
schönen Nachmittag noch,
