211+ Webstation einrichten
Sliver/01
30. Juli 2009
also ich habe eine Synology 211+ mit DSM 3.2 auf der ist alles eingerichtet was ich haben möchte, bis auf die webstation.
Habe nun einen neuen Router wegen meinem neuen Internet ( Pirelli AVN4202 ), wo ich endlich die ports freigeben kann, was bei meinem anderen Router nicht funktionierte.
Hab nun bei der 211+ Webstation aktiviert mit HTTP und Port 7000, danach im Router den Port freigegeben ( Zielport TCP beliebig - 7000 ), auf canyouseeme kann ich sehen das dieser Port frei ist.
Jetzt komm ich wenn ich eingebe http://meineip:7000 nicht auf die Webstation.
Firewall ist ausgeschaltet.
Habe eine dynamische IP, werde mir dyndns später mal einrichten ( muss mich da noch einlesen kenn mich nicht wirklich aus ), wollte es nur mal so testen.
Hoffe es kann wer helfen
WebStation, also die eigenen HTML-Seiten, werden meist unter dem Port 80 zugreifbar. Die FileStation läuft meist auf Port 7000.
Manche Router haben ein Problem, wenn man im LAN die DynDNS-Adresse verwendet.
Itari
Sorry, dass ich mich mit meiner Frage dazwischen mogel. Ist es überhaupt möglich, eine richtige Domain auf der Diskstaion zu betreiben? Der DSL Anbieter vergibt ja in der Regel im 24h-Takt neue dynamische IP-Adressen. Von daher gehe ich davon aus, dass ich eine Webseite immer noch unter einer no.ip-Domain laufen lassen muss. Oder stimmt das nicht?
Und wieso ist no.ip keine "richtige" Domain. auch Subdomains sind "richtige" Domains. Du kannst aber problemlos auch Domains wie meineDomain.tld auf der DS haben, brauchst dann nur einen DNS-Provider, der die Verwaltung macht.
211+
Danke für die Antwort
Aber mein Problem ist das ich nicht auf die webstation komme, also wenn ich eingebe http://Meineip:7000 komme ich nicht drauf. Vom internen netzwerk schon zB 192.168.1.100:7000 aber von der Internet ip nicht
Liebe Grüße
Von wo testest Du? Von intern mögen das manche Router nicht.
Wenn es das nicht ist, dann stimmt irgendwas mit der Portweiterleitung nicht. Überprüf da nochmal die Einstellungen (z.B. richtige interne IP der DS).
211+
Hey Danke von extern zugreifen hat geklappt :)
Sollte ich noch Sicherheitseinstellungen ändern wenn sie jetzt im Internet ist? ( Synology Firewall, .... )
Kann man die Ordner auswählen welche im Internet freigegeben werden? bin jetzt als Admin drinnen und da sind natürlich alle online
Ist wenn ich dem Router TCP Port beliebig - 7000 zuordnen auch keine Sicherheitslücke?
Vielen Dank ( geht endlich nach 1 Jahr warten )
Du solltest wenn schon Port 7001 und damit HTTPS verwenden. Es ist dabei egal ob du Port 7001 zu 7001 oder Port X zu 7001 machst. Denn das "Verstecken" des Ports bringt dir bestenfalls eine Scheinsicherheit resp den Schutz vor Script-Kiddies. Wenn aber jemand einen Portscan bei dir macht wird er diesen Port in jedem Fall finden, egal ob versteckt oder nicht
211+
Super Danke für die Antwort,
habe mittlerweile alles eingestellt download station, .....
verbindung über https und automatische ips blockieren mehr sicherheit fällt mir nicht ein
211+
Einmal muss ich jetzt vielleicht noch stören,
passt zwar nicht zur filestation, aber ich möchte die photostation freigeben.
Hab hier im Forum gelesen das sollte my https://dyndns.org/photo gehen, greife ja genau jetzt so auf die filestation zu nur mit port 7001.
Ich komme aber leider nicht auf die photostation hab schon probiert /photo port 443, ....
Hoffe es kann wer helfen :)
Edit: hab jetzt herausgefunden was der fehler war hab über http://dyndns.org/photo zugreifen müssen, nun habe ich aber für alle webdienste https aktiviert nun komme ich auch mit https rein, aber über http auch obwohl ich alle http verbindungen auf https umleiten aktiviert habe
Danke
