2 Netzwerke - Funktioniert das?
rauppe31
06. Juni 2011
Hallo Miteinander
Heute ist mein neuer Switch angekommen, damit ich 2 IPs nutzen kann.
Meine Konfiguration sieht bis jetzt so aus:
Meine Frage: Funktioniert das so? Denn ich habe ja den Standard-Gateway geändert.
Vielen Dank für alle Antworten.
Den Standardgateway solltest du auch per DHCP zuweisen lassen. Die Cablecom hat mehrere IP-Subnetze, falls du eine neue IP bekommst in einem neuen Subnetz funktioniert dann nix mehr.
Du solltest übrigens die Firewall noch konfigurieren:
21/tcp    open   ftp
22/tcp    open   ssh
25/tcp    open   smtp
80/tcp    open   http
110/tcp   open   pop3
143/tcp   open   imap
443/tcp   closed https
1723/tcp  open   pptp
5000/tcp  open   upnp
6881/tcp  open   bittorrent-tracker
7000/tcp  open   afs3-fileserver
7001/tcp  open   afs3-callback
8080/tcp  open   http-proxy
55555/tcp closed unknown
Und wie weise ich den per DHCP zu? Kann ich das Feld einfach leer lassen?
Ganz ehrlich - sehe das Feld zum ersten Mal. Würde mal versuchen, es leer zu lassen. Der DHCP von Cablecom weist schon alles nötige zu :)
OK. Ich habe das Feld jetzt leer gelassen.
Die Firewall habe ich schon konfiguriert.
Hallo, nochmals ich :)
Ich habe gerade gemerkt, dass meine Seite bei mir und meinem Nachbar funktioniert (er ist auch bei CC), aber bei jemandem, der nicht bei CC ist, funktioniert sie nicht.
Habe ich etwas falsch eingestellt?
//EDIT: Wenn ich einen Neustart mache, ist der Standard-Gateway wieder drin.
Dann lass es am besten so, denke der GW wird vom DHCP übernommen. Übrigens - deine Seite war vorher bei mir auch down und ich bin auch bei cablecom. Dann ist dein Nachbar im selben Subnetz wie du. Dann brauchts keinen Standard-GW
Was heisst vorher? Geht es jetzt?
Ja geht. Siehe auch meine Erklärung dazu oben.
@rauppe
wenn du alles eingerichtet hast, vor einem allfälligen Neustart, mach bitte mal ein route -n auf der Konsole. Das sollte dir die Default Routen des Kernels zeigen. Wieviele Gateway Einträge hast du dort drin?
@rauppe
Dann bekomme ich folgende Ausgabe:
Nas-Marco> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
80.218.18.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         80.218.18.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
Wie's aussieht, funktioniert meine Seite bei allen wieder problemlos.
