2 Festplatten
marienschatten
25. Mai 2015
DS716+II mit zwei Festplatten zu je 2TB
Das System verwendet nur eine Festplatte. Diese ist zu ca 50% belegt.
Wie schalte ich die zweite Festplatte als RAID 1 ein?
marienschatten
Ein Volume ist keine 'Festplatte', daher zeige mal einen Screenshot, was du meinst, ich vermute du hast ein SHR, was bei 2 Festplatten ein RAID1 ist, daher ist hier nichts zu ändern.
Ich habe zwei getrennte Festplatten in dem NAS.
Speicherpool 2 löschen und anschließend Speicherpool 1 erweitern.
Speicherpool 2 ist gelöscht, aber wie erweitert man? Bei mir erscheint nur Festplatte 1 und die würde gelöscht. Das will ich auf keinen Fall.NAS 3.jpg
Um ein RAID0 oder ein JBOD einzurichten, damit die erwünschten ~4TB rauskommen, musst Du auch das Volume auf der DISK1 platt machen.
Ein SHR in vorgenannte Varianten konvertieren ist IMHO nicht möglich.
- Also alles auflösen
- Die beiden Disks als RAID0 oder JBOD zusammenfügen
- Volume einrichten
- Backup zurückspielen
Anmerkung:
Sobald auch nur eine der beiden Disks kaputt geht, sind sämtliche Daten futsch.
Daher wären in meinen Augen zwei BASIS-Volumen sinnvoller.
Bitte mal 'Aktion' -> 'Laufwerk hinzufügen' anklicken und nicht nochmal entfernen ^^ Jetzt wo die Festplatte frei ist, kann du die Festplatte dem SHR Speicherpool aka RAID hinzufügen. Dann laufen 2 Festplatten in einem RAID worauf ein Volume existiert.
Wie man auf meinem Screenshot oben sieht, erscheint bei Laufwerk hinzufügen nur Festplatte 1 und nicht Festpatte 2.
Was bedeutet der Screenshot unten?
Und? Das heißt doch nur, dass die Festplatte 2 dein Speicherpool 1 und vermutlich auch Volume 1 ist. Die Daten die du aktuell eben im DSM / File Station noch im Zugriff hast.
Die Festplatte 1 mit Speicherpool 2 hast du ja eh weiter oben gelöscht. Ist also nicht von Bedeutung, wenn sie bei Hinzufügen zum Speicherpool 1 nochmals gelöscht wird.
Festplatte X bezieht sich immer auf den Einbauschacht der Platte.
Volume und Speicherpool Nummer kann eine andere Reihenfolge haben.
Der Screenshot zeigt die zwei real existierenden Festplatten 1 und 2.
Die 2. Festplatte ist nun dem Speicherpool1 (=SHR => RAID1) hinzugefügt worden, 2 Festplatten in 1 sHR RAID, welche unter 'Speicherpool' einsehbar ist.
Hier mal eine anderes Beispiel, damit klar wird das Festplatte, Partition, RAID, Volume was anderes sind:
in einem 'virtuellen' RAID kann man 100 reale Festplatten haben. Auf diesem einem 'virtuellen' RAID kann man 10 'virtuellen' Volumes erstellen, 5 davon haben EXT4 Dateisystem, 5 davon BTRFS als Dateisystem. 'Volume' vereint hier 'virtuellen' Partition (=Unterteilung, wie bei einer Torte die Tortenstücke, ersetz da einfach Torte durch Festplatte ;) ) und Dateisystem, was das Verständnis am Anfang erst mal nicht fördert :)
genauer wäre die Anleitung:
Speicher Manager -> Speicherpool -> Speicherpool durch anklicken auswählen, falls noch mehr als ein Speicherpool existiert -> 'Aktion' -> 'Laufwerk hinzufügen' anklicken
Vielen Dank für die Erklärungen.
Verwirrend sind die Bezeichnungen Festplatte 1 mit Volume 2 und umgekehrt. Deswegen habe ich mich nicht getraut, zu löschen.
Jetzt sollte es stimmen.
marienschatten
Reaktionen: Syno-OS
