2. Festplatte eingebaut nun Fehlermeldung :-(
metalian
14. Feb. 2010
Hallo!
Hatte eine WD green mit Basic eingebaut. Nun 2. Platte rein da sie nicht formatiert war, bin ich davon ausgegangen das man das unter dem Disk Manager machen kann.
Also hab ich den 2. Datenträger ausgewählt und vermutlich (weiß es leider nicht mehr genau) Raid1 ausgewählt, Ende vom Lied irgendwie geht jetzt grad gar nichts mehr weder mit 2. Platte noch mit der ersten Fehlermeldung folgende:
Volume 1 fehlerhaft
Wir schlagen vor die Festplatten die eine Fehlermeldung anzeigen ducrh intakte Festplatten zu ersetzen um den Fehler zu beheben.
Die Disk Größe ist größer oder gleich größer als 1858 GB...
Als Status steht nun Raid 1 da, das wollte ich aber nicht hatte ja Basic.
Gibt es eine Möglichkeit meine verbliebenen Daten immerhin 1,5GB zu retten???
Ich zittere jetzt schon...
In unserem Wiki gibt es zu dem Thema 'Datenrettung' einiges. Ansonsten ist es schwierig, deinen Fall zu beirteilen, weil cih zumindest im Moment nicht erkennen kann (mangels weiterer Infos), was bei die los ist. Vermutlich hast auch kein Backup ...
Ich würde dir raten, dass du dich per E-Mail an den Synology-Support wendest. Dies werden dann per telnet auf deine DS schauen wollen und können dir so wahrscheinlich am schnellsten helfen.
Itari
Nein, ich hab natürlich kein Backup. :-(
Aber kann wie gesagt auf die Daten zugreifen, kp.
Mach doch einmal ein Paar Screenshots von dem Platten-Management, wo man den Fehler usw. sehen kann.
Itari
Ok hier sind sie, was brauchst du noch?
Die 2. Platte habe ich wieder ausgebaut...sollte ich die wieder einbauen?
Ja bau mal ein und mach dann noch einmal einen Screeshot von den Datenträgern (Speicher-Manager).
Itari
Mist nun kann ich gar nicht mehr darauf zugreifen. :-((
Kabel war nicht richtig angesteckt...
ok hier sind sie...
Kannst den Datenträger 2 nicht per Funktion 'Reparieren' ins RAID wieder integrieren? (Unabhängig vom SMART-Fehler)
Itari
Hab ich eben gemacht, jetzt steht das da...
Bzw. klicke ich auf Speicher dann verwalten und dann kann ich Reparieren. Dann soll ich Datenträger 2 auswählen. Richtig?
Kannst die Platte im Panel 'Speicher' ansprechen?
Itari
Reparieren Butun ist da, falls du das meinst.
Wenn du irgendwo 'reparieren' sagen kannst, dann mach das (ich hatte bislang gesehen, dass der ausgegraut ist.
Ne andere Frage: Warum sagst auf die Frage im Screenshot nicht einfach 'ja-ok'? Sind denn Daten auf der 'neue' eingebauten Platte? Oder willst kein RAID1 mehr oder was?
Itari
Die Daten sind auf Datenträger 1. Also auf Platte1. Auf Platte 2 ist gar nichts, die ist neu.
Nein, ich wollte eigentlich kein Raid, sondern ein ganz normales Basic.
Reparieren ging auch vorher nicht, erst nach Einbau der 2. Platte war es ausgegraut...
Bzw. geht nur wenn man auf Verwalten klickt.
Nachdem ich nun Reparieren Button gedrückt habe, ist es genau so.
Signalton ertönt, gleiche Fehlermeldung...
Ich würde sagen, dass es doch ein Fall für den Synology Support ist ... im Moment seh ich keine Möglichkeit, dir da weiter helfen zu können.
Itari
Eigentlich nicht - nur den Telnet einschalten - aber das schreiben sie dir in der Antwort sowieso.
Itari
