DSM 6.x und darunter 2 externe Adressen über 2 Ethernetadapter
oozippooo
06. Sep. 2013
Hallo liebe Forumgemeinde.
Ich wollte fragen ob es möglich ist mit beiden Netzwerkanschlüssen meiner DS jeweils eine externe IP zu erhalten.
Der Sinn dahinter wäre dass ich über LAN 1 eine bestimmte Dyndns habe und unter LAN 2 eine andere.
Diese würden auf 2 verschieden virualisierte Docker Server zugreifen.
Mfg zippo
Wenn du zwei DSL Leitungen hast sicherlich (Grundsätzlich wird dir die IP Adresse ja vom Provider zugeteilt und was dein DYN macht ist eigentlich nur, dass er sie dir mitteilt). Ansonsten musst du es über Portweiterleitungen trennen also Lan1 auf 158.34.xx.xx:9900 und LAN2 auf 158.34.xx.xx:9901(nur ein Beispiel). Das kannst im Router konfigurieren.
Danke erstmal für die fixe Antwort.
Mhmm ich könnte prinzipiell zwei Leitungen nutzen, würde ich aber ungern machen.
Außerdem bliebe das Problem mit der internen DSM Zuweisung der externen ip (welche nur einmal vorhanden ist ohne per telnet das händisch zu versuchen)
Kann ich vielleicht mit einem zweiten DNS-Account auf die gleiche externe ip verweisen?
Sicher.
