2 DS von außen erreichen
Nasi
13. März 2008
Hallo ,ich habe eine DS 111 und die 214+
Für beide habe ich eine DDNS Domain von Synology.
Vorgestellt habe ich mir folgendes:
Ich nutze hauptsächlich die DS111 ,weil die weniger Strom verbraucht und wenn ich Daten von ausserhalb von der 214 benötige ,dann wecke ich mit der 111 die 214 auf.
Das klappt erst mal und ich kann auf die 214 zugreifen.
Nun möchte ich die 214 wieder herunterfahren und dann weiter mit der 111 arbeiten.
Die 214 ist nun aus ,aber ich kann die 111 nicht mehr erreichen.
Irgendwie kommt da wohl die Zuordnung durcheinander ,egal mit welcher DYNDNS ,die 111 muss erst neu gestartet werden ,dann kann ich die wieder erreichen.Da ich aber von aussen keinen Zugriff mehr habe ,kann ich auch nicht neu starten .
Gibt es dafür eine Lösung?Theoretisch sind ja 2 verschiedene DYNDNS ,die selbe für beide.Das müsste man irgendwie richtig zuordnen ,falls das klappt.
Wie greifst du denn von außen auf die beiden zu? Über den Browser direkt auf die DSM Öberfläche oder per FTP oder sonst wie?
Und wo läuft dein Dyndns Client? Auf deinem Router oder direkt auf der/den Diskstations?
Wenn Dyndns über deinen Router läuft müsste es reichen wenn du für die beiden Ds´s verschiedene Ports vergibst z.B. für die DSM Oberfläche und dann in deinem Router jeweils die Ports auf die richtige DS weiterleitest.
Ich will auf die DSM Oberfläche zugreifen.
Ich habe 2 Clienten bei Synology die ich speziell für jeweils eine DS nutzen will.
Warscheinlich ist das mit den Ports schon mal ein guter Tip ,aber ich weiss nicht welche und wie.
wenn du beide synos erreichen willst, ist es egal, ob die jede für sich einen eigenen dyndns-Account haben, der schlägt immer auf dem gleichen Router auf, und der weiß nicht wohin er die Anfragen weiterleiten soll.
Deswegen kannst du erstens einen dyn-Account nehmen und zweitens musst du das über Portweiterleitungen regeln. Als Beispiel: Port 5001 geht auf die 111 mit Port 5001 und Port 5002 wird auf die 224 mit Port 5001 weitergeleitet.
Stefan
Probiere ich mal aus ,danke.Muss ich das auch im DSM irgendwo angeben?
Und wie rufe ich die einzelne Disk dann im Browser auf?
im dsm musst du nichts machen, nur im Router.
Stefan
Doch.
Du musst in der DS in der Systemsteuerung in den DSM-Einstellungen den Port einstellen unter der die DS erreichbar sein soll. Dann in deinem Router auf diesen Port weiterleiten.
Bei der einen kannst du ja auf 5000 bzw. 5001 für https lassen und bei der anderen nimmst du z.b. 5002 und 5003 für https
Kann dein Router nur an die gleichen Ports weiterleiten? Meiner kann an andere Ports weiterleiten, jede FB kann das...
Stefan
Ok du hast recht. Müsste auch so gehen.
Danke ich probiere das aus und sage Bescheid .Schaffe ich aber heute nicht mehr.
Ist jetzt noch die Frage ,wo ich was eintrage.Meine 111 bleibt ja so ,also muss ich wohl nur 5002 und 5003 eintragen ,bloß wo genau?
analog zu den Einstellungen der 111..
ich vermute mal dass du oben 5002 zweimal und unten beim privaten Port die 5001 einmal eintragen musst.
Stefan
Geht nicht ,ich habe die DS214 so aufgerufen:
http://xxx:5002/webman/index.cgi
Warum eigentlich privater Port 5001 ,ich denke das ist für die 111 und https vorgesehen
Für die 214+ ist 5002 http und 5003 für https vorgesehen und beides ist auch im DSM jetzt so eingetragen
damit der Router die Pakete auf Port 5002 annimmt, aber intern an den Port 5001 der 214 weiterleitet und im dsm muss man nichts ändern...
Stefan
Ich weiss jetzt nicht, was du auf den DSen umgebogen hast. Aber grundsätzlich kannst du auf beiden DS die Standardeinstellungen belassen (Port 5000 bzw. 5001).
Von aussen kommst du aber mit unterschiedlichen Ports und lenkst die Anfrage dann auf die entsprechende DS um.
Zum Beispiel:
DS214+: Öffentlicher Port 5001; Privater Port 5001
DS111: Öffentlicher Port 5003; Privater Port 5001
Externer Aufruf DS 214: http://MeineDomain.me:5001
Externer Aufruf DS 111: http://MeineDomain.me:5003
So ,ich habs.
Problem war ,dass ich 2 verschiedene DYNDNS aufgerufen habe ,also für jeden eine.Jetzt habe ich Eine DYNDNS mit einmal 5001 und eine mit 5002.Damit hat es geklappt.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe.Ich wünsche einen guten Rutsch und ein prima 2014 !
Gibt jetzt nur noch ein anderes klitzekleine Problem:
Plötzlich sagen mir beide Geräte ,dass ich die Oberfläche nicht benutzen darf ,wenn ich hin und her arbeiten will,also von Außen.Liegt das am selben Benutzernamen?
