Cloud Station 2 CloudStation, ein DDNS
kader
30. Mai 2012
Ich betreibe vorrübergehend auf 2 Synologys den CloudStation-Dienst. Beide sind über einen DDNS-Dienst (spdns) erreichbar. Wie erkenne ich, welche Synology den Cloud-Dienst bereitstellt, bzw. worauf ist allgemein zu achten, damit die beiden Synology sich nicht in die Quere kommen.
Testhalber habe ich eine Synology auf den Bonjour-Namen eingestellt - aber der dürfte von außerhalb ja nicht zu erreichen sein.
Hintergrund für dieses Prozedere ist eine sehr mächtige Datenbank, die auf die neuere Synology umziehen soll, die gleichzeitg aber sehr fehleranfällig ist. Alsdann soll das Tool für den Abgleich zwischen mehreren Synologys zur Anwendung kommen. Zuerst soll alles mehrfach getestet werden, bevor der Dienst auf der alten Synology abgestellt wird. (Vielleicht gibt es hier aber auch andere Workflows, die Ihr mir empfehlen könnt.)
Ist es ratsam in diesem Fall einen zweiten DDNS-Dienst in Anspruch zu nehmen? Der Hauptdienst läuft derzeit über eine Fritzbos 7490; aber man kann ja ncoh einen zweiten Dienst via Synology einrichten.
Ich gehe da sehr vorsichtig vor. Daher meine Frage(n).
VG
Radulph
Eine dynDNS Adresse zeigt immer auf deinen Router bzw. dessen öffentliche IP. Egal auf welchem Client im Netz der dynDNS Client läuft und welche dynDNS Adresse benutzt wird.
Eine Anfrage ala http://sub.dienst1.de und http:/sub.dienst2.de wird immer auf der DS ankommen, an die Port 80 weitergeleitet ist, weil der Router nach Ports und nicht nach Namen unterscheidet.
Die Anfrage läuft dann eventuell ins Leere, je nachdem, ob am Ziel die "richtige" DS lauscht, oder die andere, die mit dieser Domain nichts anfangen kann (weil die DS eben die Namen auch auswertet)
Bezüglich Cloud Station wird also die DS angesprochen auf die Port (glaube) 6690 weitergeleitet ist.
Wenn beide erreichbar sein sollen, musst du im Router zwei Ports nehmen, z.B. 6690 und 6691 und jeweils an eine DS weiterleiten an 6690. Im Client muss dieser Port dann aber zwingend mit angegeben werden, weil sonst vermutlich stillschweigend 6690 vorausgesetzt wird.
Lieber Fusion,
vielen herzlichen Dank dafür. Der letzte Punkt
war das Tüpfelchen auf dem I. Alles andere hatte ich intuitiv richtig gemacht.
Dank und beste Grüße
Radulph
Edit: Funktioniert so mit DDNS nicht. Es heißt immer DS sei bereits vorhanden. Was funktioniert ist einfach in CloudStation IP oder Bonjour einzugeben. Dafür muss dann auch kein zusätzlicher Port weitergeleitet werden (6691).
Was in der Tat mit DDNS funktioniert ist ein zweiter Dienst, direkt auf der DS eingerichtet. Dann noch zusätzlich die Umleitung auf 6691 einrichten. Damit ist der Dienst auch auf einer 2. DS extern erreichbar.
Zum Nachbauen für alle:
1. Portumleitung 6691 wie von Fusion beschrieben auf gewünschte DS einrichten
2. auf gewünschter DS zusätzlichen DDNS einrichten, z.B. synology.me
3. mit CloudStation Drive Synchronisierung anlegen in Form xxx.synology.me:6691
