2-Bay DS mit satt CPU Power gesucht
Wurstbaum
11. Juni 2012
Moin zusammen,
ich betreibe eine DS212j als Multitalent und bisher rödelt der kleine Kasten mit folgenden Aufgaben umher:
  1. Radius-Server für <10 WLAN APs
  2. NFS Storage für 2 ESXi-Server (zur mal zum Testen, macht keinen Spaß)
  3. Storage für Home-Laufwerke von 4 Nutzern je <15GB Daten
  4. Mail-Server, der als Archiv genutzt wird (Achtung, hier sind 2 Mailboxen mit je ~20GB E-Mails!)
Eingebaut sind 2x500GB SATA mit 7200rpm im SHR, da allein ein Virenscan rund 5 Tage über den Datenbestand braucht und ich die Ressourcenmessungen gesichtet habe,
hängt das Ding an der Leistungsgrenze und es muss was Neues her.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Es ist in den nächsten 3 Jahren mit keinem überaus signifikanten Anstieg des Datenvolumens zu rechnen (pro Jahr ~10-20% Mailzuwachs, Homelaufwerke stagnieren),
daher sollte eine 2-Bay Lösung reichen, oder?
Vielen Dank fürs Input :-)
Problem wird immer der paketfertige AV-Scanner sein, der ist einfach wenig performant auf solchen Geräten. Evtl. hast du mit einer DS713+ spürbar bessere Ergebnisse aber da würde ich doch lieber an der Stelle auf den Scanner auf der DS verzichten (bzw. min. einmal Archive aus dem Scan herausnehmen).
Sinn und Zweck eines Scanners auf einer DS wird ja immer wieder diskutiert hier.
Klaro, das sehe ich ein. Der Virenscanner ist auch nicht der Hauptgrund, dass das Gerät ersetzt werden muss, sondern dass die CPU an der Kante fährt, wenn ich im Normalbetrieb den Mailserver etc nutze, der sehr träge arbeitet.
Danke für die Info, es wird dann wohl auf eine 713+ hinauslaufen :-)
Bei Leistung satt bei 2 Bays gibts folgende Auswahl: http://www.synology.com/de-de/products/compare_products/DS713+/DS214play/DS214+/DS214
Aufgrund des größeren RAMs würde ich doch eher auf die DS713+, DS214+ oder DS214play gehen.
Vergleich der Leistung: http://www.synology.com/de-de/products/performance/#2_bay
Die 2x500 GB reichen doch dann weiterhin, oder? Diese dann einfach in die neue NAS umbauen.
Dann passt es ja. Diese wirst du nicht so schnell in die Knie zwingen ;)
