10GiGE-Karten - Erfahrungen, Tips, Beobachtungen?
HotelOscar
28. Nov. 2015
Habe gerade folgende Situation resp. Gedankenplanspiel: Im Unternehmenseinsatz wird eine RS3614RPxs betrieben, die u.a. einige Samba-Shares zur Verfügung stellt und ein iSCSI-Volume draufhat, welches der Backupserver benutzt.
Da wir in Zukunft aber (natürlich möglichst vorgestern) die Windows-Domäne auf eine reinrassige Win2012-Domäne heben wollen und hier der Samba sehr wahrscheinlich einige zu erwartende Probleme haben wird, wenn kein 2008er Domänencontroller mehr anwesend ist, wird gerade über alternative Nutzung der Kiste nachgedacht.
Eine der Ideen besteht darin, dass eine VM mit Windows 2012 und einem dahintergeschalteten Fibrechannel-Storage die gesamten Verzeichnisfreigaben übernimmt und die RS3614 dann "nur" noch als iSCSI-Target für den Backupserver dient. In der Kiste würden dann 12x2TB WD Re Platten (nicht Red) verbaut werden, sprich etwas Dampf sollte da dann schon kommen. Damit die Dinger dann auch ihre Performance ausspielen können, dürfte Gigabit etwas langsam sein, sodass ich gerade überlege, ob es sich lohnt, hier eine 10GigE-Karte einzusetzen und dadurch dem I/O des Backupservers mal Vortrieb zu leisten.
Da ich mit etwas Glück an einige neue 10GigE-Karten für die Server verhältnismässig günstig rankomme, sind hier die Kosten auch halbwegs relativ, die Karten auf der Kompatibilitätsliste von Synology sind da alle teurer...
Aus bestimmten praktischen Gründen würde ich hier Karten mit RJ45/Kupferanschluss wählen, auf den kurzen Distanzen im Rack ist dann auch CAT6-Verkabelung vollkommen ausreichend und ich kann die Ports auch ggf. an einen der bestehenden 1Gig-Switches ranstecken, wenns sein muss...
(Ja, die Latenzen sind bei RJ45 etwas höher als bei den SFP+ Varianten, aber das dürfte hier in diesem Szenario relativ egal sein...)
Fragen hierzu:
- Wer hat schon 10GigE im Einsatz, und mit welchen Netzwerkkarten?
- Wer hat Erfahrungen mit der Performance von 12 HDD als Raid6 oder SHR mit 2 Paritätsplatten?
Wie willst du 10GE an einem 1Gbit Sitch anstecken? Der Gbit Switch kann ja deshalb kein 10GB....
Du Server und DS direkt miteinander ohne 1 GB Switch verbinden, sonst wird das nichts.
Gar nicht. Backup-Server und Storage direkt Back2Back über 10GigE-Link.
An Servern stehen hier recht wenig wirklich wichtige Systeme, die meisten relevanten VMs liegen auf 2 Hyper-V Clustern mit jeweils 2 Nodes. Da kann man durchaus einige Spielchen mit Direktverkabelung machen, ergänzend kann in den Backupserver noch ein Fibrechannel-Adapter rein mit 8Gbit/s, der dann vom Clusterstorage direkt die zu sichernden VMs abgreifen kann.
Die Option, auf 1Gbit/s gehen zu können ist hier deshalb sinnvoll, weil hier je nach Nutzungsszenario ggf. sonst ungenutzte Ports erstmal an die bestehende normale Gigabit-Infrastruktur angeschlossen werden können und hier später bei Erweiterung auf 10GigE-Switches aufzurüsten.
