10GBit Direktverbindung mit PC und parallel Link-Aggregation 1GBit zum Switch
GKone2019
02. Feb. 2019
habe folgende Konstellation geplant:
1) DS1817+ ausgestattet mit Synology 10Gbit E10G18-T1 -> per Direktverbindung CAT7 mit einem Windows10 PC mit 10GBit Netzwerkkarte.
2) über die 4 Standard 1GBit Anschlüsse der DS1817+ per Link-Aggregation mit dem Zyxel 1GBit-Switch verbinden und dann diverse "User" am Switch ..
Kann es sein, dass "nur" 1 oder 2 funktioniert?
Muss ich damit rechnen, dass die 4 1Gbit-Ports inaktiv werden, sobald ich per Direktverbindung "arbeite"?
Das wäre dann ein KO für mein Projekt ..
Danke & VG
Beides funktioniert parallel, du kannst später von deinem PC aus sowohl direkt per 10 GBe als auch "konventionell" über die Gigabit-Verbindung auf die DiskStation zugreifen, aber ...
... es ist nicht völlig "plug´n play". Will heißen, du musst mit zwei verschiedenen Subnetz-Bereichen arbeiten. In deinem Gigabit-Hausnetz verteilt der Router normal per DHCP die IPs, also auch an die 1GBe-Ports der Diskstation und deines PCs, sagen wir mal als Beispiel im 192.168.1.x-Netz. Um die Direktverbindung über 10GBe zu nutzen, musst du dann der 10GBe-Karte in der Syno und der in deinem PC manuell eine feste IP aus einem anderen Bereich geben, also z.B. 192.168.2.10 für die Karte der Synology und 192.168.2.11 für deinen PC. Dann kannst du von deinem PC aus per IP 192.168.2.10 auf die Freigaben deiner Syno per 10 GBe zugreifen, ebenso wie übers normale Gigabit-Netz mit den entsprechenden IPs dort. Internet etc. zieht sich dein PC ganz normal über Gigabit-Netz, weil dort der Router aktiv ist, ebenso wie die Diskstation.
Kombinieren in einem IP-Netz lassen sich beide Netzwerke nur bei Verwendung eines Switches, der sowohl 10GBe- als auch 1GBe-Ports hat, sodass auch der Router über beide Schienen erreichbar ist. Ich hab aber auch nur so eine direkte Verbindung in Verwendung ... man gewöhnt sich an die Eingabe der IP oder der Nutzung von Netzlaufwerken.
Hallo mb01,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mein Router ist eine FB 6591. Vergebe ich die festen IPs für den PC und die 10GB-Karte der Syno in der FB oder wo sonst? Für die Syno im DSM?
VG
Die festen IPs für PC und 10 Gibt-Karte vergibst Du manuell im PC bzw. der Synology.
Die müssen auch in einem anderen Subnetz liegen. Der Router bekommt davon nichts mit, da er diese Interfaces überhaupt nicht „sieht“.
Die FB sieht von der Syno "nur" die 4GBit-Anschlüsse und teilt per DHCP eine IP zu - richtig?
Ja, das ist richtig.
Es sollte in der FritzBox aber für die Synology auch eingestellt werden, dass diese immer die gleiche Adresse erhält.
Alternativ wäre aber „Best Practice“, auch für den Bond auf der Synology eine feste Adresse auf der DS einzustellen, die außerhalb des DHCP-Bereiches des Routers liegt aber im gleichen Subnetz. So ist absolut sichergestellt, dass das NAS immer die gleiche Adresse hat, auch für den Fall, dass der Router mal nicht funktioniert.
Hi, könnte mir jemand evtl. beispielhaft die IPs und die Daten des Subnetz aufschreiben? Damit ich als "Newbie" klar komme .. Many Thanks in Advance!
Ohne zu wissen welches Subnetz bei Dir momentan verwendet wird, und wie groß der DHCP-Range Deiner FritzBox ist können wir Dir auch keine IPs, Netzmasken usw. nennen.
Beispielhaft hat das mb01 in Beitrag #2 schon gemacht.
Verstehe.. Wo kann ich diese Informationen "ablesen"? In der Fritz-App?
Sorry, aber wenn Du so wenig Ahnung von der Materie hast, dann solltest Du Dir jemand holen der das kann – ggf. halt mit telefonischem Support oder per TeamViewer Sitzung. Das alles Punkt für Punkt im Forum zu diskutieren ist mühselig und zeitraubend.
Ich habe dafür leider nicht die Zeit.
ich bekomme es nicht hin .. Hardware ist installiert und verbunden.
Wer kann bei der Konfiguration helfen?
VG
Schau erst mal in die Fritzbox und teile mit, welcher IP-Bereich da benutzt wird.
Vermutlich liegt dein LAN im Adressbereich 192.168.178.0
Dort findest du auch die Einstellung DHCP. Den Adressbereichbereich benötigt man auch um weiter zu machen.
Heimnetz
IPv4-Adresse
192.168.178.1
Subnetzmaske
255.255.255.0
DHCP-Server aktivieren
DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen
von
192.168.178.20
bis
192.168.178.200
Gültigkeit
10 Tage
Die vergebenen IP-Adressen werden nach Ablauf der Gültigkeit wieder freigegeben.
Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt.
Lokaler DNS-Server:
192.168.178.1
Im Beitrag #2 steht schon alles:
Top-Kabel (CAT 7), ein Stecker in den PC-Adapter, den anderen in die Syno, 10er Karte. Die 10GBit-Direktverbindung ist damit physisch erstellt.
Für die logische Verbindung auf dem PC und auf der Syno der 10er Hardware IPs zuweisen, die nicht im IP-Bereich 192.168.178.x, x von 1-255 liegen.
Also z.B. Irgendwas wie 192.168.100.2 und ... .3, fest zuweisen.
Das ist dann ein komplett neues, zweites Netz, in dem nur die beiden Geräte hängen.
Wenn du damit noch nicht klar kommst, schließe ich mich an: Hol dir Hilfe von jemandem, der das versteht, oder arbeite dich etwas in die Logik von Netzwerken ein.
Danke - Jetzt habe ich es hinbekommen ;-)
Speed bis zu knapp 700mb/s.
Bei einer 30gb Datei ist der Speed allerdings nicht konstant, sondern geht nach ein paar Sekunden mal zurück und nimmt dann wieder "Fahrt" auf. Lässt sich das noch optimieren?
VG
Wird wohl am vollen Schreib-Cache an DS oder PC liegen. Das kann nur ein SSD Cache in beiden Geräten helfen.
Wahrscheinlich ja.
Hi zusammen,
benutze jetzt die Direktverbindung mit 10 GB seit dem WE und bin sehr zufrieden.
Hab nun noch die JumboFrames im DSM und in den Einstellungen der X550-T2 auf 9k gesetzt.
Hat das irgendwelche Nachteile?
VG
