1 zu 1 Kopie von DS2411 auf DS2411+ mit Drive ShareSync?
glas-klar
18. Juni 2009
ich komme hier leider nicht weiter, vielleicht mache ich etwas verkehrt.
Ich habe eine DS2411+ auf der ca. 28 TB Daten vorhanden sind. (Freier Speicher ca. 9 TB)
Ich möchte diese Daten als Backup, bzw. 1 zu 1 Kopie auf eine Zweite DS2411+ kopieren/Sichern.
Und zwar so, dass ich das Backup auch jederzeit sofort nutzen könnte, also keine Verschlüsselung oder Wandlung der Daten.
Ich dachte mit SYNOLOGY DRIVE SHARE SYNC hätzte ich da das richtige gefunden.
Die Sicherung startete es wurden die Daten nach und nach auch auf die Zweite 2411 kopiert und 1,5 Tage danach waren auf meinem Hauptserver auf dem die 28TB Daten sind, dann aber plötzlich auch die 9TB freier Speicher belegt.
Es waren zwar keine zusätzlichen Daten darauf zu sehen, aber anscheinend wird da etwas zwischengespeichert beim Sync Prozess. Ich habe dann abgebrochen und
die 9TB freier Speicher sind wieder da.
Was mache ich falsch, oder welche andere APP/Paket muss ich nutzen?
Vielen Dank
Wolfgang
Befinden sich die DSen im selben LAN und wenn ja, planst Du, sie auch weiterhin im selben LAN zu betreiben?
Dann wirf mal einen BLICK darauf. Wobei ich habe die 2411+ nicht unter den verwendeten Modellen gefunden. Möglicherweise geht etwas in der Art aber doch, weil so wie Du schreibst läuft es auf einen Spiegelserver hinaus.
Ich habe so was mehrfach im Betrieb. Es ist richtig, dass während des Kopierens etwas scheinbar mehr belegt wird, aber das erledigt sich sehr schnell.
Ich habe zwei identische DS in zwei Gebäuden. Beidseitiges sync. Die Verbindung ist mit VPN.
Grund ist Verfügbarkeit der Daten auch bei unterbrochener Verbindung.
Nebeneffekt ist auch der schnellere Zugriff auf die Daten wenn man sie von dem lokalen Server abfragt statt über VPN.
früher haben meine Kollegen diese Aufgabe mit einfach rsync gemacht. Dort gab es jedoch Probleme, weil dabei die Rechte nicht korrekt transportiert wurden.
Mit DRIVE SHARE SYNC ist dies jedoch problemlos und funktioniert nun bei mir etwa 3 Jahre ohne etwas zu verlieren etc.
